Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
940,1K
4,9K
Макси
18 August 2015
Привет мужики, не работает регулировка подсветки панели. Что смотреть?
Макси
19 August 2015
Началось все с того что то горела, то пропадала подсветка кнопок обогревов, климата. Позавчера подергав ручку включения туда сюда, пропали и габариты, залез в блок предохранителей в салоне поменял F 103. Стали работать и габариты и подсветка кнопок все хорошо, но не работала регулировка подсветки кнопок и т.д. Утром завел авто и опять пропали габариты.
nazar87
23 August 2015
Всем привет! Являюсь обладателем фф 1.8 бензин 2010 год. Столкнулся с такими проблемами:
1. плафон освещения салона горит в среднем положении горит даже при закрытых дверях
2. Освещение ног не гаснет при закрытии дверей без вкл зажигания, как только вкл зажигание - гаснет.
Может кто подскажет как решить данные проблемы?
Rurkos
25 August 2015
Maicon
Пропаял-всё работает.СПАСИБО!
Gu_Ru
3 September 2015
Добрый день.
Судя по диагностике, умер ЭБУ (sim28). Собираюсь покупать на замену на разборке, но у всех имеющихся немного отличается маркировка. Насколько критично брать ЭБУ ровно с той же маркировкой?
AndrewWhite
4 September 2015
Gu_Ru
Все зависит на сколько отличаются маркировки.
Один очень умный и уважаемый клубень мне рассказал, что все номера, которые наносятся на электронные блоки - номера сборки.
Сборкой является: сам блок (т.е. схема-плата-"железо") и прошивка (т.е. ПО-программа).
Так два абсолютно одинаковых блока прошитых разными прошивками будут иметь разные каталожные номера.
Например, я собираюсь устанавливать систему бесключевого доступа.
По каталогу аналогичной машины с этой системой, номер блока должен быть 7s7t-19g481-ce
У меня на авто установлен 7s7t-19g481-de. Блоки С и D как раз различаются аппаратно, так блок с D умеет только бесключевой запуск (отсутствует часть деталей на плате), доступ и запуск умеет только блок C.
Но еще блоки различаются последней буквой так есть блоки -CA -CB -CC -CD -CE, все они умееют бесключевой доступ и старт, но различаются.
Блоки CC CD CE ставили на рестайлинг, предыдущие на дорестайлинг. Так вот по не официальным данным блоки CC CD CE имееют одинаковое железо, но разную прошивку, и их все можно прошить на последнюю CE.
Про CA CB не знаю ничего.
Но, например, по микрокату любой предыдущий блок может быть заменен любым последующим, т.е. скорее всего они все одинаковые
В общем как то так. Если хочешь напиши номер блока, который у тебя был, и того, который тебе предлагают, я посмотрю информацию по ним в микрокате.
nazar87
Для начала проверить проводку, но факт скруток и обрывов. Особенно, если на авто установлено не штатное электронное оборудование (сигнализация, иммобилайзер, секретка, блокировки и тд).
Потом проверить нештатное оборудование (сигнализация, иммобилайзер, секретка, блокировки и тд) оно может глючить или не работать или работать не правильно.
Проверить штатное электронное оборудование. На факт окисления, поломки, подгорания контактов, искрения и тд.
Скорее всего это сигнализация, так как криворукие установщики цепляют ее к именно плафону, типо как датчик открытия двери.
Gu_Ru
4 September 2015
AndrewWhite
номер моего 6M51-12A650-PB
на разборках, где искал, именно 6M51-... есть только sim29
AndrewWhite
4 September 2015
Gu_Ru
Так на разборках остальные буквы какие?
Gu_Ru
4 September 2015
AndrewWhite
например 4m51-12a650-hf 4m51-12a650-hj 5m51-12a650-fd
chuuddo
8 September 2015
Всем привет. Машина фф2 1.6 115 рестайл. Вчера столкнулся со следующей проблемой.
Сажусь в машину перевожу ключ во второе положение, трещат реле в бардачке, моргает салонный свет. Напряжение бортовой сети просаживает до 8-9В, потом восстанавливается до 11.5(когда ключ в 0 возвращаю). При попытке запуска стартер даже не пытается крутиться.
Кто-то сталкивался с такими симптомами?
Подскажите с чего начать поиски неисправности.
AL-DL
8 September 2015
chuuddo
Для начала почистить клеммы АКБ.
shurik987
8 September 2015
C
chuuddo:
Может просто чем аккумулятор разрядил: музыкой, освещение, или что-нибудь в прикуриватель воткнуто, сигналка не родная...
А так 99 % батарейка сдохла.
