Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
935,9K
4,9K
Жека1005
29 December 2015
-Ал-
Подскажите пожалуйста где находится блок управления ЦЗ, может дело в нем?
JONIX1
30 December 2015mobile
Жека1005
Если ГЕМ дорестайл, то под потолком где светильник. Если ГЕМ рестайл, то внутри самого гема. Если машина с безключевым входом, то там- же где у дорестайла.
Жека1005
30 December 2015
JONIX1
А как понять ГЕМ дорестайл или нет?
JONIX1
30 December 2015
Жека1005
ВОТ:
Жека1005
30 December 2015
JONIX1
за фото спасибо, если дорестайл ГЕМ то под потолком - это я понял, а если ГЕМ рестайл то внутри самого ГЕМА.
А где тогда сам ГЕМ???
Я просто всего 6 месяцев назад купил форда, и не знаю много где что находиться)
JONIX1
Жека1005
ГЕМ - он-же салонный блок предохранителей, находится под бордачком (у пассажира с права в ногах). Фотку части отвечающей за Ц.З. скину вечером. Или поищи поиском на форуме
Жека1005
30 December 2015
JONIX1
ок, спасибо
Жека1005
30 December 2015
JONIX1
а можно как то изначально узнать какой ГЕМ, рестайл или дорестайл?
у меня форд фокус 2007г, 2л, механика, седан
JONIX1
Жека1005
Месяц какой? У меня май и гем уже рестайл. А вообще с марта месяца вроде межрестайл пошёл и гемы уже рест. Ставили
Another09
В общем теперь я в тупике. GEM девственно чист.
Что смотреть дальше - не знаю. Вчера еще поворотники перестал отображать на приборной панели.
Another09
Всем спасибо. После установки gem на место все заработало -видимо отошла одна из фишек.
Жека1005
30 December 2015
JONIX1
Вот этого не могу сказать(((
У меня ПТС в другом городе, я на новый год уехал.
JONIX1
Жека1005
Тогда заглени под бордачёк и сам увидешь на переднем торце номер, если типа 6М... (B конце буквы англ.) то дорестайл. Если 7М... или 9М... то рестайл.
Жека1005
30 December 2015
JONIX1
ок, спасибо
Жека1005
30 December 2015
JONIX1
Да, получается гем рестайл, там 7М и дальше цифры с буквами. Спасибо
RFC-59
31 December 2015
День добрый! Рядом с работой стоит в/ч с кучей локаторов и всякой другой ерунды. В течении 5 лет я проезжал рядом с ней и не было никаких проблем. Последние пару месяцев одни засады. Когда мимо нее едешь периодически глючит мозг у машины. Симптомы: Стрелки спидометра и тахометра падаю на "0"; появляется надпись "Коробка передач неисправна" и моргает лампочка иммобилайзера. Лечиться все это перезапуском авто. И все в становиться хорошо. Спрашивал у наших владельцев фордов. Некоторые просто глохнут. На работе кто ездит на других машинах с таким на встречались. Если лечение данного недуга?.
electromexanik
31 December 2015
Проблема давно известная - Панель приборов (сообщение #10649603)
RFC-59
31 December 2015
electromexanik:
Не. Так просто не канает ...Это у меня происходит в одном и том же месте. И у других тоже самое.
Rituzyc
3 January 2016
подскажите что делать дальше ? купил другой gem все было хорошо , завелась не глючила все норм но сигналка нне работала ! , на следующий день сажусь в машину разобраться но не заводится ! ключь поворачиваю панель климота гаснет и ничего не происходит, возвращаю ключ всю загорается и все норм но сигналка не работает ! думал что акум сел в ( 0 ) . Зарядил но все по прежнему. что делать куда лесть ? Может ключи отвалились ? но странно я оба пробовал ! в машине гдето зашит имобилайзер !
electromexanik
4 January 2016
Rituzyc
Иммобилайзер зашит в приборной панели, туда же ключи прописываются. Раз машина заводится то с иммо проблем нет. Проверьте ещё раз надежность подсоединения штеккеров на GEM. Скорей всего какой-то разъём неплотно закреплён.
Rituzyc
4 January 2016
я тоже так думал все провода расправтил и все по новой присоединил ! не помогло одеваю старый gem все тоже самое ! едитственное я сделал это один предохранитель добавил в новый gem, Я не знаю что делать так как жена отнимает мою машину пока я ее не сделаю !((( А у меня новая.
Rituzyc
4 January 2016
но она еще перестала отзываться на штатную сигнализацию ! не реагирует и на запирание из нутри !раньше когда клему Одеваешь она моргала поворотниками , сейтчас нет ! мне кажется чтото с сигналкой или с ключами , ну бред вчера работало а сегодня нет ! это не ВАЗ чтобы так чудила. Подскажите где глянуть штатную сигнализацию ?
AL-DL
4 January 2016
Rituzyc
В рестайле штатная сигнализация находится на плате ГЕМа. Там же и ЦЗ, и реле ЦЗ. Если работало, а потом нет, то наиболее вероятна проблема в проводах, разъемах. (Если 4 стеклоподъемника, то реле ЦЗ в дверях).
SIMych
4 January 2016
Поделюсь опытом. Обращался ко мне товарищ (рестайл, седан, гиви, 1,6 115 сил. 2008), не моргает левый повторитель в зеркале, не греет левое зеркало, все преды перепроверены, лампочки поменяны. Висела ошибка в DDM про цепи питания лампочки и обогрева, предложил вытащить модуль и проверить на окисел. И горел джекки чан про цепь питания нагрева дальнего ДК. Это было летом, как-то забылось. Вчера поменял он ДК, приехал вытереть ошибки и, о чудо, заморгал левый поворотник и вытерлись все ошибки.
Rituzyc
4 January 2016
что такое ДК ?
Rituzyc
4 January 2016
сегодня еще раз снимал Gem все предлхранители проверил все рабочие ! реле которое стоит на Geme ставил с покупного и родное все одно при повороте ключа на старт гаснет табло климата , как только отпускаю все загорается вновь. что делать что покупать новый GEM ?
АНДРЕЙ1973
4 January 2016
Rituzyc
ехать к мастеру для начала или мастеру к вам.
Rituzyc
5 January 2016
блин а гдн взять этого мастера с руками и не жадного ? а то большинство электриков очень высокого мнения о себе и просся заоблачные деньги ! не хочется чтобы обманывали если случий пустяковый ! я тут к одному давно заехал , так вот за то что-бы стереть ошибу крторую я стирая спомощью приложения на телефоне он с меня взял 500 р. после таких спецов отпадает желание пробовать еще раз ! если есть знакомый на севере Москвы то прошу порекомендавать !
AndrewWhite
5 January 2016
Rituzyc
Нештатная сигналка уже вырвана и выкинута? Все цепи восстановлены в заводское состояние? Все за изолировано, что было изуродовано установщиками сиги?
АНДРЕЙ1973
5 January 2016
коллеги в Москве есть. причем отличные спецы, но с таким подходом вам придется самому разбираться с вашим авто
