Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 445 | 15,8% |
Возможно сменю.... | | 1384 | 49% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 390 | 13,8% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 603 | 21,4% |
Total 2823 votes, last 29 May.
30 October 2010
Katena83
9 September 2015
Добрый вечер! Мужчины выручайте))) потек сальник штока выбора передач, в сервисе сказали купить масло родное на доливку, а я как свинья в апельсинах... Перерыла пол инета, глаза разбежались, ниче не поняла, какое их них родное??? FF2 2010г.в., двигатель 1.8 мкпп, пробег 107500
И еще, сколько масла необходимо при полной замене в мкпп???
Веталь76
9 September 2015mobile
Katena83
2л. Но лучше купить 3л.там 200-300гр.придется долить к 2 литрам. Это если при полной замене.
Родное фордовское 75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4. И лучше только родное.
Katena83
10 September 2015
Веталь76Моя благодарность не знает границ!!! Спасибо огромное!!!
Веталь76
10 September 2015mobile
Katena83
Если что, сам сальник штока
Ford 1 321 128.
Себе уже купил, тоже надо менять,сопливит, ТО 100 тык делал и заметил такую проблему, уже почти 8 тык,с этой проблемой, на 110 заменю.
А масло да,если ни разу не меняли то лучше заменить)
Katena83
12 September 2015
Веталь76Масло меняли на 60т км официалы. Сальник штока нашла только в независимости , все остальные магазины и сайты только под заказ и не раньше середины след недели. Купила одну бутыль трансмиссионки на долив. Сальник в четверг уже заменила, масло не понадобилось((( оставлю про запас, на 120 т км заменю полностью.
Теперь знаю, где, если что, помощи просить)))
Веталь76
12 September 2015mobile
Katena83
Ну и отлично, потом купите еще 1л.и замените масло в коробке.
Katena83
12 September 2015
Веталь76
Обязательно в следующее ТО )))
Всем привет! Сегодня выдавило датчик включения лампочки заднего хода на кпп и выгнало все масло соответственно, причем выдавило в сопровождении с громким хлопком, сам металлический корпус остался в коробке, а пластмассовую середину выдавило. Может кто сказать из-за чего это могло произойти, ехал довольно спокойно?... Теперь думаю оригинальный датчик ставить или есть какая нормальная замена?
ShuSharkInGerman
26 September 2015
Mopo351Сказать почему выдавило - не могу. Но у меня тоже выходил из строя этот датчик ("лягушка" в простонародье) - долго не мог найти, почему не работает лампа заднего хода
Поставил неоригинальный за 700 рублей года полтора-два назад, полет нормальный. Его, если не изменяет память, удобнее всего закручивать длинной головкой на 22 или 23.
Уважаемые мотористы, подскажите, стоит ли менять масло в МКПП? Форд фокус 2, 2008 г.в., дорестайлинг, 2.0 л, МКПП, пробег 140 тысяч. При замене сцепления мужики из гаражей услышали шум в кпп (он действительно там есть, небольшой, слышен на холостых и пропадает при нажатии педали сцепления). Предложили залить в коробку масло 80-90 с присадками... При -30 авто заводится, но слышен свист в коробке, пока не прогреется. Температуры, кстати, летом до 35, зимой до -30-35
ShuSharkInGerman
Поставил уже заменитель, неделю полет нормальный, сапун не забит был, так и не пойму откуда в коробке появилось избыточное давление...
ShuSharkInGerman
Давно уже обсуждали и пришли к общему выводу, что масло в КПП нужно менять на пробеге от 120 т.км.
Веталь76
28 September 2015mobile
ShuSharkInGerman:
FeodorY а какое лить? |
Оригинал
В шапку темы загляните, там все есть)
konsta13
2 October 2015
Потёк сальник штока переключения передач. Не сказать, чтобы совсем лъёт, но всё-же решил заменить его и масло.
Доверие к российским дилерам Ford, оказывающим услуги ТО и ремонта, окончательно подорвано после первого посещения этих контор на примере г.Петрозаводск (СТК). Поэтому было решено обратиться в проверенный сервис в Финляндии. В общем, цены как в сказке: 34€ за литр родного трансмиссинного масла с учётом НДС, который можно вернуть в полном объёме (24%).
