передняя подвеска: рычаги, шаровые опорыДанные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой
18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой
21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источникПо вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источникИзмерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (
год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а
у резьбы)
Meyle 716 050 0032/HD
/ 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а
у резьбы)
подробности о Sidem1. Рычаг 67175, шаровая на нем 67080. И все это под кулак 18 мм!!!
источник2. есть шаровые лемфёрдер 18 мм (болтаются в 21мм-кулаке) так вот у них размер конуса у резьбы как раз 15,1 мм
x
Meyle 716 050 0035/HD
/ 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (
подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (
подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых:
Шаровая опора (сообщение #12503002)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
за основу взято
сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой:
отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
sanaperev:
Возможно ли поставить шаровую опору 21мм вместо шаровой 18мм и что из этого выйдет |
возможно,если поменять поворотный кулак под 21 шаровую,а они (лев.прав.)стоит по 15500р. не гуманно)
так что поставить 18 шаровые, будет дешевле.
оригинал по 1900р те же ТРВ или Лемфордер по 700-800р. коды в шапке темы)
seger
23 August 2015
sanaperev
а вы можете налить 2 литра кваса в 1 литровую бутылку
так тчо б не пролилось?
Я правильно понял надо шаровую мерить вот здесь?
помогите узнать диаметр шаровой опоры фф2 1.8 дизель 2008 г.в. X9FHXXEEDH8S06073
Веталь76
2 September 2015mobile
step1186:
помогите узнать диаметр шаровой опоры фф2 1.8 дизель 2008 г.в. X9FHXXEEDH8S06073 |
21мм. Шапка темы в помощь, все написано по годам. Просто надо прочитать.
Всем привет!
Скажите, а можно ли на снятом рычаге проверить работоспособность шаровой опоры? Должна ли она легко ходить или все же нужно прикладывать усилия для ее перемещения?
artem611:
Всем привет! Скажите, а можно ли на снятом рычаге проверить работоспособность шаровой опоры? Должна ли она легко ходить или все же нужно прикладывать усилия для ее перемещения? |
Конечно усилие должно быть. Пыльник должен быть целый, ну и отсутствовать люфт вертикальный.
Кочевник78
8 September 2015
Главное, чтобы отсутствовал любой люфт. А усилие - понятие относительное
Да да если хоть небольшой вертикальный люфт будет шаровую под замену. На снятом рычаге определение люфта сложновато. Если только шаровая совсем не разбита.
Серегга
Кочевник78
Nickkk
Всем спасибо за советы.
Вертикальный люфт не проверял, но на снятом рычаге усилие было очень маленьким - можно одним пальцем передвигать шаровую. Похоже, что под замену...
Кочевник78
9 September 2015
artem611:
Серегга Кочевник78 Nickkk Всем спасибо за советы. Вертикальный люфт не проверял, но на снятом рычаге усилие было очень маленьким - можно одним пальцем передвигать шаровую. Похоже, что под замену... |
Пара ударов молотком через трубку 1/2" по задней крышке шаровой и палец не провернёшь. Конечно тем самым ресурс на 100% не восстановишь, но порой хватает надолго. Я так уже более 10 т. км катаюсь. Но новая конечно лучше
artem611:
Тот же вопрос. На сервисе приговорили левую шаровую и задний сайлентблок на том же рычаге (на правом сайлент я уже менял). Снял рычаг, сайлент точно порван, заменю, а вот про шаровую сомневаюсь, она конечно ходит без усилий вообще, но люфта никакого вообще не чувствуется. Новые шаровые есть. Или заменить уже, раз снял рычаг и оставить как запас на страшный случай крайней бедности???)))
AndreyChinc
9 September 2015
Pincky
Уж если снял, то менять.
Заодно и на стенд 1 раз ехать придется.
Шаровую желательно проверять на авто, но когда она легко двигается скорее всего ей хана. Ремонт подбития сдругой стороны шаровой ремонт сомнительный т.к. внутренности то уже изношены. Лучше заменить на новую ради свой же безопасности.
