17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
AndrewWhite
17 January 2016
mandalore105
Колпинское складывает зеркал ошибок не давало никогда.
Думаю тут проблема скорее с сигнализацией и кривыми установщиками;)
DGrees
Если подушки не стреляли - счетчик не увеличивается.
DGrees
17 January 2016
AndrewWhite
Сигнализации на машине нет, только штатная система. Пакет безопасности 5.
ДТП по всей видимости были очень лёгкими. Это хорошо.
Про складывание зеркал не знаю, но прошивки на авто вряд ли кто-то трогал. Узнаю.
mandalore105
17 January 2016mobile
AndrewWhite
Ну просто у меня тоже бывают эти 198, 0202.
Может и правда сигналка или еще что, хз.
Tores
17 January 2016
DGrees
подушки не стреляны, или заменен блок что врятли.
Потеря связи кан банально может быть из за снятой клеммы и не скинутой потом ошибки.
датчик егр, может тупо не быть штока, ищи соответствующую тему на форуме.
4ETBEPKA
17 January 2016
DGrees
А я вот заметил напряжение на блоке 17.1В - это какой-то глюк? Ибо на заглушённой машине должно быть 12..12.4, на работающей - 13.8..14.4.
DGrees
17 January 2016
Tores
Ясно, спасибо. Про шток егр да, почитал.
4ETBEPKA
Я тут встречал фото экрана с этими параметрами, там тоже напряжение великовато. Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16680999)
У меня мотор заведён был, у него наверное заглушен.
Причем там на других экранах были нормальные значения напряжения, 13-14.
fos-kr
17 January 2016
А я свой старенький ELM 327 переделал так.
был блютуз.
Впаял FT232RL
Все прекрасно работает.
Вот и все, всем удачи в переделках.
metel
17 January 2016
fos-kr
блютус можно было не отпаивать, а подпаять к нему USB-UART с разъемом для кабеля, поставить еще один переключатель и получить комбинированный адаптер BT+USB.
fos-kr
18 January 2016
Не захотел травить плату USB-UART, а блютус давно хотел отпаять и переделать. Так в основном для диагностики и всего остального использую VCM.
geromessi
18 January 2016
Hi folks , i hope that this is right place to take answer of my question.
So i have FF MK2 2006 yeaр , 1.6i AT. Before few days i retrofitted MK2.5 instument cluster and its working perfect. I want to unlock ECO mode but i'm not so sure if its possible only by ELMconfig. In HEC configuration i enable "Eco mode" but nothing happend. I read in web that i must reprogram firmware ROM in HEC but I do not want to touch something that I do not know what he was doing.
Will be very greatful if someone help me with pushing up this Eco mode in my car
Cheers !
mandalore105
18 January 2016mobile
geromessi
Hi again! What is the current ROM? 0203 or something like that? As i recall now, old roms were without eco.
And if you have elm327 500000 speed, you can easily update its firmware
geromessi
18 January 2016
Hi mandalore105 and tnx again for help.
When i started ELMconfig and click on "Fill firmware list" its shows this
Also on IC test shows this
So is there any chance to get this Eco mode and if there is can u tell me steps. Also is there any chance to brick my car when reprogram ROMs version in HEC ?
Cheers and tnx again for help !
focuser96
18 January 2016
Вот такой у меня адаптер. При подключении в ELM Config выдает различные ошибки - то некая коммуникационная ошибка, то ошибка адаптера...
mandalore105
geromessi
So it is 0403, and the latest is 0512. You can flash it. To do so - use firmware level 0512 (the difference - 1) 512 temp - correct temperature of engine (not 45, then in a minute 90), 2) full - the same, but there will be no snowflake symbol. 3) 512 ak - stock firmware). Also use not auto block size, but the highest. Then hit flash button. And before you do - turn off sleep mode in your notebook.
If flashing returns error, use smaller block size and try again, if error, smaller and so on.
focuser96
Покупал его на али? Он версии 2.1?
focuser96
18 January 2016
mandalore105
Покупал на али.
На наклейке указано 1,5а, в разных программах пишет такие версии:
geromessi
18 January 2016
mandalore105 tnx a lot for ur help and knowledge Its done i made it and now i have working Eco mode Its not a big deal but i want to run it on my car and with ur help now it is real.
Tnx again for u guys , this forum is so full of information and well informed people !
mandalore105
geromessi
Youre welcome, i'm glad you solved it
sanchez_vl
18 January 2016
Всем привет! Проблема такова... Был куплен ранее с Китая адаптер на пролифике и благополучно доработан для работы с 2 шинами. Все работало как и должно было работать на данном чипе)). Заказал себе новый адаптер на FTDI чипе, версия 2.1. Пошел в машину, подключил, проверил, все работает на 500000 и программой елмконфиг с блока машины все считывает. Даже попробовал прошивку считать... Как только я "приделал" к нему тумблер - адаптер начал отказывается считывать данные с блока по всем шинам. К программе подключается без проблем на 500000, но при считывании чего либо пишет N/A, т.е. ничего не считывает. Попробовал даже воткнуть рабочий перепаянный разъем с тумблером со старого адаптера, ибо шлейфы для подключения к плате у них одинаковые. Адаптер отказывается считывать блок. Прошу помощи, что я не так сделал или что еще надо сделать что-бы на FTDI чипе работало по 2 шинам... да даже по одной хотя бы))
geromessi
18 January 2016
Hi again guys , in my mind appear one more question about Eco mode. I see in ELMconfig configuration page Eco shift up and wonder if it will work if i enable it. My car is with automatic transmission and when i move on manual gears on 6500rpm blink red lamp for shift up this on old instrument cluster , on new one from MK2.5 i dont test yet.
So if u have some interesting information about Eco shift up please tell me
Cheers !
mandalore105
geromessi
And again hi there
People tell that in 2.5 cluster it doesn't work, but you can try, maybe i am wrong.
nik_1182
19 January 2016
При прошивке задних дверных модулей выдает ошибку
Лог
mandalore105
19 January 2016mobile
nik_1182
На рестайле они связаны с передними по лин-шине, видимо поэтому не отвечают.
nik_1182
У меня дорестайл.
mandalore105
nik_1182
Тогда хз, ждем мнений гуру.
JONIX1
nik_1182
А эсп от дорестайла?
nik_1182
JONIX1
Да от дорестайла.
JONIX1
nik_1182
Перепроверяй тогда проводку
nik_1182
JONIX1
Так в том то и дело что по электрической части все работает и стеклоподъёмники и замки, а ELMCONFIG их не видит.
comp25
19 January 2016
Всем привет! Возможно ли доработка ELM327 WiFi для работы с двумя CAN-шинами???
JONIX1
nik_1182
Они походу по cаn не видны. Ждём " гуру" мож они чего подскажут.
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