У самого такое было, меряешь батарею показывает 12,6 Вольт, но при попытка завести "цветомузыка" и щелчки, стартер не крутит. Тестер в момент попытки завестись показывал около 8-9 Вольт. Зарядка аккумулятора не помогла. Заменил аккумулятор и всё!
chuuddo
9 September 2015
AL-DL
shurik987
Спасибо за советы, на выходных подергаю свой акум.
Но думаю он сдох, 7 лет ему уже.
chuuddo
16 September 2015
Вообщем почистил клемы АКБ, зарядил акум. Завелась без проблем.
ozoz
28 September 2015
FF2 2007 акпп 2.0л 145лс такая проблема.Даже на стоящем авто на заведенном двигателе сначала на табло загорается машинка с заносом,потом гаснет сразу после этого ручник ,потом гаснет,потом загорается "Неиспр усил.рул.упр"- погорит и пропадает,то есть переходит в режим показа пробега.Все хорошо некоторое время ,потом опять такая светомузыка.Едет хорошо.Может проехать и 10км без этих симптомов,уже даже забываю об этом,а потом все снова мигает в этом порядке.Подскажите куда смотреть?
-PaNik_TS-
28 September 2015
ozoz
Тему соединил с ранее созданной.
По вашему вопросу...Скорее всего виновата приборная панель. Решается пропаиванием контактов или заменой.
Вот тут более подробно - Панель приборов
Так как это не точная причина, а всего лишь одна из возможный, вашу тему присоединил именно к этому топику.
roma.uwakin
30 September 2015
При включении габаритных огней не включаются сами габаритные огни и подстветка приборов. При переключении на ближний свет - он включается,а габариты и подстветка приборной панели не работают,но при этом слышен щелчок в области предохранителей в ногах пассажира. Проходит минут пять и включаются габариты и подстветка приборной панели и зажигается значок зелёный габаритных огней.В чем может быть причина?
AndrewWhite
30 September 2015
roma.uwakin
Контакт в блоке света я бы проверил для начала. Там схема тупо на замыкание.
roma.uwakin
30 September 2015
Сори за тупость а это где?
roma.uwakin
30 September 2015
Я не много ошибся габариты и подсветка панели не загораются в обще и нет звукового сигнала " что забыл свет выключить".
AndrewWhite
30 September 2015
roma.uwakin
Ну ты чего?
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-inst...%81%202
roma.uwakin
30 September 2015
блок управления светом найден)
roma.uwakin
30 September 2015
А его можно починить или под замену сразу
AndrewWhite
30 September 2015
roma.uwakin
С такими знаниями и вопросами: только НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНАЯ замена.
Romeo155
30 September 2015
Ну что вы так, на новичка!
roma.uwakin
Проверь предохранитель F103. Он находится в блоке предохранителей (GEM модуле) под бардачком, над ногами пер. пассажира. Блоки предохранителей, предохранители
КЛАССИК
30 September 2015
Парни подскажите что за беда...ключ зажигания во второе положение слышу как жужит моторчик ДЗ но жужит не ровно,а как будто азбуку морзе выбивает,если на ходу, едешь внатяжку машина несколько раз дергается и пишет "двигатель неисправен" ошибки выдает Р2110 и Р2111.
-PaNik_TS-
1 October 2015
КЛАССИК
P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited
P2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open
Проблемы с дроссельной заслонкой. Попробовать разобрать, помыть и смазать.
КЛАССИК
1 October 2015
-PaNik_TS-:
КЛАССИК
что делал: -разобрал приборку, пропаял=0
-проверил клапана IMRC=все в норме
-разобрал дросельный узел все в порядке, датчик вроде плавно изменяет сопротивление и на 1,3 и на 2,4 контактах
-почистил форсунки=0
-менял несколько прошивок=0(на Белецком Е4 кстати…замок в положение 2,и через 10 сек пишет "двигатель неисправен" ошибки Р2110,2111), вернулся на Ледокол Е2,такого не стало
А сейчас заметил, ключ в положение 2 и слышу моторчик дроселя азбуку морзе выдает(жужжит+щелкает), или вообще затихает, а не жужит постоянно
AndrewWhite
1 October 2015
roma.uwakin
Romeo155
Если бы предохранитель перегорел, то через 5 минут ничего бы не загоралось.
Там в схеме нету никаких элементов, кроме лампочек, проводов, разъемов и тупо кнопки на замыкание.
Начать надо с самого простого, блок света. Может контакт подгорел, может ламелька приподнялась и тд. Потом уже идти по проводам и разъемам.
Romeo155
1 October 2015
AndrewWhite
Потом было добавлено:
R
roma.uwakin:
