Мини FAQ по теме.Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем
От сюда и нижеПолезные ссылки / Выделенные темыПалец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/1252-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145Самостоятельная замена масла в МКПППлохо/туго включаются (не включаются) передачиБлокировка межколесного дифференциала | Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
-PaNik_TS-
15 November 2009
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
ПАПКА
Не смотрел, был у меня где то в гараже твердомер шора, если найду то ради интереса поэкспериментирую с шестернями.
Shady23
19 November 2015mobile
Shady23:
Всем привет! Отправили к вам в тему Такая проблема, при включение 2-ой передачи, не важно с 1-ой на 2-ую, с 3-ей на 2-ую, иногда происходит хруст! Все остальные скорости включаются без проблем! Проверял, стоял на месте и втыкал вторую, из 20 тычек во вторую, 2 с хрустом. Не знаю в чем проблемы и куда копать. Может рука еще не отвыкла от коробки автоваза Фокус 2 1,8л 2010года |
Писал я это, сегодня потестил коробку, вообщем когда машина не очень быстро катиться , и включаешь вторую, все идеально проходит, без хруста, как быстро так почти всегда вторая хрустит. Если это выгоебывается синхронизатор, то есть его артикул чтоб хоть цену посмотреть, сколтко стоит и к чему готовиться
Shady23
На 1-й и 2-й передачи в IB5 двойные синхронизаторы:
1065055 Кольцо синхронизатора КПП внутреннее + 1213876 Синхранизатор передачи
fordAnton
21 November 2015
Вопрос знатокам: а можно как-то при осмотре приобретаемой МКПП (может как-то покрутить) определить будет она тарахтеть, когда на машину поставишь?
fordAnton
21 November 2015
Или все-таки покупка б/у КПП - это всегда кот в мешке?
fordAnton
21 November 2015
И еще один вопрос: если коробка под машину с АБС - на нее точно никак датчик скорости не поставить?
fordAnton
Разбирать придется и ставить кольцо датчика на дифф.
fordAnton
21 November 2015
Мишуха:
fordAnton Разбирать придется и ставить кольцо датчика на дифф. |
Т.е. отверстие под датчик там не намертво заглушено?
21 November 2015
fordAnton
Пробочка там будет круглая, с поперечным бортиком.
КПП надо будет располовинить, и напрессовать кольцо на дифф.
fordAnton
21 November 2015
Мишуха:
fordAnton Пробочка там будет круглая, с поперечным бортиком. КПП надо будет располовинить, и напрессовать кольцо на дифф. |
По поводу кольца я понял, по пробке не знал. Спасибо
FeodorY:
Shady23 На 1-й и 2-й передачи в IB5 двойные синхронизаторы: 1065055 Кольцо синхронизатора КПП внутреннее + 1213876 Синхранизатор передачи |
Спасибо! По артикулам посмотрел на экзисте, в 5 тышь все улаживается. Но, порылся я там еще и нашел такое
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=916073C7&...at=Ford
-Синхронизатор первой и второй передачи ценою в 12 тысяч рублей. Это не одно и тоже, что ты мне присылал?) Просто цена пипец разная)
Shady23
1489173 Это муфта переключения 1-2 передачи.
sunshie
25 November 2015mobile
Сегодня ехал на третьей передаче, и она вылетела в нейтраль. После этого ездил нормально, но раньше если при включении третьей требовалось усилие, то сейчас она как-то свободно входит. Еще при вылете был слышен щелчок. Куда смотреть?
Коробка MTX-75.
1489173 Это муфта переключения 1-2 передачи. |
ага, т.е. мне это не нужно
FeodorY
сегодня доехал до коробочника. За хруст сказал сразу, кольцо и синхрон. Спросил еще у него за вой который слышно хорошо пока машина холодная, выжимаешь сцепление и он пропадает, опускаешь появляется. Как машина прогревается вой становится ели заметным. Говорит это подшипник первичного вала "поет". На экзисте нашел артикул 1003504. Может такое быть? Стоит его менять? Просто хочу сделать, если все равно из за синхрона коробку снимать надо.
У меня на рабочей приоре, с 16 тысяч такой вой начался, сейчас 105 тысяч, полет нормальный)
Shady23Коды подшипников Да это код переднего подшипника первичного вала, по симптомам похоже (при выжиме сцепления первичный вал останавливается, а так он всегда при заведенном авто крутится), что он или задний первичного вала, код есть в ссылке выше.
Скрытый текстзы. По отзывам знакомых в гаражах, на приорах кпп воет чуть ли не из салона сразу
x
FeodorY:
Shady23 Коды подшипников Да это код переднего подшипника первичного вала, по симптомам похоже (при выжиме сцепления первичный вал останавливается, а так он всегда при заведенном авто крутится), что он или задний первичного вала, код есть в ссылке выше.
Скрытый текстзы. По отзывам знакомых в гаражах, на приорах кпп воет чуть ли не из салона сразу  x |
спасибо за коды ) Скажу даже больше, на 16 тысячах приорка у меня масла жрать начала, как бешеная) и я как бы ездию на ней бережно, без агрессии
Shady23
27 November 2015mobile
Ребят, помогите артикулом сальников. Значит нужен сальник передний первичного вала и 2 сальника приводов. Раз уж лезть в коробку, то и их поменять надо обязательно. И какое масло потом залить в коробку?
Snegg:
Shady23 Масло оригинал берите лучше. |
Масло да,только оригинал!
beebeetootoo
28 November 2015mobile
FeodorY:
Т.е. Надо 4 купить на 1 передачу и 2 вторую? Или этих 2х хватит на обе передачи?
beebeetootoo:
Надо 4 купить на 1 передачу и 2 вторую |
Да, на каждой передаче стоят свои синхронизаторы.
beebeetootoo
28 November 2015
Спасибо. А 1003513 не нужно?
FeodorY
День добрый! подскажите, при разгоне свыше 120 км/ч на 5 передаче слышится тихий вой под нагрузкой, на 4-ой на этой же скорости нет посторонних звуков, подшипники в кпп пора менять?, и может это быть из-за малого уровня маска в кпп?, при замене залил 2 литра...
Mopo351
Если вой под нагрузкой, то нужно для начала проверить подвесной подшипник.
FeodorY
позвонил в пару наших сервисов, по поводу диагностики, объяснил причину, говорят надо разбирать кпп и смотреть что там неисправно... Я насколько понимаю неисправность можно определить не разбирая кпп, прибором установить откуда идет шум, верно?
Mopo351
Можно послушать авто на подъемнике стетоскопом и определить откуда шум, если окажется из кпп, то только тогда снимать и разбирать ее.
FeodorY
Благодарю за информацию!
FeodorY
еще вопрос - подвесной подшипник это вот этот - 1701597?
Смотпрю у всех под конец года проблемы с КПП на фордах) На сервисах и СТО одни форды на подъемниках
