11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
993,6K
6,5K
Den MC_S
10 September 2015mobile
electromexanik:
Den MC_S
Неправильно выставленные валы влияют на наполняемость цилиндров рабочей смесью. И меняться она может только в худшую сторону. Как следствие падает отдача мотора, чтоб компенсировать снижение мощности приходится сильнее давить на педальку. Соответственно повышается расход топлива.
Спасибо.
Дмит.Ск
11 September 2015
Добрый день..у меня фф2 2л.2005г. проблема стал периодически плохо заводиться...на ходу проблем нет .
11 September 2015
Дмит.Ск
Очень неконкретная формулировка проблемы) Поэтому вот вам более общие темы:
Двигатель не заводится
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Долго заводится двигатель
Den MC_S
11 September 2015
Заметил одну особенность.
Когда глушишь мотор, вентилятор охлаждения продолжает работать и это не в жаркую погоду (г. СПб).
Вставляю ключ зажигания, поворачиваю в правое положение и обратно - вентилятор отключается.
Думаю так быть не должно. Что это может быть?
fordfocuss
16 September 2015
Den MC_S
Скоре всего забит радиатор,дижк греется сильно.У самого такое было .Почистил сам,инструкция есть на форуме.
Den MC_S
16 September 2015mobile
fordfocuss
Благодарю за ответ.
vadim 05
26 September 2015
Афициалы на то и клонят езди пока едит а там глядиш и кулак дружбы из под капота
astarta
28 September 2015
Друзья, всем добрый день. Что может быть: фф2 2008г. АКПП 2.0. при разгоне (на скорости 50-70 км)начинает вилять машина, аж трясет, причем так, что ноги трясутся, потом после набора скорости -все прекращается (каждый день езжу по КАД 120-130). Пару недель назад поменяла резину на двух колесах, выровняли диски, отбалансировали - проблему с колесами исключила, виляние осталось Сделала осмотр ходовой, сказали плохо была закреплена рулевая рейка - закрепили - ничего не изменилось. Сказали поменять промежуточный подшипник правого привода, но он же не дает виляние..скрипа, гула, стука никакого нет. Кто с таким сталкивался? хэлп ми плиз. И где в спб можно найти хорошего мастера, была уже у троих толку никакого.
dimm33
28 September 2015
astarta
разве это не внутренний шрус?
astarta
28 September 2015mobile
На левом колесе он заменен на новый, на правом смотрели - с ним все ок.
dimm33
28 September 2015
astarta
на стоячий шрус можно смотреть бесконечно
astarta
Ну ребята, по-серьезнее давайте...
alexnasa
28 September 2015
Промежуточный набить Кастролом зелёным. Хуже не будет, но выявит его хворобу. Но в теме этой движок обсуждает народ..
astarta
Вам надо в других темах спрашивать, думаю ваша проблема к двигателю не относится. И вы пишите, что федя у вас то виляет, то трясется. Вы уж определитесь, это разные проявления разных болезней.
astarta
Spb_Focus_Man
Дергается из стороны в сторону это виляет или трясется? Как по мне, это синонимы
alexnasa
28 September 2015
astarta Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
3ato-rado
28 September 2015
astarta:
astarta
У меня такая же ситуация. Причем эта вибрация может не появляться километров 500, а затем появится. Кажется что правое колесо болтается и сейчас отвалится. Это граната внутреннего шруса.Уже заказал новую.
astarta
3ato-rado:
А где заказывали и какая фирма?
28 September 2015
astarta
Focus_Chpocus
28 September 2015
Хочу посоветоваться.
Предыстория, двигатель стал подъедать масло. Причем как то странно, на новом езжу 2-3 тысячи, уровень стоит, потом начинает уходить скачками. Тоесть есть есть есть, потом бац на кончике щупа, причем интервалы всегда разные.
В принципе готов к ремонту, но тут обратил внимание на интенсивную работу вентилятора охлаждения.
Посмотрел когда еду температуру по БК
Оказалось следующее:
Стоим в пробке, температура 89-91
Медленное ползание 89-91
Медленно едем 30-40 км/ч запрыгивает до 100
Проехал на 3-й 80 км/ч теже 89-90
Дальше с ростом скорости, вплоть до трассового режима 150+ температура 89-91
Жду мыслей
Lem_on
29 September 2015
Подскажите пожалуйста по времени прогрева 2х литрового двигателя. У меня до 90 доходит где то минут за 15 при езде. На улице 5 градусов. Приборка прошита 509 YA temp от quickie
mr_djonson
29 September 2015
Lem_on
Если до реальных 90 С ,то нормально все.
Lem_on
29 September 2015
Понятно, значить все таки двигатель сам по себе долго греется.
pozitif1987
29 September 2015
Lem_on
я бы сказал очень долго зимой устаю ждать пока печка начнет греть
alexnasa
30 September 2015
Кто в курсе- на ремонтной новой цепи с недавних пор стоит замок?
sergul
30 September 2015
Lem_on
pozitif1987
Я кнешно не знаю где вы живете, но у меня зимой печка греет теплым через 5 минут езды, через 15 в машине жара. При забортной температуре в районе -10.
dimm33
30 September 2015
sergul
кто о печке говорил?
потому и прогревается долго что печка хорошо тепло отбирает
sergul
30 September 2015
dimm33
alexnasa:
sergul
30 September 2015
dimm33
pozitif1987
dimm33
30 September 2015
sergul
аааа, забей. у него ник вишь какой
