Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
898K
1,9K
vitas69
29 October 2015
Nikolau.Nikolaevich
Не надо ждать чтобы вентилятор включился...надо дождаться чтобы термостат сработал.
Student_X
7 November 2015
можно ли доливать в фф2 такой антифриз?
http://www.avtocruis.ru/upload/iblock/fc9/okhla...rov.JPG
gerwin
7 November 2015
Hi!!! Клубни,в прошлом году где-то в сентябре долил грамм 250 фирменного концентрата антифриза форд в пропорции 1:1, до середины между рисками бочка, в этом году тоже приходится добивать приблизительно столько же. Вопрос: это нормально?!?
P.S. ФФ2,1.8, 2008г.
Kodicc
7 November 2015
G
gerwin:
Тоже аналогично, доливал грамм 250-300 в год, это где то каждые 25 тыс.км. пробега. Подтеков с системы охлаждения выявлено не было. Хотя когда машина была с новья, доливкой не занимался вообще и уровень не понижался вплоть до 80 тыс.км.
Заменил крышку расширительного бачка, прошло уже больше года, не доливал, уровень не понизился. Пока наблюдаю...
В моем случае предполагаю, что клапан в крышке не закрывался герметично и небольшая часть жидкости покидала систему охлаждения. Снял крышку, разобрал ее и увидел на клапане накипь, что могло и быть причиной, не плотного прилегания клапана.
iPod35
18 November 2015
Друзья, а кто-нибудь заливал такие антифризы? Хочу полностью заменить, в сервисе сказали лить любой g12 красный, но как-то не хочется лить что попало))
vitas69
19 November 2015
iPod35
Зачем что то пробывать,когда есть родные фордовские антифризы
G.A.R.
19 November 2015
Кстати а куда попал Кулстрим? Нигде не могу найти...
vitas69
19 November 2015
G.A.R.
В Кэмпе в Москве полно 800р 5 л.
iPod35
19 November 2015
vitas69:
iPod35
вопрос цены родной фордовский стоит 1400 за 5 литров, плюс его еще и разводить надо, а тут уже готовый вариант по меньшей цене. Оба карбоксилатные, а про феликс вообще написано, что якобы допуск форда есть
vitas69
19 November 2015
iPod35
Лить неизвестно что, и где это разлило я лично не буду! Из родного фордовского антифриза из 5л.получится 10 разведеного,весь он в систему не влезет...при всем этом стоит воспользоватся литрушками или готовым Голстим но оригинальным и проверенным производителем. лично мое мнение
G.A.R.
19 November 2015
iPod35:
А чем кулстрим из кэмпа за 800 не устраивает?
iPod35
19 November 2015
G.A.R.:
кэмп? Што это?)) Я бы взял кулстрим, да в нашей дыре не встречал пока ни разу)
electromexanik
19 November 2015
iPod35:
Правильно вам в сервисе сказали. Лейте смело любой. У меня в системе охлаждения смесь из 4 видов антифриза - Лукойл, Sintec, G-energy и родного остатки. Подтекал шланг на радиаторе, раз в полгода заезжал в магазин и покупал первый попавшийся на долив, естественно красный, G12. Смесь эта нормально работает не пенится, не сворачивается. Недавно снимал термостат, антифриз сливал - чистый, прозрачный.
Не вижу ничего плохого в использовании отечественных антифризов, их качество не хуже чем у забугорных.
iPod35
19 November 2015
electromexanik:
спасибо, так наверно и поступлю, всё равно раз в пару лет менять потом полностью для меня не составит труда))
MODERN
19 November 2015
Антисовет!
Если бы речь шла о каком-то другом антифризе, то да. Но портить непонятными этот один из лучших антифризов не стоит. Вернее давать подобные советы.
electromexanik
20 November 2015
MODERN:
Выпускается в России, в городе Климовск, Московской области. Во все Форды Всеволжской сборки заливается именно наш CoolStream. Почему же вы считаете антифризы других Российских производителей
непонятными
technik
14 December 2015
Правильно считают. Не все ёгурты одинаковы. КулСтрим имеет спецификацию Форд. Другие антифризы идентичны только словом антифризы.
electromexanik
15 December 2015
T
technik:
Любая автомобильная охлаждающая жидкость, не зависимо от названия (антифриз, Тосол, Coolant) и не зависимо от производителя на 90-95% состоит из практически идентичной водно-гликолевой смеси. Различие состоит лишь в мизерных процентах добавок - антикоррозионных, антипенных, антикавитационных, которые вносятся чтобы ослабить агрессивное коррозионное действие воды и избавится от отложения солей на стенках каналов системы охлаждения. Каждая фирма разрабатывает свой состав, защищает его кучей патентов и объявляет что их состав самый лучший или самый подходящий для автомобилей фирмы N.
