Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
alexnasa
1 November 2015
Varela:
на вид живая, не рваная
просто устала она. Потеряла пластичность и размер.
yTk_Svd
1 November 2015
Nikityk
Смотреть надо по ситуации, сайлентблок там тоже устает. Деталь вообще не дорогая и я рекомендовал бы к замене.
mag106
1 November 2015
yTk_Svd
Можно сайлетблок отделно поменять если провернуло, я так делал (брал фебест, его единственный нашел) тьфу тьфу тьфу 30тыс проехал, 4 дня назад смотрел, живой пока что!
Nikityk
1 November 2015
yTk_Svd
Ясно, спасибо. Будем смотреть
P.S. Как я понял, на 1.8 бенз. не подходит 2706014?
У меня пробивается по вину 2706013.
yTk_Svd
2 November 2015
Nikityk
Лучше физически осмотреть, потому что по каталогу Сасик на некоторые 1,8 идет 014, а на некоторые 013
alexey_i48
3 November 2015
Отпишусь и я. Купил опору вольво, она почемуто через 3 недели начала давать вибрации, я подложил под буфер, или как его, прокладку из такой хрени, из них еще раньше набойки делали, миллиметров 5, сейчас уже 4 месяца, никаких вибраций.
я думаю, что подкладывать все равно из чего, просто мне это под руку попалось в гараже. Теперь жду сколько проживет.
yTk_Svd
3 November 2015
Вчера сделал ТО, поменял и подушки правую и заднюю.
Правую при заказе вольво 30758020 заменили на 31375739. Штамп ФоМоКо на резинке был =)
Так выглядела старая правая опора:
AndreyChinc
3 November 2015
yTk_Svd
зачем же верхушку так по варварски
yTk_Svd
3 November 2015
AndreyChinc
Первые два фото - в таком состоянии была снята с авто, и лишь на третьем я случайно оторвал ее...
Воронец
3 November 2015mobile
yTk_Svd:
AndreyChinc
Жесть!!! А пробег какой если не секрет?
serg1983
3 November 2015
Воронец:
и двигатель?
Воронец
serg1983:
и двигатель?
У него вроде 1.8.
AndreyChinc
3 November 2015
yTk_Svd
и люминь кронштейн? я про него!
yTk_Svd
3 November 2015
Воронец,serg1983
Пробег 108 с копейками, двигатель 2.0 на МТХ75. Манера езды разнообразная, а дороги сами знаете какие у нас...
Момент, когда и как выломилась верхняя перемычка, я упустил.. Материал кронштейна на нем написан, сплав AlSi9Cu3(Fe) (вроде так)
andryusik
4 November 2015
JonnyB:
Ну хорошо, предположим что идёт резонанс. Но автомобиль не должно трясти при глушении, и (немного) при запуске, плюс ощутимо вибрирует когда прогревается на 1000-1200 оборотов?!
Для фокусов это норма, и у меня то же самое. Но когда ставил новую подушку, была тишина Не намного хватает этого комфорта, смирись
DMITRYI.NEVIN.
5 November 2015
Подскажите кто какие опоры двигателя ставил...Производителей полно, хотелось бы услышать мнение...Всем спасибо.
AndreyChinc
5 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
ОРИГИНАЛ но он мне достался за 1800+330 доставка.
Если бы не подвернулся оригинал, то ставил бы вольво или мазда , что из них дешевле.
FeodorY
6 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
feriks
8 November 2015
Поставил и я себе опору правую (Вольво), заднюю Lemforder. Вот, что заметил в упаковке гидроопора была нормальной, т.е. резинка соприкасалась с верхней частью кронштейна. После того как установил, опора опустилась и стала 4-5мм от нижнего края кронштейна, как мне кажется, прокладку под опору придется ставить через какое-то время как alexey_i48, кстати у товарища на новом ff3 расстояние 2-3мм от низа пробег 35000км.
Заднюю опору Lemforder поставил не откручивая кронштейна, немного потренировался и под нужным углом засунул её.
По ощущениям стало тише от подвески и шумы от шин не попадают в салон, опоры были разбиты левая как на фото вверху у yTk_Svd только кронштейн целый, задняя трещины в нагруженных местах.
Перед заменой открыл опору под аккумулятором, убедился что целая без явных дефектов приступил к замене остальных.
-RUSSELL-
9 November 2015
Ставил себе опору Volvo ( 31375739).Вибрация была с самого начала. Менял все три,под аккумулятором оригинал от фф3,задняя Corteco. Когда раньше ставил вайко, то хотя бы 2-3 мес. покатался без вибраций,.Вольво как-то не порадовало. Может подложу что-нибудь, посмотрю что да как будет
bombaster88
10 November 2015
Поменял сегодня правую подушку на Вольво. Старая прошла всего 65 тысяч и порвалась пополам.как то очень мало прошла. После замены такая тишина на ходу.
DMITRYI.NEVIN.
10 November 2015
Подскажите артикул правой опоры двигателя Lemforder, двигатель 1,6 115л.с. Почему-то из неоригиналов представлен только Китай, а отдавать 12 рублей за оригинал совсем не хочется...
bombaster88
10 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
если не ошибаюсь, то лемфердер не делает данную деталь. онли оригинал или плохой аналог.
Nikis_23_rus
10 November 2015
DMITRYI.NEVIN.:
Подскажите артикул правой опоры двигателя Lemforder, двигатель 1,6 115л.с. а отдавать 12 рублей за оригинал совсем не хочется...
ну не 12, а семь хватит.
А вот дубликаты действительно хреновые на рынке запчастей сейчас. Почти все резино-металлические, а гидронаполненная была SWAG, но цена почти как у оригинала сейчас. Myele вроде не плохая, но она резино-металлическая.
FeodorY
11 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
Можно взять опору для 1,8/2,0 и переставить в свой кронштейн, пассатижи и мощная отвертка и 10 минут времени.
yTk_Svd
11 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
А еще как вариант, проверить подойдет ли тебе Сасик 2706103 (замена FINIS 1567937). Она для дизеля 1.6, но чем черт не шутит.
AndreyChinc
11 November 2015
FeodorY:
DMITRYI.NEVIN.
Тоже склоняюсь к такому варианту.
Экономия в 3раза.
Такое видел, все подходит идеально.
DMITRYI.NEVIN.
11 November 2015
Nikis_23_rus
Оригинал стоит 11800, вчера только интересовался, мягко говоря попутал...Цена, видимо, варьируется в зависимости от региона...Всем спасибо...
DMITRYI.NEVIN.
11 November 2015
Кто-нибудь имел дело с опорами фирм VAICO и SWAG? Остановился на них, не могу определится.
11 November 2015
DMITRYI.NEVIN.
вайко гавно, купи опору волво/оригинал/мазда на два литра и переставь буфер в свой кронштейн. это будет самый правильный выбор.
