17 years ago
29
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,3M
1,8K
16,4K
-Ал-
11 November 2015
mandalore105
Понятно, что изменив схему можно организовать любую желаемую логику. Другое дело, что я просто не понимаю зачем нужен автосвет при наличии скандинава?
Snezhnii
11 November 2015
grafvarg
Он не должен действовать на Скандинав. На Скандинав F135 и у некоторых + F113, в дорестайловом Game сорок какие-то...
grafvarg
12 November 2015
-Ал- Все очень просто, пипка датчика есть, решил узнать как работает, узнал что при наличии такого глюка можно без ключа в замке зажигания ездить
Snezhnii У меня межрестайл, так что приму к сведению, забавный глюк конечно получился, спасибо (+ ушел)
Sholoiko
12 November 2015
Всем привет
Надеюсь сидят тут владельцы ids, нужна Ваша помощь , те кто может откликнуться просьба написать в личку, объясню проблему
mandalore105
12 November 2015mobile
grafvarg
Без ключа не поездишь, руль заблокируется.
shurik987
12 November 2015
-Ал-:
Либо автосвет либо скандинав. Что то одно. Если пытаться и то и другое, то тогда вот такой глюк и выходит.
Хм... А у меня работает автосвет со скандинавом вместе... Скандинава делал сам. Всё остальное работает штатно.
Фокус 2010 дизель.
mag106
12 November 2015
grafvarg
grafvarg:
-Ал- пипка датчика есть
У тебя пипка скорей всего датчик солнечной активности для климата а не датчик света, датчик света за салонным зеркалом!
Nick_FF
12 November 2015
Вопрос к знающим:
Я как-то уже писал что у меня есть адаптер ELM327 USB+WiFI. Чип при разборе вроде тоже нормальный FTDI, но есть проблема с изменением скорости соединения. Кроме как на 38400 другие скорости не работают.
Где-то мельком прочитал, что были такие проблемы у товарищей с Bluetooth адаптерами, якобы сам блюпуп ограничивает скорость соединения. Такая беда может и с wi-fi???
А у меня wi-fi модуль съемный на адаптере. Так вот вопрос если мне его снять, то может проблема решиться без потери работоспособности???
lightning87
12 November 2015
civil-zz
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, планируете-ли Вы выпустить обновленную версию своей программы к моменту выхода клубного адаптера 3 версии? Спасибо!
SolarFlare
12 November 2015
Здравствуйте!! Не могу найти программу для своего адаптера. В поиске находил ссылки но они уже были удалены.
Вот ИД адаптера USB\VID_1A86&PID_7523. Буду вам очень признателен за помощь
Ivan61
12 November 2015
Добрый вечер!Подскажите будет ли работать IDS с ELM327 ?
-Skrat-
Ivan61
Нет
Ivan61
12 November 2015
-Skrat-
А с каким из дешевых(бюджетных)?
lightning87
12 November 2015
Ivan61
ни с какими - IDS работает только или с оригиналом или с клоном VCM
Ivan61
12 November 2015
lightning87
Китай клон подойдет?
lightning87
12 November 2015
Ivan61
конечно подойдет - он на то и клон, что предназначен для работы с IDS
lightning87
12 November 2015
Ivan61
вообще-то это тема посвящена другому прибору. Но то, что у вас на фото - это не клон VCM - это даже не жалкая породия - это а-бы что. Советую перед тем, как задавать следующий вопрос досконально изучить как выглядит оригинал - так вот точно также должен выглядеть и клон!
-Skrat-
13 November 2015mobile
Ivan61
Другой вопрос зачем вам нужен то IDS? Без доступа толку от нее мало.
Андрюха
13 November 2015
Не могу подконнектить ELM327 V2.1 mini Определяет адаптер, но при попытке подключится выскакивает окно ELM327 не найден. Перепробовал с десяток приложений для андроида. Взял у товарища ELM327 ver.1.5 без проблем работает.
mandalore105
Андрюха™
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17090377)
13 November 2015
спутник1
SolarFlare
Попробуйте эти драйвера, для Win7 x64.
abg00
13 November 2015
civil-zz
в третьем фокусе, второй куге и новой фиесте без проблем включается HSA(hill start assist)
у приятеля на мондео эта функция была с завода. насколько проблемно добавить включение данной опции для мондео?
lightning87
13 November 2015
-Skrat-
прости конечно, но с чего ты взял, что от ИДСа без доступа мало пользы? Все работает и даже он-лайн калибровки работают, если необходимо - единственный не рабочий момент - это прописка ключей на поздних машинах, когда доступ только он-лайн через пароли
-Skrat-
lightning87
Потому что сам работал им.
lightning87
13 November 2015
-Skrat-
а я сейчас работаю им уже как лет 5 наверное - это лучший прибор! И я действительно не знаю, что вы могли им не сделать? Я что-то не понимаю...
-Skrat-
lightning87
Предлагаю закончить данное обсуждение, так как Это тема не по обсуждению lds, делать то им можно много чего, но на мой взгляд этот прибор не для личного пользования, если для себя есть куда лучшие варианты.
lightning87
13 November 2015
-Skrat-
согласен, что тема не об этом. Вот только не "лучшие варианты" - это точно не так, а более дешевые варианты, но подходящие для личного использования по многим вопросам. В остальном же согласен.
SolarFlare
13 November 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
спутник1
SolarFlare
Попробуйте драйвера, для Win7 x64.
там установочника нет. или его не надо?
mandalore105
SolarFlare
Ну как дрова обновить через диспетчер знаете?
murzilkas
13 November 2015
всем привет ! вопрос на засыпку имеется ford fiesta2010
есть ли под неё программа по фунциональности как elmconfig
заранее спасибо
хотелось убрать снежинку и зделать автосвет чтоб постоянно горел
8 people online
8 people online
