Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
385,4K
1,4K
AlexeyVRN
25 November 2015
Мне рукожопые офиц дилера установщики не правильно шлейф про кинули. Результат обрыв шлейфа. Буду бодаться, год еще не прошел
koss-kokos
28 November 2015
Подскажите мужики, может кто в курсе ремонтопригоден ли шлейф подогрева стекла лобового фф2, вкратце так было, в общем менял стекло, поменяли, а шлейф кинули поверх движущейся рейки дворника, в общем срезало его, работает только правая сторона обогрева, спаивал ли кто шлейф или это дохлый номер, если вариантов нет никаких, то можно ли самостоятельно отключить подогрев всего стекла?, спасибо!
-Ал-
28 November 2015
koss-kokos
В этой теме все есть. Пользуйтесь поиском. http://ffclub.ru/search/posts/?q=паять&topicid=87626
Reutov 72
28 November 2015mobile
Привет всем , у меня включается на одну минуту и тухнет, принудительно включить не получается хотя стёкла замершие , кто знает в чем проблема
-Ал-
28 November 2015
Reutov 72
Проверьте аккумулятор, возможно он "на последнем дыхании"
Reutov 72
-Ал-
Акамулятор слабоват , но движок крутит , а разьве имеет значение
-Ал-
28 November 2015
Reutov 72:
-Ал-
При слабо заряженном аккумуляторе ЭБУ блокирует включение необязательных, мощных потребителей.
Reutov 72
-Ал-
А задний обогрев работает не выключается
-Ал-
28 November 2015
Reutov 72:
-Ал-
Я не говорю, что это стопроцентный диагноз. Причин может быть множество.
ЗЫ. надо заметить, что задний много меньше потребляет, может он и не подсаживает напряжение.
Reutov 72
-Ал-
Попробую поставить новый аккумулятор , может и поможет, а может быть программа эбу так настроена?
koss-kokos
29 November 2015
-Ал-
Спасибо большое!!!
CSpirit
30 November 2015
koss-kokos:
Я паял недавно, геморно но решимо. Фото выложи как шлейф срезало
koss-kokos
2 December 2015
CSpirit
Спасибо что откликнулся, спаял на днях, пришлось привод дворников снимать, а шлейф под самый корень у стекла срезало, примерно 2 мм оставалось его, но ничего, спаял нормально, часа 2 и все готово, повозиться пришлось не много, странно что за это никто не берется, а предлагают так ездить, либо отключать подогрев, либо стекло под замену, в общем нормально все, спасибо!
Grigory2008
4 December 2015
koss-kokos:
если про ОД, то ему невыгодна эта мелочевка, тем более результат когда не гарантирован.
Проще стекло поменять за наши деньги. Или отшить
Reutov 72
4 December 2015mobile
Привет всем , у меня включается обогрев на минуту и тухнет хотя стекло ещё замершее , задняя обогревает а вот с передком хреново , может кто подскажет.
Reutov 72
Акамулятор в норме
Grigory2008
5 December 2015
А что с напряжением?
Может мозги отрубают из-за нехватки энергии мощный потребитель?
Попробуйте подгазовывать, чтобы держать напряжение в бортсети больше 12 вольт.
kirill_lip
15 December 2015
Доброго времени суток всем!
С началом сезона появилась проблема с обогревом, с водительской стороны перестала нагреваться полоса шириной в сантиметров 10-15.
Выглядит это так сначала идет часть стекла без обогрева потом узкая полоска прогревается (1-2 нити) потом сантиметров 8-9 не греет, опять 1-2 нити греют и сантиметров 5-7 не греют и дальше все нормально. Вот такая вот беда(( Если я правильно понял шлейф или предохранитель дают четко 50% не рабочих от всего стекла. Что это может быть? Стекло стоит родное, не менялось и не ремонтировалось.
CSpirit
16 December 2015
сколы трещины на уровне непрогрева, вероятно скоро вся половина выключится. пред и шлейф 50%
Reutov 72
17 January 2016mobile
У меня шлейф на половину оборван может оно является проблемой
seid
24 January 2016
Была у меня схожая проблема. Когда меняли стекло (предыдущий хозяин), скорее всего в сервисе (т.к. новое стекло тоже с подогревом) сделали ужасный колхоз. К сожалению не сделал фото. Вместо разъема - непонятная скрутка/спайка (видимо, когда меняли стекло сломали разъем). Причем пустили шлейф через низ, который был успешно срезан приводом дворников. Мне вот интересно, товарсчи специально игнорировали направляющие застежки для проводов?
Итого:
1. ужасную скрутку/спайку срезал и нормально перепаял
2. Шлейф спаял (думал будет больше проблем)
3. Для того, чтобы узнать как правильно расположить шлейф - включил дворники и посмотрел как ходит механизм.
4. PROFFIT!
Den_Extreme
27 July 2016
С водительской стороны порвали шлейф при замене капота. Новый шлейф продается? (финис есть?). Сам еще не смотрел, машину только забрал с ремонта.
AlexeyVRN
27 July 2016
Обычно старый покороче паяют, смотреть нужно! Может они вообще от стекла оторвали
NNM.X
28 July 2016
Den_Extreme
Новый шлейф - в новом стекле.
Den_Extreme
28 July 2016
NNM.X
Понял, обрыв посредине, будем паять.
Jungle
1 September 2016
Здравствуйте, присоединяюсь к обладателям порванного шлейфа! Вопрос такой: чем можно покрыть место спайки? Лак "пластик" ни где не встречал, силиконовый герметик скорее всего будет пропускать воду и отвалится, изолента тем более. Кто чем делал?
И ещё вопросик: как определить будут ли у меня включаться обогревы вместе с запуском? Авто приобрел летом, поэтому ещё не знаю, хочу узнать заранее пока не наступили холода, заказывать или нет адаптер для конфигурирования.
Jungle
1 September 2016
Не дождался я ответа, а делать то надо. Сделал так:
А адаптер все же закажу. Пригодится.
Grigory2008
2 September 2016
Jungle
добавил в шапку
6apakyda
21 September 2016
Всем привет, стал счастливым обладателем стекла с подогревом, но теперь опасаюсь за его целостность. Очень часто пишут, что стекло лопается из-за не правильной эксплуатации, но найти, что за правильная я не смог!?
Как я понял: стекло не любит больших перепадов температуры, то есть включать на ходу обогрев нельзя?
Можно ли при прогреве машины включать обогрев и обдув стекла одновременно?
Может ещё есть какие-то правила?
Спасибо
razand
21 September 2016
6apakyda
Мне кажется не стоит тебе заморачиваться. Обогрев включаю когда это необходимо - и на ходу, и на стоянке. Проблем нет! А зимой при автозапуске оно само включается и перепады температур на стекло никак не влияют (по крайней мере у меня), хотя сколов на нем полно и эксплуатируется с 2008 года. Так что не переживай!