В итоге купил в Varaosa Maailma Oy, что рядом, за 28,65€ за литр, купил три литра. Итого для полной замены масла в коробке за вычетом НДС 69,30€.
Офигееееть ценник... Думаю о замене авто в ближайшем будущем.
-Niki-
3 October 2015mobile
konsta13Вы решили поменять автомобиль!!
Из за масла которое нужно поменять один раз в 10 лет ?!!!
Отличное решение!!!
konsta13
3 October 2015
-Niki-
Ага, вспылил. Спасибо, что подметили)
konsta13а самому купить 2л.масла и сальник? ни как? Да и зачем куда то ехать?
Форд 1790199-масло в коробку
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16852830)здесь на форуме уже доказано и ни раз в ниши коробки,самое лучшее масло это оригинал) от не оригинала потом возникают проблемы)
Веталь76Есть маленькая проблема по сальнику штока, здесь уже обсуждалось, подтекает немного:
Сначала по маслу выбирал из Castrol и Mobil, изучил тему и взял оригинал, на всякий случай три литра.
Дело осталось за малым: найти время
Веталь76
4 October 2015
konsta13
у меня тоже есть такая проблема,до ТО 2 тык осталось,вот поеду и поменяют) сальник тоже уже купил.
по поводу 3л. или 2л,мнения расходятся,там 2л. точно,а вот 200 -300гр.еще,это уже как сольют) мне доливали эти граммы к 2л. основного,видимо хорошо слили)
sandrey123
8 October 2015
1.8 мкпп рестайл.
отдал 2 литра на заливку, сливали при мне, минут 15 стекало. Заливали шприцем, пока не побежало с заливного... итого вошло 1.5 литра. Почитал форум, у всех под 2 влазит...и как то очково что ли стало
sandrey123
Подтверждаю, 2 литра. Сегодня заменил. Слито полтора литра, вошло два. МКПП B5 (или IB5), 1,6, FF2, рестайл.
sandrey123
В сухую КПП, после переборки входит 2,3 литра, а при простой замене ровно 2, а 0,3литра остаётся в самом низу КПП, в районе дифференциала. Проверено лично и многократно :-)
Maestro757
16 October 2015
Добрый вечер Уважаемые форумчане. Засвистел еле-еле недавно у меня выжимной подшипник и прошлой зимой заметил что заметно труднее включались передачи чем раньше. Полазив по форуму решил купить оригинальное трансмиссионное масло финис 1790199. И тут при получении заметил следующее: канистрочки то разные!
HELP!!!НУЖЕН ЭКСПЕРТ ПО ПОДДЕЛКАМВот фотки.
Покупал в экзисте вместе с моторным маслом форд формула и масляным фильтром. Решил сменить в зиму. Моторное масло сразу вынесли подделку. Определил благодаря этому форуму!
Спасибо ВАМ!!! Заменили на другую оригинальную и дико извинялись, говорили о том что поставщик подвел и т.д. и т.п. и не знают как так получилось.
Короче та канистра(слева) на оборотной стороне имеет лазерную гравировку на поверхности. Справа не имеет. И еще справа наклеена этикетка криво немного думаю подделка. Но за эти канистры экзист сказал, что им поставляет масло сам официальный диллер в Волгограде. И не может типа быть у официалов левое масло. Взял так и быть потому что уже имеется договоренность с гаражным боксом.
Нужна помощь специалистов. Подскажите вторая канистра подделка или это с разных заводов или разных партий?
И еще. На обеих канистрах конец срока годности одинаковый выбит 06/2019.
Большое спасибо за помощь!
Maestro757
судя по фотографиям выше, у человека, все три канистры поддельные...
Ну да, интересная тема) Ранее обслуживался и покупал все к авто за границей, нынче это уже не так привлекательно из-за курса и надо переходить на отечественный рынок. По маслу для КПП - буду в гараже, сфоткаю с разных сторон свою версию масла, купленного в Финляндии.
Всем привет.
Порвался шланг, что от кпп на датчик сапуна идет. По каталогу не нашел, лишь только сам датчик. Подскажите номер если есть. Заранее спасибо.
DelCaosFINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3вот здесь еще спросите и лучше с вин номером,так проще искать)
DelCaos
1726750 Трубка системы вентиляции картера КПП.