Такое великое разнообразие составов не имеет практического смысла. В действительности, все эти "суперрецептуры" - друг от друга по эффективности охлаждения и действию на детали двигателя сколь-нибудь существенно не отличаются. Пока срок эксплуатации автомобиля исчислялся десятилетиями - это было осмысленно. Но и заливали в систему охлаждения тогда просто воду, даже не дистиллированную. Сейчас, когда 15-20-летний автомобиль продается по цене металлолома, а 10-летний не сильно дороже - не очень важно, пойдет он в переплавку с чистым движком или слегка заросшим... В общем, баловство это, реклама голимая.
Ну и напоследок. В нашей прекрасной стране, при покупке любого товара, самое главное не нарваться на контрафакт. Посудите сами.
Какова вероятность того, что под видом оригинала, вы не купите тот же Felix, только в красивой упаковке и по соответствующей цене?
И какова вероятность того что под видом того же Лукойл G12, цена которому 100р. за литр, вам попытаются всучить что-то ещё "непонятное".
technik
17 December 2015
electromexanik
Спорить с человеком, который приводит галиматью... Заливайте себе что хотите, только другим совет не давайте. Пожалуйста, только не в этой конфе, не опошляйте её.
MaksimV
21 December 2015
electromexanik
Пожалуй вы во многом правы.
Однако не учли следующего:
Те люди, которым вы это адресовали антифриз не меняют.
Они ездят на том что залит с завода в их новенькую машинку а потом её продают.
И в теме по подбору антифриза (в этой теме) вашей целевой группы просто нет.
Здесь люди не желают своим железным коням такой участи.
Да и реалии скоро изменятся, кризис только начинается.
avastor
13 January 2016
Всем привет. Такой вопрос. вчера заглянул проверить уровень антифриза он оказался меньше минимума на 1 см гдето. Хотел отвернуть крышку, не смог , чуток провернулась и всё но звук воздуха был. Через день подхожу бачок ОЖ пустой, под машиной вроде сырое пятно. Изза чего могла утечь ож.
ПС откручиваю крышку бачка а клапан выходить не хочет
edo1
28 January 2016
вообще это "непонятно что" (awm g12) делается из концентрата basf, как я понимаю.
edo1
28 January 2016
G.A.R.:
а кода для emex и подобных у него нет?
torsion
4 February 2016
E
edo1:
На автодоке 781511 premium 5 литров
G.A.R.
4 February 2016
T
torsion:
781511
Спасибо, в Эмексе тоже есть, надо в шапку внести.
FocusTeam
9 February 2016mobile
А как разводить родной фордов кий антифриз? С чем и в какой пропорции?
OlegArh70
9 February 2016
FocusTeam
если готовый, то никак не разводить, если концентрат, то разводят дистиллированной водой в зависимости от требуемой температуры застывания, у вас в Москве достаточно пропорции 50/50.
FocusTeam
10 February 2016mobile
O
OlegArh70:
FocusTeam
DGrees
11 February 2016
Исправьте пожалуйста в старт-посте, в 7-ом пункте название антифриза:
Написано
NESTE SUPERJHDYTINNESTE XLC
Я такой там не увидел, поэтому не купил. А по всей видимости речь идёт о
NESTE SUPER-JHDYTINNESTE XLC (ёмкость 1л) или слитно - SUPERJHDYTINNESTE XLC (ёмкость большая).
Написано что произведён в Финляндии.
С этими финнами язык сломаешь.
Исправил
santi87
11 February 2016
Все привет. Заказал в emex 1кг и 5кг антифриз G-Energy SNF 40. Такое ощущение что они разные. На маленькой банке написан допуск Ford, цвет оранжевый.
На большой допуска Ford почему то нет, цвет красный.
Кто что думает по этому поводу, кто-то с таким сталкивался? Можно ли заливать такое, или это подделка какая то?
Фото 5кг банки с инета, видно что другая