Кочевник78
10 September 2015
PinckyЛюфт лучше проверять на поддомкраченном авто. Покачай колесо в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Странно, но у меня люфт был именно в горизонтальной плоскости. И это от люфта в шаровой. Всё остальное целое было. И опять повторюсь - свободно ходит при каком усилии? Если под собственным весом палец падает, то да, в утиль. Для примера, у меня на стойках стаба пальцы очень легко ходят, но при этом уже 30 т. км отходили с момента проверки и тишина
Так что нужен более точный критерий оценки.
NickkkNickkkТут важно поймать момент. Если только усилие натяга шара снизилось, то подбитие помогает надолго, а если он уже болтается, то конечно лучше заменить. Опасность изношенная шаровая будет представлять тогда, когда люфт в ней будет около 3-4 мм и греметь на всю округу или при скоростях высоких скоростях. А тут как правило вопросы задают при уменьшении натяга.
Кочевник78
Ну люфт нашли в сервисе на подъемнике. Долго сомневались правда. И это при том, что мне эту шаровую год назад "приговорили", а потом другие сказали что всё норм с ней.
AndreyChinc
Да я тож думаю, раз уж разобрал, всё одно потом проще будет, с болтами, рычаг уже снимать не надо
Купил какие-то хреновые болты, все сорвались. Чем прикрутить не знаю шаровую, родные заказывать и ждать долго
AndreyChinc
11 September 2015
Pincky
Зайти в магазин крепежа и купить болты М10х30 только чтоб на шляпке было не меньше 10.9
Либо в автомагазин любой, там будут болты.
Pincky
Если будете использовать в ходовой обычные (со строительного рынка ) болты, то рискуете попасть в аварию. Только в авто магазине (или авторынке) с прочностью, как указал AndreyChinc .
Кочевник78
12 September 2015
Pincky:
Купил какие-то хреновые болты, все сорвались. Чем прикрутить не знаю шаровую, родные заказывать и ждать долго |
Правильно сказали
AndreyChinc и
AL-DL про обозначение класса прочности болта. И не забудь проверить смазку под пыльником.
TotalFocus
12 September 2015
Pincky:
Если метизные магазины далеко
то FEBI 24361 24362
специальная болт и гайка для FORD
по 30 руб штучка или 200 руб кучка.
vancho_panso
4 October 2015
юрий917:
Для информации. Сегодня забрал заказанную шаровую и сайлент. Шаровая TRW 21 мм (JBJ 740) пришла с красным колечком.
Ставил такие же месяц назад, тоже красные. Можно уже в шапке добавить, что
TRW 21мм (JBJ 740) идут с красным колечком.
какой смысл в цвете колечка, если этот номер - 100% 21мм шаровая
vancho_panso
5 October 2015
segerРассмотрим гипотетическую ситуацию
Тачка досталась от старого хозяина, и в один прекрасный день шаровые начали постукивать. Человек заглядывает в арку, протирает кое-как пыль, видит жёлтые колечки, смотрит в шапку и заказывает шаровые 18мм. А на самом деле это красные ТРВ-шки выцвели из красного в оранжевый, а синим там и вовсе не пахнет.
Ни в коем случае не оправдываю этого гипотетического лузера, но всё же более точная информация не помешает
Говорят в экзисте бывают косяки. Кода пришли шаровые красное колечко насторожило взял штангель. Это мы знаем, а в шапке не помешало бы про trw красное кольцо 21
Aslan_Fomitov
5 October 2015
если я правильно понял, нужно залезть и измерить шаровую. у меня январь 2006г. шапку читал. И что лучше брать TRW или Лимфердер?
На То забраковали левую шаровую...Пробег 45000 км. Выпуск 2010г. Для замены а Авт ограде не нашли ждать 2 недели сказали. Так еще и не поменял. Подскажите куда можно обратиться что бы купить хорошую шаровую и не ждать? Заранее благодарен!
RCA:
куда можно обратиться что бы купить хорошую шаровую и не ждать? |
а какие есть варианты кроме рынка или магазина?
в макдональдсе ещё очень быстро обслуживают, но я не уверен что там найдётся нужная деталь
