ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
tat116rus
19 November 2015
Spb_Focus_Man
за маслом смотрю за 12 000 км долил 0.5 литра, думаю не так много, + еще с клапанной крышки сочится с 2-х болтов
tat116rus
19 November 2015
еще один момент, если машина катится и дернуть ручник то машина на правый бок заваливается. проблема в колодках или в тросах?
Alevar
19 November 2015
Не подскажите.долго стоит или на холодную когда заводишь обороты 1.5 и потом зразу на нуль чуть не глохнет и обратно 1.5 т. заглушишь и сразу заводишь всё нормально.
Dron0489
19 November 2015
Всем привет.беда такая.при обгоне на повышенных оборотах пропала искра на четвёртом цилиндре,заменинил катушку зажигания( у меня одна общая).дал газу,пропала искра на втором и третьем цилиндре.где искать косяк? Фокус 2 1.6л 115 сил
freeman4313
19 November 2015
Andreizzzz
Да щуп с акпп
uxx
19 November 2015
Добрый вечер.
Ну, естественно, заранее извиняюсь, если подобные вопросы задавались многократно.
Владею фф2, 145 л.с., в комплектации джиа, 2007 г.в., пробег (на спидометре) порядка 114000 км. Езжу на машине с сентября 2014 года. Зимой 2014 года не возникало проблем с электрикой при минусовых температурах, правда один раз машина заглохла и не подавала признаков жизни, бортовой компьютер писал, что система двигателя не исправна. Оказалось, что дело было в аккумуляторе и окисленных клемах. После смены аккумулятора и чистки клемм проблема разрешилась и больше никаких проблем не возникало.
На сегодняшний день имею следующее: при заводе автомобиле при низких положительных и отрицательных температурах (включаются подогрев обоих стекол - заднего и переднего) и машина глохнет. Проблема сменой свечек не разрешилась.
Большая просьба дать пару советов в решении данной проблемы.
FeodorY
19 November 2015
Alevar
ДЗ давно чистили?
кумерт
19 November 2015
Не нашел ответа на свой вопрос в уже имеющихся сообщениях. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. ФФ 2 1.8 2008 года прошел ремонт коробки (МКПП), после чего (тоже не факт) начались проблемы с подвесным подшипником. На включенной передаче при нагрузке с правой стороны пошел звук похожий на скрежет (когда газ отпускаешь на включенной передаче скрежет сохраняется), заменил, но решил сэкономить взял не оригинал. Месяца через 3-4 звук вернулся, в магазине подошли с пониманием и продали оригинальный подшипник без накрутки. Месяца через 3-4 звук стал возвращаться. В сервисе после непродолжительных "морокований" пришли к выводу, что гнутый привод (скалка). С разбора привезли скалку. После замены месяца через 3-4 звук стал возвращаться. Попутно поменял правую опору двигателя, но звук не пропал. Может кто знает какие еще могут быть причины регулярного выхода из строя подвесного подшипника? Этот противный звук уже достал. Спасибо.
Alevar
19 November 2015
Летом.
Snezhnii
19 November 2015
uxx
Отключи автоматическое включение обогрева стекл, если не решит проблему то смена заправки.
Snezhnii
19 November 2015
кумерт
С подшипником нужно менять и скобу прижимную.
кумерт
19 November 2015
Snezhnii
в сервисе сказали что место подшипника в поряде... А коробку можно установить как-то не так?
кумерт
19 November 2015
и вообще, что может быть причиной для выхода из строя этого подшипника?
Snezhnii
19 November 2015
кумерт
Коробку только в одном положении. А вот из-за скобы прижимной если не меняли на новую то проблемы были.
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
FeodorY
19 November 2015
кумерт
Кпп установить не так - не возможно, а вот что скоба прижимная одноразовая, вам правильно подсказали! Если оставить старую - то провернется подшипник в кронштейне и долго ходить не будет и звуки будут от него.
Murtos
19 November 2015
Добрый вечер! Такой вопрос, на регуляторе оборотов печки странно ведет себя подсветка, то загорается нормально, то тухнет, то горит в полнакала. Я так понимаю она перегорела?
pokusnikk
19 November 2015
Aleksey_K:
Доброго времени суток!
Вчера произошла не приятная ситуация с моей ласточкой FF2 (хэтч, 07 г.в. 100 л.с. МКПП).
