ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Серегга
15 September 2015
AndreyChinc
у меня слава богу ничего не вибрирует, ну а принцип понял, спасибо.
15 September 2015
Рустамыч
На первой фотке говорится, что ступица применяется по ноябрь 2009 года на передней оси. На второй фотке говорится, что ролик применяется с декабря 2007 года по ноябрь 2009 г.
leonid.s89
15 September 2015
Народ, приветствую!
Случись со мной небольшая беда в дороге лопнул пароотводящий шланг от ГБЦ в Расширительный бачёк.
Отрезал лопнувший сегмент в дороге проложил его более коротким маршрутом.
В отрезанном куске нашёл пластиковый жиклёр который был забит(видимо причина того, что разорвало шланг).
Вопрос собственно в следующем, зачем он там нужен, поднять давление и температуру кипения охлаждающей жидкости в гбц?
15 September 2015
leonid.s89
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16660116)
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16662000)
leonid.s89
15 September 2015
Spb_Focus_Man
Благодарю!!
Вот так очередная подстава от инженеров фирмы форд))).
Anora
15 September 2015
Да простят меня админы, если что не так. Товарищи есть ли у кого грамотный кузовщик с приятным ценником? Вся беда в том, что мой кузовщик пропал, ехать наобум по гаражам искать не охота ни разу. Суть в чем: правый порог на фф2 хэтч 3-дв. надо бы или подлатать или переварить целиком, это уж как мастер решит . Киньте в личку хорошего мастера контакты
DjeR
15 September 2015
Парни,кто в курсе сколько должно быть сопротивление на катушках зажигания фф2 двиг 2,0 . И вообще как проверить живая катушка,или уже изношена и скоро сломается?
Панкрушов
15 September 2015
DjeR
Посмотри http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-8-3-...ya.html
DjeR
15 September 2015
Панкрушов
спасибо за ответ,но там для двигателей 1.4-1.6, а на 1.8-2.0 идут индивидуальные катушки на каждый цилиндр
Панкрушов
15 September 2015
DjeR
Пардон, проглядел.
15 September 2015
DjeR
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16743560)
leha6868
15 September 2015mobile
парни, шаровая опора левая и правая одинаковы? Заранее благодарен.
Snezhnii
15 September 2015
leha6868
AleXandR465
15 September 2015
подскажите какой фирмы амортизаторы лучше?
и какой самый выгодный по цене?
машина форд фокус 2 хечбек не рестайлинг испанская сборка.
FeodorY
15 September 2015
leha6868
Одинаковые.
FeodorY
15 September 2015
AleXandR465
Вся инфа в тем е Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
qwet1234
15 September 2015
Добрый вечер, стал травить нипель низкого давления. Нужен размер нипеля, если есть возможность то подсказать от чего подходит и чем открутить его возможно.
Shystrik1985
16 September 2015
Доброго времени суток. Беда, сегодня заменил на сто сальник привода кпп (сальник который стоит первый от колеса правый) все хорошо вроде но появился гул на 20-10 км подезжаю к светофору и меня слышат все ))) стоит гул от колодок как будто на ручнике и он не постоянный а такое чувство что когда ремонтировали тормозной диск в восьмерку превратили. Преехал на сто все было в порядке и гул именно с этой стороны с которой из коробки вытаскивали привод. Что это откуда это и куда их носом ткнуть. Заранее спасибо за помощь! ! !
Серегга
16 September 2015
Shystrik1985
проверьте как поставили диск тормозной. Возможно ступицу и внутреннюю сторону диска не почистили от ржавчины/грязи, поставили на место, а диск не ровно встал и чиркает.
У меня так было, правда меняли ступичный подшипник. Почистили все, поставили на место и все прошло.
djimi
16 September 2015
Добрый день всем. Появился скрип сзади в районе левого колеса при проезде неровностей. Скрип металический, иногда как будто что то цепляет. В основном в мокрую погоду.
electromexanik
16 September 2015
djimi
Загоните авто на подъёмник и осмотрите состояние сайлентблоков задней подвески, стоек стабилизатора и т. п.
Sidelynikov
16 September 2015
После очередного ТО,замена масла,салонного фильтра и прочих расходников перестал включаться салонный вентилятор, на позициях 1,2,3 не работает, на позиции 4 дует ураганный ветром,печь и кондер работают исправно,в чем может быть загвоздка? Машинка 2010 года выпуска
Благодарю
Snezhnii
16 September 2015
Sidelynikov
Или реастат накрылся или провод обрыв, если такой есть. Посмотри темы
Вентилятор отопителя/печки
Неисправности и поломки отопителя/печки.
CSpirit
16 September 2015
Люди подскажите или дайте ссыль где в краснодарском крае (Анапа/Витязево) есть проверенный сервис по подвеске. Какой-то стук проявился хочется перед дорогой домой знать
Ice Storm
16 September 2015
CSpirit
Форд Фокус Клуб Анапа
X088on61
16 September 2015
Кто снимал обивку с седений?
mactep_mgn
16 September 2015
Здравствуйте! Писал тут но не получил ответа. ФФ 2 проблема с панелью приборов... Не горит ни одна лампочка на панели приборов, стрелки не двигаются с места, дисплей ничего не отображает - панель совершенно никак не реагирует ... При переподключении разъема панели, иногда загорается подсветка дисплея, но он сам при этом ничего не показывает... Двигатель не запускается - стартер не крутит, хотя слышно что реле щелкает... Стеклоподъемники не работают. Контакты пропаял. В чем еще может быть проблема? Возможно ли это из-за сигнализации с автозапуском?
dimonbl4
16 September 2015mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, куда смотреть. При езде на 1/2 передаче и резком нажатии на педаль газа, слышен снизу по центру, как будто где-то рядом, очень характерный звонкий стук. Бывает единичный, а бывает и несколько стуков подряд.
А/м фф2+ 1.6 115лс
Vincent88
mactep_mgn
Панель сам паял? Сжег по ходу к фигам. Как вариант взять рабочую панель и поставить. Если будет подсветка то вердикт ясен. Чтоб завести нужно в новую приборку ключ шить. Сейчас двиг не заводится из за панели. До того как панель паял на ней стрелки падали, глючила?
art79
17 September 2015mobile
X088on61
Многие снимали, я в т.ч. В чем вопрос?
26 people online
26 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
