17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
incpektor
18 September 2015
Всем добрый день! Хочу купить клубный сканер елм 327 никто не продает и можно ли с помощью его прошивать авто
18 September 2015mobile
incpektor
Клубный - это ELS27, по нему есть отдельная тема, там же и заказать можно.
incpektor
18 September 2015
Еесли не сложно кинь ссылку ветки пжалуйта!
incpektor
Диагностический адаптер ELS27
evgenich77
18 September 2015
civil-zz
Добрый день! Долго искал по форуму и в инете, но точного ответа к сожалению не нашел...
Купил ELM327 v1.5a c чипом СН340. При работе с ELM Config постоянно выскакивают ошибки... Смог подключиться к адаптеру только на скорости 38400, но к бортовому компьютеру подключиться не могу.
Поддерживает ли ELM Config полноценную работу с таким адаптером хотя бы по одной шине и какие настройки правильные?
Можно ли доработать адаптер с таким чипом, чтобы работать по обеим шинам?
civil-zz
19 September 2015
evgenich77
какие ошибки выскакивают?
работу по одной шине ELMConfig поддерживает. для работы с двумя шинами надо припаять переключатель.
stalkerru
20 September 2015
FLINT88
Не та ветка. У фф3 другая программа нужна. Focccus. В ней если память не изменяет вроде реализованно.
Пи.Ся. кстати тоже интересно если двигатели одинаковые то можно ли pcm прошивать этой программой. ...
FLINT88
20 September 2015
stalkerru
да да, уже разобрался, благодарю
sk.mehanik
20 September 2015
Подскажите пожалуйста, ELM327 работает с Windows 10 ??? или придется возвращать ноут на Windows 7 ??? Заранее спасибо!
Igor1310
20 September 2015
sk.mehanik
У меня все работает и на 10 и на 8.1, и 32 и 64 битная.
sk.mehanik
20 September 2015
Igor1310
подскажи пож что я не так делаю...почему не работает. сейчас скрины выложу
sk.mehanik
20 September 2015
Igor1310
http://media.ffclub.ru/up319598-image.png.jpg
далее нажимаю offline
а что дальше??? я возможно не правильно что то делаю или не туда захожу...для начала просто хочу сделать диагностику авто
Leex
20 September 2015
sk.mehanik
Где вы нашли такую реликвию?
Вот нормальная http://civil.iffc.ru/ELMConfig/ELMConfig.zip
Igor1310
20 September 2015
sk.mehanik
Для начала нужно выбрать в окне запуска COM порт на котором установлен ELM, выбрать тип автомобиля и проштудировать тему чтобы не превратить машину в недвижимость В offline режиме ничего сделать не получится, на то он и offline
И возьмите последнюю версию программы
sk.mehanik
20 September 2015
СОМ порт выбрать 3, 4, или 5 да? далее открыть порт??? заранее извини за данные вопросы, просто очень тугой в этом для начала хотя чисто диагностику авто научится бы проводить
sk.mehanik
20 September 2015
Igor1310
СОМ порт выбрать 3, 4, или 5 да? далее открыть порт??? заранее извини за данные вопросы, просто очень тугой в этом для начала хотя чисто диагностику авто научится бы проводить . ПОМОГИ пожалуйста
Leex
20 September 2015
Диагностику.. тогда для начала Forscan надо, а эта программа уже для шаловливых ручек.
Igor1310
20 September 2015mobile
sk.mehanik
Если нужно диагностику, то лучше forscan установить. В компьютере запусти диспетчер устройств и посмотри определился адаптер, если да, то на каком порту.
sk.mehanik
20 September 2015
Leex
Igor1310
установил forscan
что не так???
sk.mehanik
20 September 2015
Leex
Igor1310
блин не тот скрин
sk.mehanik
20 September 2015
Leex
Igor1310
не могу нужный скрин выложить...короче открываю forscan выскакивает ошибка какая то... Unable to initialize the application. Please reinstall
Kovlanik
21 September 2015
sk.mehanik
Ну дак просит же, переустанови меня Если в системе под псевдо-администратором работаете, то запускайте программу от имени администратора.
Andrey_8809
21 September 2015
Добрый день! Был У меня ELM 327 Блютуз. Решил его переделать из BT в USB по примеру из шапки темы. Так как надо подключить круиз а ВТ версия не может этого сделать Схема ELM у меня не такая, но все же выбора не было, так как брался сей девайс раньше и под другую машинку. Вот что получилось
Но по неведомым мне причинам он не хочет работать выбивает ошибку.
Что в принципе методом научного тыка было определено, что он не видит его вообще. Так как вставляя переходник на чипе PL2303 без ELM 327 вылетает такая же ошибка
Паять было не просто старым большим паяльником но вроде все получилось дорожку от PICа к BT я перерезал как в схеме.
К TxPIC я припаял провод сразу после SMD резистора 218 Ом ( по прибору) и капнул термосиликона чтобы не отвалился провод, так как не смог припаять к очень мелким ногам PIC контролера. В примере Тх припаяли прям к ноге контролера без резистора, Rx в паралель ВТ как и я , но там непонятно есть ли эти сопряги в схеме вообще. GND взял от контактной площадки модуля ВТ она звонится с радиатором и одного из четырех выводов под USB
Было потрачено немало сил и обидно, что оно не работает Через неделю ехать 2000 км и очень хотелось с круизом В режиме ВТ работает, но только на одной шине так как без USB насколько я понял АТ команды ему не прописать. Подскажите пожалуйста какие причины могут быть?? Лично у меня сомнения по поводу резисторов и правильно ли я определил Rx и Tx, так как PIC18F25K80 у меня другой маркировки да и ВТ тоже не такой... Спасибо!
Kovlanik
21 September 2015
Andrey_8809
Добрый совет, хотите ехать с круизом найдите или купите нормальный USB адаптер. У вас еще неделя впереди. А к этому вернетесь позднее (если желание еще останется ).
Ваш метод научного тыка, ввел в ступор - "Так как вставляя переходник на чипе PL2303 без ELM 327 вылетает такая же ошибка". Какую цель преследовал эксперимент? Убедиться что ELMConfig не найдет чип ELM327, который Вы же и не подключали
AndreyChinc
21 September 2015
Andrey_8809
Ты где в Беларуси?
Я сегодня в Минске, завтра в Мир и Несвиж, потом в Брест на дня два, а с собой у меня есть УДЫ27
Andrey_8809
22 September 2015
Спасибо за совет но хотелось бы услышать мнение знающего человека... Цель эксперимента. Была определить видит ли ноутбук адаптер через USB. Я нахожусь в Бобруйске. Буду благодарен за помощь. Если что что скиньте мобильный.
evgenich77
22 September 2015
civil-zz
Система Windows 10 64 разрядная (пробовал на 7-ке 32 разр. - то же самое)
После сообщения переподключал адаптер и перезапускал ПО.
Подозреваю, что проблема с самим адаптером, но поискав по форуму не понял, как проверить адаптер или правильно настроить...
civil-zz
22 September 2015
evgenich77
а на 38400 подключается к машине?
evgenich77
22 September 2015
civil-zz
Только на скорости 38400 получается открыть порт. При попытке считать VIN появляется сообщение:
Записал лог. Не знаю как тут выложить, выложил тут:
(https://cloud.mail.ru/public/9dpM/wuwL31iKM)
Evgeniy89
22 September 2015
Добрый день! Я доставил себе esp к имеющемуся abs, теперь на панели все время горит иконка esp. И теперь собственно вопрос как его активировать? Получится ли это через блютусный elm327 или надо именно по usb? И нужно ли его переделывать на работу с обеими шинами?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
