17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
mag106
22 December 2015
Igor1310
недай бог не пропишется, от той тачки только один ключ ( мне брат голову оторвет, тем более пока моя стоит я на ней езжу, и 2 окирпиченных машины - не вариант !
Приеду с работы, попробую взять рабочий ноут, и брат ключ обещал привезти от фф3, может и получится !
Igor1310
22 December 2015
mag106
А если в новую приборку просто дописать свой ключ. Или вы уже потерли старые ключи?
mag106
22 December 2015
Igor1310
Потер уже старые
ZET
22 December 2015
mag106
Стираешь все ключи, после чего ключом который находиться в зажигании включаешь зажигание на 3сек, выключаешь вынимаешь ключ, сразу же вставляешь второй ключ и включаешь зажигание на 3сек, выключаешь и вынимаешь, вставляешь снова первый ключ и заводишь.
mag106
22 December 2015
ZET
Спасибо, попробую!
Роман163
22 December 2015
GraMM92:
Роман163
Спасибо. В ЛС не скинешь сайт того и того
https://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMR...uct=IDS
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
JONIX1
22 December 2015
16
"... дело было вечером, делать было нечего"
Накатал тут инструкцию: Как сделать ВИД-Блок,
Итак:
Шаг 1.
Подключаем компьютер к интернету. Открываем ELMConfig и выбираем блок для которого нужен ВИД
Шаг 2. Шаг 3.
Всё вот Ваш ВИД блок, далее по обстоятельствам: записать в блок или сохранить в файл.
Модератор
можно в ФАГ закрепить
mag106
22 December 2015
ZET:
mag106
Сижу в Машине, попробовал, так не получается
mag106
22 December 2015
Попытки прописать ключ который мне принесли, ни к чему не привели, forscan пишет ключ "запрограммирован успешно в памяти 0 Ключей! , мой же старый прописывает, вообще незнаю что делать !
mandalore105
22 December 2015mobile
mag106
Все же советую найти от ф2 чип. Хз прописываются от третьего или нет.
А как ты его программировал? Проводом на зажигание?
mag106
23 December 2015
mandalore105
Нет, вскрыл свой второй ключ и достал чип из него, к своему на изоленту тот примотал, и так програмировал !
не прописался скорей всего из-за другого транспондера, вот инфо по транспондерам http://transpondery.com/transponder_catalog/for...og.html
mandalore105
23 December 2015mobile
mag106
К своему с чипом или пустому? Если с чипом - они же глушат друг друга и машина входит в клинч.
mag106
23 December 2015
mandalore105
К пустому, я свой чип в подлокотник положил, кстати, когда вытаскивал из ключа - скорей всего повредил !
Digital-Cj
23 December 2015
mag106
От третьего фокуса и не получится прошить. В ключах бывают метки двух типов - 40bit и 80bit. Хотя говорят, что прошить можно оба, но по факту это не всегда получается. У FF2 метки 40bit.
mag106
23 December 2015
Digital-Cj
Судя по ссылке выше транспондеры разные
FORD FOCUS 2004 2010 Transponder Texas Crypto 4D ID63 4D63 JMA : TPX2, TP20
FORD FOCUS 2010
Transponder Texas Crypto 6F 4D63-6F 6F-63 TP33 EH2
Acquiring
Digital-Cj
mag106
Ключи от 3го фокуса не пропишиться в приборку от 2го система такая.
Если приборка дорестайл то только 40 bit
А если рестайл то пропишиться оба вида.
Как на моем примере заменил приборку прописывал 2 ключа сначала, 1 ключ мой родной, 2й от 2 рестайла 11 года выпуска, прописался, а так как у меня автозапуск в обходчик еще надо было, поэтому 3й чип вообще китайский)) и все отлично
Nick_FF
23 December 2015
Мне кажется нужна при такой проблеме приборка - донор на время. Чтобы исключить проблему с чипом и программой.
dok-loki
23 December 2015
Всех Приветствую.Такой вопрос имеется аппарат elm327 bluetooth версия 1.5.Хочу переделать из bluetooth в usb для этого я выпаял модуль bluetooth и установил микросхему FTDI FT232RT,припаял usb шнур.Подключил к компьютерy он определился все нормально.
теперь внимание вопрос:как избавится от встречного напряжения если аппарат подключен к машине то на usb выходе появляется 5 вольт. Перелопатил весь интернет не чего не нашел путного. Заранее спасибо.
Digital-Cj
23 December 2015
dok-loki
Отпаять красный провод USB или вообще не припаивать его. Или поставить диод, анодом к проводу, катодом к ELM.
Первый вариант не позволит работать "только от USB". Второй вариант без ограничений.
serega11
23 December 2015
Serj63
я конечно не специалист,но хочется разобраться самому
вопрос!
никак не могу прочитать конфигурацию из блоков
просто нет такой вкладки
блоки все читаются, пробовал разные версии elmconfig от первых до последней
адаптер elm327 чистокровный китаец разобрал поставил переключатель
там два чипа PIC18C2480-1/SO 1114gpc и второй FTPI 1116-c
что можно сказать civil-zz говорит дело в адаптере если мой "неправильный" посоветуйте правильный или что я делаю не так???
serega11
23 December 2015
забыл добавить машина форд мондео 4 2010 года 2.3 автомат
Евген2115
23 December 2015
serega11:
На Мондео одна центральная конфигурация!
mag106
24 December 2015
Господа, победил свою проблему, прошил ключи, все инициализировал, прошил приборку на temp 512 и вылезла ошибка p2121 и сел аккум) тачка заводится-все норм! И такой вопрос какая прошивка 509 или 512???
axel_ko
24 December 2015
где вопрос там и ответ)
axel_ko
24 December 2015
в elm config в HEC в информации прочитай-там написана версия прошивки, если сомневаешься что не дошилась
mandalore105
24 December 2015mobile
Номер в тест режиме узнаешь
mag106
24 December 2015
axel_ko
axel_ko
mandalore105
извиняюсь, писал с телефона пропустил слово, какая прошивка лучьше 509 или 512 ?в чем отличия?
mandalore105
mag106
Ну 512 наверное, самая новая. Хз в чем отличие, это только фордовские программеоы скажут.
mag106
24 December 2015
mandalore105
залил 512 Temp со снежинкой, покататься не успел с новой приборкой, пока ключи писал и шил приборку и конфигурировал сел аккум, завтра пробная поездка!!!
NiKisH
24 December 2015
mag106Как победил проблему с прошивкой ключей?
Установка АКПП на ФФ2
