Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
CSpirit
8 November 2015
Я понимаю что это правильнее, но на станциях в основном подъемники
Может есть у кого знакомый знаток подвески с гаражом и ямой в питере?
Izengard
9 November 2015
-Ал-
Я понимаю что предположений масса может быть, но с таким звуком надеюсь хотя бы на предположения в какой узел смотреть прежде всего.
CSpirit
у меня неприкрученная защита трещит металлическим звуком как трещетка если не прикручена. Она полюбому исключается.
Изначально грешил на опорный подшипник потому что он пластиковый и звук чем-то напоминает пластик и после подъема на подъемнике я предположил, что он мог развалиться из-за потери веса машины, но я практически уверен, что дело не в нем. Пошерстив инет и записи всяких звуков на ютубе появились мысли об стойках стаба и узле тормозном, может разболталось чтот... не знаю
Действительно нужно чтоб послушал ктот у кого такая проблема уже была и успешно устранена...
Arseniy91
9 November 2015
Я новичок за рулем, поэтому прошу прощения за глупый вопрос. Фф2 хэтч 2006. На неровностях, ямках, ухабах раздаются скрипы в районе правого переднего колеса. Если автомобиль холодный то вообще скрипит всегда даже на малейших неровностях, но с разогревом авто скрипит только на ямках-ухабах. Что может быть?
Izengard
9 November 2015
Arseniy91
я не архиспециалист, но машина взрослая и первыми в голову приходят пружины подвески.
Если они не менялись никогда или менялись на галимый аналог, то вполне могут быть они.
Или если машина была бита в правый передний угол - может скрипеть что-то из конструкции. Не буду утверждать точно, но по моему если именно скрип, то это самые логичные варианты.
фокусировщик
9 November 2015mobile
Arseniy91
У меня так скрипела шаровая, тока с лево.
sergei31rus
10 November 2015
Присоединяюсь к фокусировщик шаровая может скрипеть, у меня именно она издавала скрип, но может и опорный подшипник.
goods_life
10 November 2015
Устранил проблему стука (стр. 182), которая заключалась в самом амортизаторе Kayaba. После снятия обнаружил, что подтеков нет, шток ходит как на новом, но в момент полного выхода до упора издавал стук. Даже на старом бу каябе шток в момент полного выхода как-бы замедлялся и стуков не было. Пробег амортизатора составил около 60 000 км. Думаю теперь перейти на Monroe. Пока установил бу каябу.
Goracio
10 November 2015
goods_life
Такая же фигня. Поставлю комплект передних стоек оригинальных весной.
Izengard
10 November 2015mobile
CSpirit
Пригнал сегодня машину к оффициалам. Все проверили, почесали репу, постучав руками и ногами по колесу и подергав руками подвеску пришли к выводу что это либо убитый подшипник ступицы люфтит, либо рулевая рейка издаёт звук (к слову в ней небольшой люфт после 150 тысяч тоже присутствует).
Поменяю подшипник сначала, если звук останется - придётся рулевую менять.
З.ы.: втулки подрамника в порядке. Подозревал и их тоже.
CSpirit
10 November 2015
Ок, результат узнаем
Gluckkk
12 November 2015
Всем привет! Помогите советом...
Проблема заключается в том, что беспокойт стук где то спереди справа а именно в районе стойки, но… Стойку снимал уже 2 раза, стойка в идеале подшипник новый…остальная подвеска вся идеале все что можно протресли. Единственное что нашли на опоре двигателя есть надрывы, но она же вроде является гидроопорой, т.е. если бы лопнула то видны были бы подтеки масла? Или я ошибаюсь? Может у кого то было такое — выручайте!)))
-GSA-
12 November 2015
G
Gluckkk:
я стук вот так диагностировал - Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом (сообщение #17002356)
попробуй...
и родная опора порвалась посто пополам! но масло не текло ниоткуда... (пока я её сверху не проткнул сам)
vut1990
18 November 2015
Люди добрые всем привет! Помогайте хорошим советом! Суть проблемы, частый металический стук при разгоне справа спереди,по ощущениям в районе колеса, в морозы сильнее, такое ощущение что какие то шлицы проскальзывают,но машина тяги не теряет,поменял стойку стаба, шаровую, заднюю опору рычага, амортизатор в порядке,опорник тоже, что это может быть?!!! Стук возникает именно при разгоне, при неровностях дороги становится сильнее.
aroma757
19 November 2015
Смотрите ШРУСы!
powerf12
22 November 2015
в общем сегодня был на диагностике. нашли причину стука: оказалось, что втулка в рулевой рейке, которая справа износилась, ее надо менять. кто-нибудь меня ее? кто что посоветует. спасибо.
