Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
13 January 2016
ari100krat
а средняя скорость упала?
yolkin
13 January 2016
AndreyChinc
На расход влияет отклонение давления бензина в рампе. Давление должно быть 3,9-4,1 атм. Если меньше, то форсунки будут плохо распылять топливо во впускном коллекторе, расход увеличится.
ari100krat
13 January 2016
352
да нет, вроде такая же. работа/дом
13 January 2016
ari100krat
просто видимо до сброса показаний у тебя средняя трасса+город рисовало десятку, а щас учитывая морозы +с прогревом и не устаканившаяся середина езды рисует тебе большие показания. и засеки среднюю скорость.
ari100krat
13 January 2016
352
ну посмотрим. Спасибо
int24h
14 January 2016
ari100krat
А сетку и фильтр чистил?
ari100krat
14 January 2016
int24h
Конечно.
-Ал-
14 January 2016
ari100krat:
...Но меня больше всего поражает расход топлива. По рассказам, он как бэ должен был уменьшится, а он наоборот увеличился. Да еще как. Аж на 14 литров (средний расход)...
Это вы по показаниям приборки судите? Скорее всего врет комп. При неправильном давлении насоса. Сравните с расходом по заправкам.
михаил22577
15 January 2016mobile
тоже умер бензонасос.поставил от десятки.сеточку грубой очистки промыл ацетоном и поставил назад.разницы в езде пока не заметил.по расходу бензина тоже пока не понятно.
int24h
15 January 2016
ari100krat Тогда непонятно.
У меня тоже мотор сгорел купил вот такой тоже от 10ки hofer hf 830 301, но у меня 2.0 посмотрим как себя поведет.
ari100krat
15 January 2016
int24h
буду ждать комментария
int24h
15 January 2016
Сегодня попробую сделать и завести.
int24h
15 January 2016
Мотор бензонасоса hofer hf 830 301 от ваз поставлен, машина завелась мотор не гудит, слышно только как топливо шелестит.
Мгновенный расход не изменился 0.8-0.9 Теперь осталось проверить ходовые качества и расход, 2.0 АКПП.
Vsev
15 January 2016
int24h
А в паспорте моторчика производительность указана?
12321123
17 January 2016
Akella146
Если бы гул был от нового не забитого фильтра,то тогда и на родном фильтре он должен быть,но на родном то гула нет.Значит причина в другом.Здесь гдето писали что неродной фильтр немного ниже поэтому сеточка насоса сильно прижимаеться внизу к крышке колбы , поэтому идет гул.
17 January 2016
12321123
сеточка и садится в дно крышки, а то, что он чутка ниже, может влиять только на уровень поплавка.
int24h
17 January 2016
Vsev
Паспорта с ним не было. Вчера покатался на нем, едет нормально правда не разгонишься скользко и прошивка еше не прошла адаптацию, пока будим тестить)
Vsev
17 January 2016mobile
int24h
Будем ждать результатов расхода топлива)))
int24h
17 January 2016
Едет нормально но сейчас скользко, в запчастях сказали что на БМВ Х5 3.0 такой же ставили, полет нормальный)
17 January 2016
int24h
int24h
17 January 2016
352
Vsev
Почему от жигулей? Немецкий моторчик на немецкую машину поставили))) Вроде все логично)))
12321123
17 January 2016
352
Чуть ниже еще и влияет на то что сетка насоса сильно прижимаеться к дну крышки колбы.Но если вы считаете что это из за новой колбы, тогда она должна быть пустышкой.
17 January 2016
12321123
возможно и пустышка, рентген не проводил.
Nerd74
18 January 2016
352
там может х5 первых выпусков. который еще до войны был.
у меня на моторе от ваза машина заводилась со 2 раза. ехала чуть хуже.
Akella146
18 January 2016
12321123
Мерили колбу и она один в один оригинальной, причина в другом... вот только в чем?
12321123
18 January 2016
Akella146
Ну остаеться дело тока в содержимом самой колбы?
12321123
18 January 2016
Nerd74
Да будет известно моторчик от ваза качает до 6 кг/см!
Nerd74
18 January 2016
12321123
да мне пофиг сколько он качает. я на опыте своем убедился
12321123
18 January 2016
Akella146
Я чото не обратил внимание что поставили мотор крауф,может это просто матор такой шумный?
Присадки для бензина.
Форсунки топливные (бензин)
