Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
Веталь76
17 January 2016mobile
Ufimec7
Да, прокладка меняется в любом случае если снимали клапанную крышку.
lexx7381
17 January 2016
дааа побольше бы таких друзей))
lexx7381
17 January 2016
Веталь76
я 2 раза снимал за неделю. прокладку не менял .на всякий пожарный намазал место посадки герметиком ,толщиной в куний волос. 10000км - полет нормальный
Ufimec7
17 January 2016
lexx7381
Не стоит на него гнать, просто знакомый продаван. Первую машину помог купить - 5 лет отъездил никаких проблем, кроме тех, что сам себе создавал. Поэтому со второй тоже к нему обратился. Едет нормально, ну есть проблемы - будем решать, он тоже не отказывается помочь... Погода у нас сейчас такая, что не удобно мотаться, а на улице не порешаешь эти проблемы...
lexx7381
17 January 2016
Ufimec7
да я не гоню же)) просто если друг,то мог сказать о проблемах. а вдруг ты на дальняка бы рванул
Ufimec7
17 January 2016
Заказал на автодоке оба сальника (оригинал), болт КВ, комплект ГРМ от Дайко. Прокладку КК тоже заказывать? Когда все соберу в один мешочек, ехать к официалам?
Веталь76
17 January 2016
Ufimec7
да.
Вам решать, официалы точно старую прокладку КК не поставят,только новую, иначе скажут без гарантий.
ЕвГений_48
19 January 2016
Иван-АНТЕЙ-:
Чертеж стопора маховика от pasha88.
Чертежи инструментов для выставления ГРМ.
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора.
Еще один чертеж "бабочки" от пользователя companyros.
Все чертежи разные. Кто-нибудь делал по этим чертежам?
Первый чертеж sceil хорошо образмерен, но нет угла смещения среднего выступа относительно центра. А на втором уже радиусы другие.
Такую шнягу рублей за 300 лазером вырежут.
Может кто на сканере деталь отсканирует? Я бы чертеж под лазерную резку сделал.
1000psi
20 January 2016
Коллеги, кто менял ремень на 1.6 c АКПП подскажите. Для меня не совсем понятно следующее:
1.На ford etis говорится что тянуть болт коленвала надо при вкрученном болте-упоре для КВ в ВМТ 1-го цилиндра. (в теме есть мнения, что болт не выдержит)
2. Если стопорить маховик стопором, нет ли вероятности, что повредится сам маховик т.е. его зубья.
Момент затяжки в моем случае 100nm +90 градусов и + еще 15 в итоге получается очень большое усилье. Тянул гайки с моментом больше 200nm (знаю какое это усилье) и судя по фото стопоров сомневаюсь в их надежности. Кто как тянул поделитесь опытом.
Иван-АНТЕЙ-
20 January 2016
1000psi
Я всегда делаю по первому варианту. Ни разу проблем не было.
Во втором варианте- стопор маховика должен быть АБСОЛЮТНО надежным, чтобы он не соскочил в процессе затяжки болта. Зубья при этом не пострадают.
Mechanicus1
20 January 2016
1000psi
Правильно Иван-АНТЕЙ- говорит, только первый вариант. Стопор повреждается только в случае, если с ним пытаться откручивать болт коленвала, тогда он сминается коленом, т.к. с обратной стороны под него не специальной площадки.
feelin80
20 January 2016
1000psi
У меня 1,6 АТ - менял осенью сам, стоял болт и фиксатор КВ на месте стартера, но когда затягивал применял приспособу как на картинке, ею удерживал шкив и без страха дотягивал
1000psi
20 January 2016
Спасибо ребята, думаю обойтись болтом и приспособой. Я думаю там момент около 200 в конце будет.
lexx7381
20 January 2016
1000psi
как один глаз начнет дергаться и будет слышен легкий звук попукивания -значит хватит тянуть) масяц назад сам менял ремень) а так 90 градусов если не ошибаюсь)))
GRIG1
22 January 2016
Доброго времени суток.
Фокус 100сил. Пробег 86т.км. , возраст 7,2года. Стоит ли уже менять ремень, и весь комплект?
Двигатель работает идеально..
Веталь76
22 January 2016
GRIG1:
Еще 1 год или 14 тык можно катать смело) если 100ка наступит раньше то можно в принципе уже и поменять.
Катайте еще,у меня 112 тык.и 7.4 лет,нормуль все, планирую менять на 120 тык.
GRIG1
22 January 2016
Нравится ответ! Из серии лучшее - враг хорошего. Завод в 8 лет говорит менять.
Веталь76
22 January 2016
GRIG1
А что не так? Какой нужен ответ? Завод 160 тык или 8 лет рекомендует,ты это хотел услышать,для фф3 сделали 120 тык.или 8 лет.
Если ты один хозяин,как и я,то в чем паника.
Веталь76
22 January 2016
GRIG1
На фф2 ремни отлично 100-120 тык ходят,без пробел. Есть сомнения,меняй, когда снимешь,убедишься что ремень в отличном состоянии. Я видел ремни 160 тык пробега и больше,видел ремни по 50 тык и 8 лет. Если б не знал,то не чего бы и не писал.
OlegArh70
22 January 2016
для ФФ3 сделали 120т.км. только для России, во всём остальном мире так и осталось 160/8лет. Больше кричите о своей исключительности, сверхтяжёлых условиях и будете менять по регламенту через 30т.км. .
П.С. между тем случаев обрыва ремня без воздействия внешних факторов практически нет ни на 120, ни на 160, ни на 200т.км(знаю и таких)
GRIG1
23 January 2016
GRIG1
Не так ты меня понял. Я наоборот склоняюсь его пока не менять.
Паники нет, и ответ твой здравый.
lexx7381
23 January 2016
а после замены ремня сколько посоветуете ездить до следующей замены.
Веталь76
23 January 2016
lexx7381:
Смотря что поставили?
lexx7381
23 January 2016
Веталь76
дайко комплект
Веталь76
23 January 2016
GRIG1:
Я просто понял,что как жаль что ты его еще не понял,сори тогда.
Когда наступит 8 лет,это точно менять,ну а какой пробег будет,это уже как ездить будешь. У меня ,например 120 тык наступить раньше чем 8 лет и я буду менять,больше 120 тык я не хочу катать.
Веталь76
23 January 2016mobile
lexx7381:
Веталь76
дайко комплект
Не более 100ки точно. Я бы не оригинал на 80ти менял. Если бы менять на оригинал,то можно до 120ти можно катать смело!
На не оригинале все таки надо сокращать пробеги не на много,как говориться лучше перестраховаться)
lexx7381
23 January 2016
Веталь76
ооо я думал край 60
Веталь76
23 January 2016
lexx7381:
Веталь76
ооо я думал край 60
Некоторые край 60 для оригинала делают,слушайте всех больше.
Веталь76
А, например, Contitech рекомендует менять ремни на сроке или пробеге, который установлен заводом-изготовителем. То есть на тех же 120 ккм или 8 годах. Собственно, друг на своем ФФ2 на ремне ГРМ Contitech уже 95 ккм накатал.
Andreytushin
Сейчас пробег у меня 85 т.км. Вроде бы ещё рано менять, но вот недавно случилось два происшествия: у товарища на Калине, при пробеге 50 т.км лопнул ремень ГРМ. и на служебной Рено, при 110 т.км тоже лопнул. Живу в Новосибирске, может из за Морозов, у нас нужно ещё чаще менять? И гнёт ли клапана на 100 л/с?
