Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
Торлок
10 October 2015
PaveLbl4
Возможно дело в транзисторах.
PaveLbl4
10 October 2015mobile
Торлок
А как узнать в каком именно дело? Прозванивать?
Rbk
PaveLbl4
Так в итоге какой совет будет, а то на завтра договорился с электриком на диагностику..
PaveLbl4
Rbk
А что тебе электрик...он скажет что нужно снимать и смотреть...
Торлок
10 October 2015
PaveLbl4
Где-то тут описывали порядок проверки транзисторов, как вариант может контакт отошел. У меня был плохой контакт, и ЭГУР отключался.
PaveLbl4
11 October 2015mobile
Торлок
Все возможно хотя я сам смотрел контакты вроде не отпаяны!!!но все же проверить нужно.
Но вот эту темку нужно полистать.
Rbk
Так ещё у эгур моего особенность такая,как становится холодно, меньше 10 градусов тепла опускается температура(3-5)с ним происходит вот такая ситуация... Может холод на что то влияет?
PaveLbl4
Rbk
Да кто знает..сам мучаюсь с температурой к эгуру...как видишь выше
robnas
12 October 2015
Владелец второго Фокуса с объемом 1,8. Встречался ли кто-нибудь с проблемой, когда руль просто отказывался в течение некоторого времени поворачивать налево? Раньше это было редкостью, но в последние несколько месяцев при езде случается, что руль на пару, а бывает и того больше секунд при том же повороте в левую сторону становится настолько жестким, что необходимо наложить массу усилий, дабы его повернуть, потом же вновь возвращается к обычному состоянию
Бендер.
12 October 2015
Ребят я вот не пойму весь насос-бачок только у меня потеет или так у всех ?
И не могу понять откуда начинает потеть, сначала думал со шланга обратки, так как с соединения шланг-бачок подтекало, но я это исправил, сезон отъездил вчера полез проверить уровень и все тоже самое, весь бачок жирный от масла и в песке, получается с пробки чтоли потеет ?
Rbk
12 October 2015mobile
вопрос!!!:на ЭГУР жидкость которая в бачке как нибудь влияет на работу эгур и какого она должна быть цвета?
Спасибо.
Snegg
12 October 2015
Rbk
Естественно влияет, иначе не будет работать система! В ЭГУР заливается зелёная жижа.
PaveLbl4
Snegg
Есть люди которые заливают и красную ...она более гуще...
Snegg
12 October 2015
PaveLbl4
Да, это неоспоримый аргумент
PaveLbl4
13 October 2015mobile
Snegg
И что самое интересное человек заливал АТФ 320 синтетику и говорит работает тише и бед не знает! Да гуще но это всего на пару секунд.
Snegg
13 October 2015
PaveLbl4
Повезло человеку, если у него ЭГУР конечно! Потому как выходов их из строя из-за красной жижи очень много. И с завода в ЭГУР всегда только зелёная шла.
serg1983
13 October 2015
PaveLbl4:
Интересно сколько у него отживет этот ЭГУР. Не понимаю зачем городить велосипед если регламент говорит что надо лить такую жижу, то ее и надо заливать, инженера все таки не дураки.
PaveLbl4
Snegg
Стим я с вами согласен...но serg1983
Инженеры инженеру рознь т к сколько историй что купив автомобиль люди его или доводят до ума или что то в нем меняют( незначительное)что влияет на его более лучшее характеристики.
serg1983
13 October 2015
PaveLbl4:
С этим не спорю!
PaveLbl4:
а откуда вы узнаете что вы например ЭГУРу красной жижой сделаете лучше чем зеленой, которая рекомендована изготовителем авто?
Nivall.Kotov
13 October 2015
Всем привет, подскажите, чернеет жидкость в ГУРе (1.6 2004 года), поехал на сервис, сказали менять ГУР.
Нашел ГУР фирмы LAUBER - 553679
Про фирму информации нигде не нашел, стоит ли связываться?
serg1983
13 October 2015
N
Nivall.Kotov:
а вы ее когда последний раз меняли, если Гур работает нормально зачем менять его? по моему тут мастер хочет с вас сорвать бабульки!
Nivall.Kotov
13 October 2015
Я ее менял уже раз 7, все равно чернеет, когда машина стоит, очень туго руль крутится
serg1983
13 October 2015
N
Nivall.Kotov:
Тогда да тут только замена насоса ГУРа.
Nivall.Kotov
13 October 2015
Вот только определиться с фирмой производителем
Есть Profit 3040-6926
или
LAUBER - 553679
vlsh79
13 October 2015
N
Nivall.Kotov:
или
LAUBER - 553679
Nivall.Kotov, в этой ветке инфа больше по фф2...
а фирмы походу чешко-польский китай... лотерея вообщем
Rbk
Snegg
Я вот не пойму связи моторчик в эгур и жидкости в баке как она влияет на работоспособность агрегата?
Snegg
13 October 2015
Rbk
А вы слейте и узнаете очень быстро
Что-нибудь о гидросистемах слышали?
PaveLbl4
R
Rbk:
Snegg
Обычно или она густая или более жидкая ...плюс грчзь там всякая ...как не крути а она там присутствует.представьте жидкая и при морозе замерзло не кое количество...или стало более густым допустим ...моторчик то напрягаеться!))) может я конечно не прав но предпосылки к этому есть так как не раз разбирал и видел что там пресутствует .
Igor1310
13 October 2015
N
Nivall.Kotov:
или
LAUBER - 553679
Я брал себе оригинальный восстановленный Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #16965154)
Пока проблем нет.
Snegg
13 October 2015
PaveLbl4:
Дело не в этом, она и не замерзает в мороз. Иначе у всех бы уже давно накрылись бы насосы) А вот состав и гигроскопичность разные.
