Работа турбины и ее ремонт
Здравствуйте. Через месяц придет машина и в связи с этим вопрос. Посоветуйте пожалуйста.
Хочу поставить сигналку с функцией турботаймера. Но только, чтобы время не ставилось, а он работал интеллектуально, т.е. двигатель работал в зависимости от нагрева турбин.
Может у кого есть такая сигналка или что-нибудь слышал о такой. Знаю только что такая функция естьу Pandora 2000.
Подскажите, что поставить.
турботаймер, турбина, турбонаддув, турбомотор, турбодизель, турбо, blowoff
zim84
24 March 2008
376,6K
1,5K
kefir2002
25 November 2015
evgkolesniko
На подделку масло не похоже, все пробочки и защита как на оригинале.
SScherbakov
11 January 2016
Драсти господа, грешил я на турбину по причине неверной диагностики оказалось проблема была в выпускном коллекторе (сломали болт и выдавило прокладку ) поэтому продаю картридж для 1.8 вдруг кому надо.
fedor-belyy
14 January 2016
SScherbakov
тут она не подходит.тут трубина для гелакси такая.
Gt1749v 701855 701855 - 5006 S турбокомпрессор для Ford Galaxy сиденья альгамбра Ibiza VW Sharan афн AUY ASV AVG anti virus 1.9L TDI 110HP
http://ru.aliexpress.com/item/GT1749V-701855-70...00_6150
PRODUMAN
17 January 2016
Добрый вечер господа, стала часто появляться p2263, особенно воспроизводится при температуре ниже -20, раньше появлялась раз в 3-4 месяца.
Прорыв газов со штока как тут присутствует http://media.ffclub.ru/up244684-IMGi1687.jpg
Если заглушить - завестись ошибка пропадает, НО, если очень холодно, то ненадолго, Ездил в Карелию, туда было -22 -29, так и доехал без турбины, надоело глушить - заводить после 9-го раза, обратно -17 ни разу не было. Сорри, если сумбурно, 900км за спиной.
Авто фокус 2010 года 1.8 tdci, что с этим делать? и если ремонтируют в комплексе (что бы были запчсати на актуатор) в Спб подскажите где. Пробег 140000, турбину один раз менял по гарантии на 60000, спасибо за ответы.
KOTYRA
17 January 2016mobile
PRODUMAN
Привет-у меня тоже самое и пробег такой же но ошибок ни каких нет! Так и ездию!!! А у тебя при разгоне воя турбины нет?
PRODUMAN
17 January 2016
Нет, все тихо.
KOTYRA
PRODUMAN
Понятно-тоже хотелось бы о ремонте узнать!!
Serj in Rogervik
17 January 2016
P
PRODUMAN:
p2263
Сервис бюллетень Ford правда не вашего
http://www.autocodes.com/uploads/ford/07-16-1.pdf
Может поможет.
lexoreh
19 January 2016
Serj in Rogervik
Разобрать турбу, посмотреть есть ли нагар из за масла и если есть, аккуратно почистить. А если нагара нет, то менять кассету?
PRODUMAN
21 January 2016
Наконец появилась информация
Сломался сектор на актуаторе + червяк, следы перегрева и выработка на валу, решил чинить + новый картридж воткнуть.
Gringg
21 January 2016
PRODUMAN
какой пробег?
PRODUMAN
22 January 2016
140000, турба менялась по гарантии на 60000
PRODUMAN
30 January 2016
Докладываю, melet начал еще и актуаторы поставлять, в итоге замена картриджа и актуатора + ремкомплект с работой 38 килорублей. (Спб)
Чинили на Планерной http://starter-spb.ru/ (не реклама), просто одна из контор, в которой адекватно ответили на вопросы и сказали, что сделают, несколько по гуглу и рекомендациям ответили, что электрическую часть сделать не смогут
P.S Червяк сломанный полбеды, там износ на секторе еще нефиговый.
evgkolesniko
8 February 2016
Если нужен привод электронный могу продать за недорого.
Dem666an
21 March 2016
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Приобрел недавно машину форд с-мах, 2005г, 1.8 дизель. Вот какая проблема- по городу едешь всё без вопросов турбмна включается все работает и едет то что надо, НО выезжаю на кольцевую до 100 разгоняюсь норм, а потом турбина толи выключается толи машина не едет, не разгоняется и всё, 120 потолок и больше не едет. Заезжаем в город и она не едет, турбина молчи. Останавливаюсь, глушу и опять завожу и она едет норм уже, но еду на кольцо и опять тоже самое. Горит снежинка красная на панели с лева, тоже не знаю что за она. Машину купил три дня назад, вроде когда покупал ехала норм. Может ли это от соляры быть плохой или нет? Предыдущего хозяина знаю, клянется что у него все норм было. Может кто подскажет что может быть??? Спасибо!!!
вот то что я писал выскочила сегодня ошибка, поехал на диагностику ( толком ничего не сказали) Ошибка воздуха и всё , а что делать плечами развели! Может кто что знает???
-andros-
21 March 2016
Dem666an
Осмотри все резиновые воздушные патрубки. Есть подозрение что у тебя какой лопнул и травит воздух.На маленьком газу утечка не большая и машина её не так сильно чувствует, а когда выходишь на трассу, начинаешь наваливать и потери возрастают. у машины клинит мозг и она сваливается в аварийный режим.