1212maks
26 November 2015
Arseniy91
Снимай пыльники на рулевой реки и промазывай ведешкой шаровое соединение а потом промаш литолом скрипы уйдут. Ведешка для сильного проникновения смазки в шаровое соединение.
Izengard
27 November 2015
CSpirit
Выяснили причину стука. (пост в конце прошлой страницы)
Разболталась гайка на стойке амортизатора. Прям в стакане под капотом слева. Пришлось все снимать и менять гайку. Ездил немного, посему ничего не повредил (опора, подшипник). После замены и затяга пропал стук и люфт ощутимый. Как буд-то подвеску поменял
так что если вы еще не разобрались со своей проблемой - покачайте машину за крышу туда-сюда и послушайте звуки в стаканах опоры амортизатора. Вдруг то же самое?
CSpirit
27 November 2015
Izengard:
CSpirit
Спасибо завтра покачаю послушаю
Rouchi
7 December 2015
Народ, нужна помощь или совет. Где то месяц два назад стали появятся ссади щелчки при движение(Звук как будто палка вставлена в колесо). Подвеска вся в идеале. Сегодня ввалил в правый поворот на кругу и звук усилился(да, месяц его не было слышно и тут он опять появился). С открытым окном аж страшно ездить, щелкает на всю улицу.
ДА, появления звука не зависит в какую сторону едешь хоть прямо, влево, вправо. Люфта подшипника нету. Куда рыть хз. Дайте дельный совет. PS FF2 щелкает слева по ходу движения
-Ал-
7 December 2015
R
Rouchi:
... щелчки при движение(Звук как будто палка вставлена в колесо)...
Гвоздь в покрышке?
Rouchi
7 December 2015
-Ал-
да нету там ничего, фиг его знает, что там стучит, облазил весь зад и ни фига не нашел, осталось только супорта посмотреть(только в них еще не лазил). Самое главное, завел сегодня, поехал и не чего не щелкает!!! Щелчки появляются сами по себе, целый месяц ездил их не слышно было, а вчера опять защелкало... Щелкает в основном на малых скоростях.
-Ал-
7 December 2015
Rouchi
Зависит ли звук от нажатия/отпускания тормоза?
komsadiman
7 December 2015
Всем привет, у меня ФФ2 дорестаил 1.8 2007 г.в. пробег 94т. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема после поездки по трассе появился резиновый скрип (как две резинки трутся) при повороте руля когда машина стоит или едет до 20 км/ч, после она стоит пару часов и всё проходить, поже снова появляется, подскажите это шаровой или опорный подшипник. Ездил на станцию сказали всё хорошо.
И если опорный подшипники то какой фирмы покупать SKF или Lemforder.
Заранее спасибо!
kuzma-68-1973
7 December 2015
K
komsadiman:
Заранее спасибо!
Посмотри здесьЗамена амортизационных стоек своими силами (сообщение #16128291)
-Ал-
7 December 2015
K
komsadiman:
... резиновый скрип (как две резинки трутся) при повороте руля...
Либо шаровая опора, либо резинка на рулевом валу. Подшипник не скрипит как резинка.
Отбойники тоже могут, но это редкий случай.
Rouchi
7 December 2015
-Ал-
Только уменьшается звук щелканья при торможение
DeVider
9 December 2015
R
Rouchi:
-Ал-
Колесо попробуй открутить и привернуть по-новой. Или болт схождения задних колес люфт левому колесу дает. На стойках СТО не видно, при поездках давление сильнее и появляется стук. Малая скорость при шуме больше показывает на люфты
Rouchi
9 December 2015
DeVider
нашел причину, лопнул диск)
-GSA-
11 December 2015mobile
R
Rouchi:
DeVider
Легкосплавный или металл?
Какой диск? Тормозной?
Rouchi
11 December 2015
-GSA-
штамповка(колесный диск), где то в яму влетел не хило. Внутренний борт погнуло, а со временем начал трескаться диск(((
Ну короче, толпа смотрела и не фига не могли понять, щелчки были только под нагрузкой, никто да же внимание не обратил на колесо, когда уже сам все разобрал и тут сработал инстинкт, дойка я колесо посмотрю, дальше абзац.
Шум сцепления
Установка АКПП на ФФ2