Отдал машину на мойку, когда вернулся, ребята сказали что не открывается передняя пассажирская дверь. Пробовал как из салона так и снаружи, цз и сигналка не помогают. Когда машина закрыта на сигналку, у ручки двери(снаружи) есть достаточно большой свободный ход. а тут он меньше, словно что-то мещает. Остальные двери открываются без проблем. а тут даже не слышно что бы срабатывал моторчик (не исключено что я его просто не слышу).
Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить. По большей части мне необходимо открыть дверь, т.к. не представляю возможным снять обшивку двери в салоне при закрытой двери. (Замерзание замка исключено 100%)
В большие морозы у меня подобное после мойки тоже было. Вылезал и залезал через пассажирскую дверь. Отдавал в сервис. Вернули быстро. Просто отогрели машину и, видимо, подсушили или сама высохла. Что-то говорили про то, что замерзло. Уже не помню. Самому отогреть было негде.
кумерт
20 November 2015mobile
FeodorY
Спасибо! Попробую скобу поменять
Dron0489
Ищите проблему в низковольтной части проводки системы зажигания, похоже при замене катушки у вас там контакт в одном проводе нарушился. Если, конечно, катушка на 100% исправна. Начать стоит с этого - Разъем катушки зажигания
U
uxx:
Добрый вечер.
в комплектации джиа
Вашу комплектацию правильнее называть "Гиа" или "Гия". "Джиа" совсем режет слух.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ghia
Aleksey_K
20 November 2015
pokusnikk
Пытался снять рамку под ручкой в салоне, не вышло сидит крепко, побоялся сломать.
Отправил машинку к официалам, выяснилось что дверь действительно замерзла! Отогрели и все ок.
Т.е. когда я заехал на мойку (машина была замерзшая, на мойке было тепло) ее окатили водой в следствии чего дверь замерзла(моторчик/тяга).
Так же была проблема свиста, грешил на помпу, в сервисе выяснили что это подшипник выжимного, когда сцепление выжимаешь свист пропадает. Менять подшипник не стал.
Всем спасибо за комментарии.
20 November 2015
Aleksey_K
На всякий случай рекомендую купить заранее новый выжимной, да и боюсь замена сцепления тоже потребуется, если машина 2007 г. Если выжимной начал "петь" - отсчет пошёл. У меня накрылся в течении года после первых признаков, машина тоже 2007 г.
Aleksey_K
20 November 2015
Spb_Focus_Man
Сцепление, как сказали в сервисе, в нормальном состоянии, т.к. педалька схватывает на серединке.
А выжимной разве не идет в комплекте со сцеплением?
20 November 2015
Aleksey_K
Это, конечно, ваше дело, ориентироваться на диагностику сервиса "по ощущениям". У меня тоже проблем со сцеплением не было и с положением схватывания, но если у вас пробочная городская эксплуатация авто и пробег уже за сотню с хвостом, то есть смысл при замене выжимного поменять сразу и сцепление, чтобы повторно туда не лазить через некоторое время. Например, вот состояние моего сцепления, когда у меня накрылся выжимной - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16487774). А так поменял - и забыл. Изначально выжимной идёт отдельно, но можно купить и в комплекте со сцеплением.
serg1983
20 November 2015
странно у меня выжимной на новой машине начал подвывать при 20-25т.км при трогании. Проехал уже почти 110т.км. вроде намного сильнее гудеть не стал! сцепление еще нормальное!
serg1983
20 November 2015
Aleksey_K
Я бы на вашем месте прислушался к советуSpb_Focus_Man, а то потом 2 раза заплатите за работу!!!
20 November 2015
serg1983
Не, у меня как минимум до 100 ккм выжимной вообще себя никак не проявлял. Потом стал свистеть при заводке в холода, потом уже на холодную и летом, за 2-3 дня до кончины при пуске уже начала появляться заметная вибрация, а потом в один миг сцепления не стало)
serg1983
20 November 2015
Spb_Focus_Man
Печально! а у меня при 20т.км начал, при отпускании педали сцепления в момент троганья было небольшое подвывание(проявлялось только при движении задним ходом), потом начало появлятся и при начало движении передом! причем в теплую погоду такого не наблюдалось и не наблюдается!
А может это не выжимной! , хотя еслиб были другие проблемы то коробка выла бы всегда!
Aleksey_K
20 November 2015
serg1983
Согласен, что нужно менять и сцепление и выжимной в раз, но делать это сейчас когда сцепление живое пока не вижу смысла.
Aleksey_K
20 November 2015
serg1983
у меня этого вытья до мороза тоже не было...
serg1983
20 November 2015
Aleksey_K
а сколько у вас сцепление уже стоит (пробег?) если выше писалось извиняюсь что повторяюсь!
7 people online
7 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
