17 years ago
29
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
mandalore105
25 August 2015mobile
dooom
Народ писал работает.
Dalas
26 August 2015
а на мондео 4, можно прошить доп взмах дворников, а то не нравится что этого нет(
Romich811
26 August 2015
civil-zz:
только добрался до проверки.. нашел ошибку, спасибо!!
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16504128)
Не прошло и года
civil-zz
26 August 2015
Romich811
блин.. а про то я забыл совсем
ну ведь действительно, не прошло же
FF2COP
26 August 2015
ребят такая проблема может кто сталкивался. прошу помоши. установил все драйвера.подключил елм к компу.вставил в разъем в машине вкл зажигание и при сканировании выдает вот такую ошибку.тоесть сам кабель не может связаться с авто? или что то другое у кого была такая ошибка?
стоит на скорости 38400.
как исправить "некорректный ответ от elm на запрос at d0"
FF2COP
26 August 2015
ребят выручайте
int24h
26 August 2015
Переустанови драйвера. Может в них проблема. А ноут адаптер видит?
Digital-Cj
26 August 2015
FF2COP
Если коротко, то китайцы, которые клонировали прошивку ELM327 для вашего адаптера, решили, что вам не понадобится команда ATD0, но они ошиблись
P.S. В клонированных ELM327 довольно частое явление, когда адаптер не знает ту или иную команду. Здесь где-то была ссылка на пост на форум forscan , где рассказывалось как определить насколько китайский ELM327.
UPD: Вот эта тема http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1592
и вот ещё http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=434
FF2COP
26 August 2015
int24h
int24h
да комп видит адаптрер.а может и нет
verevkin
27 August 2015
Парни,вопрос.поставили на мондео4 блок Nokia все бы ничего но немогу сконфигурировать центральную конфигурацию авто указать в параметрах что установлен блок блюту-за.так то все конектица и громкая связь идет через магнитолу а вот аудиофайлы с телефона не востроизводит и в меню магнитолы нет пункта БТ-Аудио.конфигурировать пытаюсь ELM327.Сразу скажу что доработал помставив переключатель MC-Hi CAN.у себя на фокусе2 без проблем все сделал а тут другу поставил а пытаюсь записать в центральный конфиг а ELM-CONFIG мне выдает (нет ответа от сервера)какого сервера если все делается офлайн,считал-добавил-записал...может кто сталкивался?HEPL!!!
Евген2115
27 August 2015
verevkin
А на 5 странице в Центральной конфигурации какое значение bluetooth выбрано?
блок Nokia без usb?
verevkin
27 August 2015
Евген2115:
verevkin
блок Nokia без usb?
магнитола+влютуз.нокиа без USB
Евген2115
27 August 2015
civil-zz
Кстати, на ФМ4 этот пункт, как и на ФФ2 включает стрелку на приборке?
а при выборе этого пункта предупреждает звуковым оповещением?
civil-zz
27 August 2015
Евген2115
не могу сказать, т.к. не знаю значений этих параметров.
Vlad_VDO
27 August 2015
Прошил приборку свежей прошивкой года 2 назад. До сих пор при приближении к пустому баку срабатывает зуммер на разных случайных величинах, но всегда менее 80 км.
это читал Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
но у меня не входит в норму.
Как быть, где что копать?
приборка такая
http://media.ffclub.ru/up292207-up50423_00738.jpg
прошивка по моему то ли 509 то ли 512 . Короче самая свежая из стоковых из программы ELMConfig версии 13b
MuxoH1984
28 August 2015
Приключилась беда. Так получилось что в модуль подушек записали конфигурацию рестайл а там стоит дорестайл. Тепери не считывается конфигурация и поменять обратно не получается. Что мне делать?
mandalore105
28 August 2015mobile
MuxoH1984
Для начала попробовать elmconfig
MuxoH1984
28 August 2015
Пробывал. В нем вообще ничего не происходит.
Antoha
29 August 2015mobile
Парни подскажите elm config будет работать с Skoda fabia 2014 года. Просто машины 2 втораяфф 2. Или посоветуете другую прогу
ZelDol
30 August 2015
Мучаюсь с обновленной Windows 10. Драйверы из поста вроде взгромоздил, устройство работает.
ELMConfig 0.2.16c запускается, после нажатия на кнопку Открыть порт пробегают цифры теста скорости, доходят до 2500000 и ничего не происходит. Что можно сделать?
ZelDol
30 August 2015
Забыл добавить - этот же кабель и эта же версия ELMConfig'а без проблем работают на Win7x64.
civil-zz
30 August 2015
Antoha
конечно, будет. и с Fiat Punto 2008 года тоже. ну а уж Nissan Skyline 2003го - вообще влёт. пофиг, что это форум Ford, и ни на одном описании к программе ни на одном ресурсе не написано про другие марки, кроме Ford. ну а выбор модели автомобиля из списка возможных в программе при подключении - это так, чисто народ в заблуждение ввести, с потолка взят.
если серьезно - будет работать. в режиме EOBD и сниффера. если CAN-ID у Skoda 11 бит. но что-то мне подсказывает, что Вам не это нужно, в этом случае - смотрите 1-ю часть этого сообщения.
--Shved--
30 August 2015
Мне необходимо подключить кнопку обогрева лобового стекла на Форд Фокус 2 ресталинг 2008г..
У меня есть диагностический разъем Elm 327 WiFi, ошибки через айфон считываю без проблем, даже нашел пару бесплатных программ, но вот чтобы подключить ELMConfig через ноутбук возникли проблемы. В строке настройка адаптера, где нужно выбрать порт, она не активна, т.к. подключение происходит через WiFi. Где-то на форуме читал, что программа ELMConfig не работает через WiFi. Можно ли это как-то обойти или идти и покупать еще один адаптер ч/з Блютуз?
ZelDol
30 August 2015
Отвечу сам себе - самым простым вариантом оказалось использование VMware. Видимо косяк с драйверами не дает использовать ELM327 напрямую.
likes
30 August 2015
--Shved--
Есть проги, через которые можно создать виртуальный порт и пробросить его на IP. Для конфигурации модулей вполне сойдёт, и несколько раз даже было опробовано.
Последний раз использовал вот эту прогуhttp://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html, но я уверен, что ещё существует куча подобных.
FOCUSniik
31 August 2015
А можно как то откалибровать датчик света?
Что бы он позже включал ближний?
А то еще светло довольно таки а он уже ближний врубает
civil-zz
31 August 2015
FOCUSniik
самому бы тоже ой как этого хотелось..
Andrey_8809
31 August 2015
Здравствуйте! Есть elm 327 блютуз. Хочу активировать круиз на Фокусе 2. Установил тумблер для переключения между шинами. Подключил видит только скоростную шину и на ней не может считать один из модулей. Через терминал не прописывал. Стоит Windows 7 какой программой можно прописать? Или через блютуз вообще не получится? Если переделать на USB обязательно нужен USB-COM переходник или можно сразу USB припаять к микросхеме? Спасибо.
razand
31 August 2015
Andrey_8809
Через bluetooth активировать круиз не получится, нужен ELM327 USB или ELS27. Активировать можно в программе ELMConfig.
