ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
K_1
24 October 2015
Народ, подскажите где такую губу на бампер взять?
может финис есть?
kostya132
24 October 2015
AndreyChinc:
kostya132
вибрация появляется когда двигатель тянет, а когда накатом, то нет её.
Разное направление нагрузки.
и Вам правильно подсказали - обратить внимание на ШРУСы
Хорошо,буду знать. Фукс,AndreyChinc Спасибо!
mill123
24 October 2015
Добрый вечер уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения, если задаю вопрос не в ту ветку.
Присматриваю себе фф2 10-11 г.в., подскажите болячки машины, что смотреть в первую очередь, на что обратить особо пристально внимание.
Если кто-то может посоветовать специалиста на выездную диагностику, то поделитесь пожалуйста контактами.
Vincent88
24 October 2015mobile
samec-1988
Думаю и тебе тоже стоит проверить шрусы. Вибрация от нагрузки скорее всего от них. Глянь на защиту двигателя нет ли там мокрых пятен в районе пыльников приводов. Обычно рвется правый.
art79
mill123, Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
deniska29
24 October 2015
Может кто скажет мне дураку подойду стойки(передние и задние) с форда фокуса 2+ на дорестайл
fanat81
24 October 2015
deniska29
По экзисту посмотрите (применимость)!
Snegg
24 October 2015
deniska29
Подойдут
AndreyChinc
24 October 2015
deniska29
ВОТ очень офигенная тема Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319) и вот
м505ам
25 October 2015
Vincent88
Спасибо, за вашу рекомендацию, на ближайшем плановом ТО автомобиля постараемся воплотить её в жизнь.
vudi210
25 October 2015mobile
Народ день добрый. Вопрос такой.форд фокус 2+ 2литра 2008год ,горит чек ,ошибка такого характера,управление клапанами дроссельной воздушной заслонки,вроде как то так,симптомы,машина как то стала тупо разгоняться ,потом вроде едет норм ,вобщем на первой трогаешься как на второй,сказали что надо заменить вот эту самую хрень, но ещё посоветовали купить аэрозоль жидкость для карбюратором и промыть и все проведёт ,стоит ли так делать или купить новую
vudi210
Поможет ли мне это или нет посоветуйте пожалуйста может у кого то было такле
FeodorY
25 October 2015
vudi210
А номер ошибки?, если Р2008 то вам сюда: IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
vudi210
FeodorY
Чесно не че не понял,посоветуйте что сделать можно промыть или заменить на новый ,срасибо
Walek777
Как отличить китайские диски от оригинала?
avalon5555
25 October 2015
Walek777
На оригинальных дисках ищите маркировку фирмы производителя - Ronal или Borbet. Она может быть отлита на внутренней стороне спиц или нанесена краской на поверхность куда надевается шина. Также обратите внимание на колпачки дисков - на них с внутренней стороны отлит инженерный номер и надпись "Made in Germany" (во всяком случае на моих дисках так).
Snezhnii
25 October 2015
Walek777
На оригинале будет надпись Ford.
Snezhnii
25 October 2015
vudi210
В теме все есть - IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Spaik2000AT
25 October 2015
FeodorY
спасибо) воспользуюсь вашим советом)
tomas-5
25 October 2015
форд фокус 2006 1,4 двигатель подскажите в чем проблема при переключении передачи почихивает машина и есть не большой толчок
ФОКУС_ПОКУС
Walek777
Если на фото 16-е диски, то это реплика без вариантов.(2 зимы проехал на таких, тыс 45 прошли, проблем нет и балансиоуются хорошо).
В таком дизайне оригинал в 18-ом размере только, на сколько я знаю.
Walek777
ФОКУС_ПОКУС
Snezhnii
avalon5555
Спасибо)))
Руслан89
25 October 2015
Ребят помогите советом. В общем вложил свой фокус. Вопрос следущий нужно менять капот, бампер передний, задний, телевизор, решетку радиатора. Как встанет не оригинал, ровно? или будут огромные зазоры? Если встанет то какой лучше брать( фирму, производителя)?
MR.BARMEN
25 October 2015
Руслан89
Я брал все на разборе-недлрого и оригинал
Руслан89
25 October 2015
MR.BARMEN
Блин 30 000 за 3 детали для меня это все таки дорого(((
salafan
25 October 2015
Друзья, подскажите, в каких пределах должны быть показания исправного датчика MAP двигателя 2.0 на ХХ (760-780об/мин)? У меня кажет 24-25 кПа. Не маловато ли?
Ruslan-102
25 October 2015
Кто нибудь менял снимал жало с самого обычного не выкидного ключа без ду?
располовинил, а жало как будто залито.
Из за неаккуратности поплавил корпус, хочу купить на разборке такую же болванку и перекинуть жало.
П.С. записать новый чип в память проблем не будет
AL-DL
25 October 2015
StudentFF2
Там чип иммобилайзера, думаете не будет проблем записать новый.
Ruslan-102
25 October 2015
AL-DL
У меня есть доступ к оборудованию)
Мне бы сам корпус заменить - возможно или нет снять жало
AL-DL
25 October 2015
StudentFF2
Тут есть тема по разбору ключа, надо поискать в "поиске".
23 people online
23 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