Порыв Можно вычислить по свисту. Лучше делай это с помошником. Один газует, другой изучает, слушает, щупает. Просмотри все От турбины, до интеркуллера, интеркуллер на предмет трещин в нем и далее до впускного коллектора.
Чаще всего лопается угловой патрубок прям перед впускным коллектором.
Признавайся наваливал поди в первый день как купил на все деньги? Вот тогда то скорее всего и лопнуло где то, а предыдущий хозяин ездил спокойно ну и шланг держался на соплях, ждал тебя
Dem666an
21 March 2016
-andros-
Слушай не ты мне её продал Предыдущий хозяин, сказал что он быстро не ездит, и у него всё норм было. Спасибо за инфу, на днях выловлю себе помошника и попробую полазить. А шум отчётливо слышно будет? Как понять? У меня просто до этого бенз был, это первый трактор в моей копилке. Только ещё пытаюсь освоить работу дизеля.
-andros-
22 March 2016
Ну смотря как слушать и смотря где утечка, бывает люди долго не могут найти. Представь как воздух из шланга вырывается под давлением, вот так и будет слышно. Ещё помощником в этом могут быть масляные сопли. Т.е. место повреждения может сопливить.
Не переживай, имея дизель, ты вынужден будешь научиться разбираться в том что он от тебя хочет, иначе он тебя оставит без штанов
И эта, купи себе elm327, все дешевле будет, чем ездить к диагностам ошибки смотреть.
lexoreh
11 April 2016
Вложу свои пять копеек. Тоже есть проблемы с турбиной. Проблемы примерно те же, что описывал PRODUMAN выше. Опишу подробнее.
На холодную заводилась и ездила хорошо. Как только температура поднималась до рабочей, машина начинала тупить. Выражалась следующим образом: трогаешься дымит, газ в пол - она не едет, при включенном кондее сама подгазовывала и коптила. Выскакивала ошибка неисправность двигателя как поддашь резко газку или просто едешь больше 80. Начала подвывать. Ждал тепла, так как нет гаража.
Наконец то выдались теплые выходные и добрался я до турбины. Заехал на эстокаду, попросил жену погазовать, а сам тем временем смотрел на шток управления геометрией. Жена газует, а шток еле двигается на миллиметр. На следующий день добрался до турбины, опять же без ямы и эстокады. Времени на все ушло 3 часа. Снял верхнюю шпонку от электронного механизма, сам электронный механизм. Шток оказался прикипевшим. Побрызгал антиржавченой, расшевелил его. Стал ходить мягко и плавно. Разобрал механизм электропривода, оказалось все в норме, хоть это порадовало. Собрал, прогнал машину, постоял в пробках и оказалось что беда с НЕИСПРАВНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ и ошибкой P2263 пропала. Но вой турбины естественно не прекратился. Сделав бы я все это на год раньше, турбина глядишь бы еще походила.
Теперь буду заказывать картридж. Не могу решится из Польши или Китая. Кто что устанавливал или заказывал? Хоть и пишет продавец, что они продают из Англии, но все же кто его знает. Говорить и писать можно все что угодно. Да, пробег 180 тыс. +/- 10))) Двигунт 1.8 TDCI 2008 г., Турба 763647-19.
volk193
18 April 2016
Товарищи, выручайте!!!
в помогите новичку в дебрях электрики и электроники.)
В общем купил себе турботймер Apexi 405-021.
А вот как теперь его ставить я не знаю..
Инструкция в интернете есть, но товарищ с ффклуба спб сказал, что у дизелей, нет лямбды.
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ!!!
yseryy
19 April 2016
У меня пару дней назад появился шум, очень похожий на тот, когда едешь с открытыми окнами, при работе турбины. Газую и когда включается турбина, то появляется вот это шипение. Ещё заметил, что больше черного дыма выбрасывает. В динамике вроде бы изменений нет, только передергивается при резком ускорении на 2-й передаче. И на 3-й дерганье появилось, но не всегда. И, по-моему, расход выше обычного стал. 1.8тдси 115л.с.
Сталкивался ли кто с подобным?
ЧерныйФокус
19 April 2016mobile
yseryy
Надо проверять патрубки !
yseryy
19 April 2016mobile
ЧерныйФокус:
yseryy
На какой обратить внимание?
KOTYRA
19 April 2016mobile
yseryy
На все!!! У меня рвало который от интеркуллера до металического патрубка возле расширительного бачка-а ещё у многих рвёт г образный идущий от этого металического! Все проверь их там не так и много.
volk193
20 April 2016
yseryy
было такое дело)))
У меня порвался Г образный патрубок))
А, дабы не тратить кучу денег, был куплен патрубок от заливной горловины ГАЗель))) и пара хамутиков, конечно)
yseryy
20 April 2016mobile
volk193:
yseryy
было такое дело)))
Подскажи артикул этого патрубка от газели. На всякий случай.
BorisMan
20 April 2016
yseryy
Патрубок заливной горловины бензобака, цельнометалической газели, вроде бы.
yseryy
20 April 2016mobile
BorisMan:
yseryy
Она одна в своем роде? Нет разных вариантов её исполнения?
Константин676
20 April 2016
yseryy
Номер детали ГАЗ 330201101070
yseryy
20 April 2016mobile
Константин676:
yseryy
Благодарю!
