Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Rbk
27 October 2015mobile
Snegg
Жижу не менял(
вас
27 October 2015
Подскажите советом машина фф2 tdci 2007г эгур поменял подшипники .жидкость .Мотор в эгуре то запускается то нет. Влияет ли датчик на рулевой рейке на запуск мотора или что то еше? заранее спасибо.
SerfRider
28 October 2015
В
вас:
- какое-то время ездил с отключённым датчиком угла поворота (разрыв цепи был) - ЭГУР работал всегда.
sandrey123
28 October 2015
SerfRider:
порешали проблему как? меняли датчик? у меня постоянно в логах эта ошибка выскакивает
SerfRider
28 October 2015
sandrey123:
- в моём случае датчик оказался в порядке и был обрыв в одном из проводов ЭГУР-датчик. Выдавало ошибки 1956 и 1955. Вылечил сам, если интересуют детали процесса - пишите в личку, расскажу.
skinner70
29 October 2015
. похоже всё указывает на то что пробил трубу маслянного радиатора гур, на авторазборе встречается трубка от фокуса 3. Знает ли кто, встанет ли она на мой испанский фокус 2 рестайл? Или можно попробовать заварить?
SSNik31
29 October 2015
Всем привет! На улице похолодало и проблема вернулась снова! В прошлом году писал уже, но никто не ответил, может кто сталкивался и нашел решение - на холодную закусывает руль при повороте влево, стоит прогреть двигатель и закусывание исчезает! все крутится ровно и плавно. Как считаете в чем может быть причина??? 1,6 115л.с. ГУР
Snegg
29 October 2015
SSNik31
Меняли масло ГУРа?
firesanek
29 October 2015
SSNik31
рейка...
SSNik31
29 October 2015
Snegg
два раза бачок менял, ну и соответственно масло в бачке. Последний раз год назад такая операция была совершена мною. Но полностью не менял ни разу!
firesanek
а так бывает что только в одну сторону закусывает и только на холодную???
и если рейка, то лучше сразу вмешаться или ждать пока умрет???
firesanek
29 October 2015
SSNik31
у меня так было.. где-то в теме это есть.
SSNik31
29 October 2015
firesanek
Рейку менял? как долго ездил с такой бедой?
firesanek
29 October 2015
SSNik31
да, менял.
сколько ездил... а хз.. год наверно. я взял машину и там была такая беда.
SSNik31
29 October 2015
firesanek
менял не дожидаясь смерти реки или все же до упора ее ресурс дожал!?
firesanek
29 October 2015mobile
SSNik31
Не дожидался, ибо черевато
SSNik31
29 October 2015
Чревато насосом??? (прости если достал, но менять денег нет, волшебное слово ипотека, надо все по максимуму узнать чем это мне грозит!)
firesanek
29 October 2015
SSNik31
черевато закусыванием в повороте... в самом плохом случае
PaveLbl4
30 October 2015mobile
Народ а есть схема где находиться датчик угла поворота на 2.0 Фёдоре? А то че то найти не могу...
AL-DL
30 October 2015
PaveLbl4
В максимальной комплектации их два. Вверху и внизу рулевой колонки.
PaveLbl4
AL-DL
А схему реально где нить посмотреть?
SerfRider
30 October 2015
PaveLbl4:
AL-DL
Первый на руле, под подушкой безопасности 3F818 (только если у вас есть ESP):
Второй у рулевой рейки 3F818 (на всех машинах с ЭГУРом):
PaveLbl4
SerfRider:
Спасибо.если я правильно понял то второй датчик находиться под аккумулятором где то!?)
sblrok87
30 October 2015
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,подтянул рейку и стоит вопрос -нужно ли приклеивать обратно пластмассовое стопорное кольцо!? (если не стану,не открутится ли болт?А то печалька может случиться!)
SerfRider
30 October 2015
PaveLbl4:
Да, что бы до него добраться нужно снять кожух воздушного фильтра (целиком, вместе с фильтром), аккумулятор, опору аккумулятора и датчик перед вами
PaveLbl4
SerfRider
Все ...понял! Полезу туда смотреть. Как кстати определить работает он или нет?!
SerfRider
30 October 2015
PaveLbl4:
SerfRider
Вот ссылка на методы тестирования http://workshop-manuals.com/ford/focus_2004.75_...3366t10 (см. ошибки 1955 и 1956), но я для начала просто прозвонил провода от датчика к ЭГУРу и на одном проводе был разрыв. Если снять фару и смотреть прямо на ЭГУР разъём датчика справа на ЭГУРе. Заменил провод, всё заработало.
PaveLbl4
SerfRiderвот этот получается
Это у меня после ДТП было год назад.
SerfRider
30 October 2015
PaveLbl4:
да, этот.
PaveLbl4
SerfRider
Все спасибо за инфу теперь будем делать работу над ошибками.
AL-DL
30 October 2015
sblrok87:
Всем привет!
Здесь приводилось фото, один долго ездил с открутившемся болтом.. Стопорить надо или контр гайкой или резьбовым герметиком.
4 people online
4 people online
