18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,5K
Bambula
23 August 2015
Спрашивал, не знают.
eremin.nt
24 August 2015
b]mandalore105[/b]
про скандинавский свет не понял вы имеете в виду установку дополнительных фонарей? А что на счет не пристегнутых ремней на S MAX?[
Snezhnii
24 August 2015
eremin.nt
Переделка света в скандинавский вариант
Звук ремней думаю можно отключить как через конфиг, так и в ручную.
senka
24 August 2015
razand:
razand
Ну, я попробовал перейти с 7M51-12A650-UD на на 8M51-12A650-TC. И сразу получил ошибки P0102 и P0113.Сбрасывал-появляются опять. Откатил на родную прошивку, и все ошибки ушли. И что это может быть?
eremin.nt
24 August 2015
Snezhnii:
eremin.nt
Надо через конфиг только не могу найти где там именно есть функция напоминания о ремнях безопастности но не понятно что именно надо включить там три варианта 1: стандарт EU 2) 0X02 и 3) 0X03 Со скандинавским светом разобрался спасибо за подсказки!
int24h
24 August 2015
eremin.nt
24 August 2015
int24h:
Это для фокуса 2 а мне надо для S max Mondeo
int24h
24 August 2015
Ясно. ЕлМКонфиг Центральная конфигурация там смотрите.
eremin.nt
24 August 2015
там у меня везде стоят что без предупрежденния и без сигнала но все равно пищит и моргает раньше небыло пока не перезагрузил блок RCM китайским клоном IDS
civil-zz
24 August 2015
shurik987:
У меня на 2-х разных ноутбуках на версии ELMConfig 0.2.16с при попытке прочитать модуль EHPAS (усилителя руля) вываливается в ошибку с дальнейшим закрытием программы. Ошибки читает, конфигурацию тоже читает, а вот "информацию" не хочет... RuntimePack установлен. На одном ноуте ХР, на другом 10-ка ( до этого была 8.1, тоже вываливалась). Всё остальное работает без проблем.
На предыдущей версии ELMConfig 0.2.15 вроде такого не было...
Иван-АНТЕЙ-:
shurik987
Добавлю.
После самостоятельного закрытия программы и повторного ее запуска, информация EHPAS читается без проблем, если начать именно с нее.
civil-zz:
shurik987
Иван-АНТЕЙ-
забыл сегодня проверить на своей машине постараюсь не забыть завтра
только добрался до проверки.. нашел ошибку, спасибо!!
eremin.nt
24 August 2015
помогите кто чем может вот такая беда у меня
авто было на вариаторе заменили на механику пререпрошили блок теперь ошибки при перепрошивке еще пытались удалить сажевый фильтр.
radmirit
24 August 2015
PCM mondeo4 как я понял нельзя прошивать ELMConfig-om?
shurik987
24 August 2015
civil-zz:
Это хорошо, так теперь нужно ждать версию 0.2.16d ?
Bambula
24 August 2015
Друзья, подскажите, устанавливаю скорость 500000, пишет новая скорость установлена, открываю порт, не открывается, пишет "превышено время корректного ответа от адаптера", потом с пятой-шестой попытки открывается, но, блин, когда захожу в PCM, пишет, что соединение на скорости не менее 115200. И все...Но скорость то установлена 500000!!! Что делать?
mandalore105
24 August 2015mobile
Bambula
Значит не поддерживает, хоть и установлена.
civil-zz
25 August 2015
E
eremin.nt:
тип блока выбран правильно? если да, то просто перезапишите VID обратно в блок.
shurik987:
это войдет в 0.2.17
radmirit
25 August 2015
PCM mondeo4 как я понял нельзя прошивать как фф2 ELMConfig-om? Подскажите чем тогда?
solovey-alex
25 August 2015
civil-zz
Подскажите пожалуйста почему не могу подключиться к порту показывает вот это:
uskovalex
25 August 2015
Всем привет.
Вопрос для автора программы ELMConfig, civil-zz.
Есть ли для вашей программы ТОЧНОЕ её описание? Сейчас опишу что я имею ввиду.
В каждом из модулей, есть еще много доп. опций, которые можно вкл. или откл. А быть может моё авто не поддерживает данную опцию? Как быть тут?
Еще один пример. Активировал DDS контроль давления в шинах. Появилось в Меню строка - Давление в шинах. Пишет - что не задано. Значит нужно еще где то чего то вводить?
Так же можно активировать Открытие и закрытие всех стекол с брелка. А в моем авто в задних дверях - ручки. Если ее активировать, будут ли закрываться передние стёкла?
В принципе вот такие вопросы возникают при работе с программой и не хочется делать все "методом тыка" Хотелось бы почитать более подробно про все это.
БлагоДарю за понимание
mandalore105
25 August 2015mobile
uskovalex
Ддс в 3-х местах активируется (приборка, модуль есп (не абс) и вроде гем, или не надо гем не помню.
При наличии эсп только спереди, они представляют собой тупо как у ваз2110, никаких автооткрытий.
25 August 2015
mandalore105
В гем не надо.
civil-zz
25 August 2015
solovey-alex:
civil-zz
адаптер ELS27, или ELM327?
uskovalex
нет, точного описания нет. как, впрочем, и какого-то другого. на данный момент использование программы подразумевает, что Вы знакомы с архитектурой и устройством автомобильной платформы, с которой работаете.
solovey-alex
25 August 2015
civil-zz
ELM327
civil-zz
25 August 2015
solovey-alex
попробуйте указать статическую скорость порта. если не получится, то, видимо, проблема в стабильности адаптера/драйверов. в случае ELM327 ответом на эту команду должно быть стабильное "?".
solovey-alex
25 August 2015
civil-zz[[b]civil-zz
а как это сделать?
uskovalex
25 August 2015
DDS активируется в BCM и HEC. ВОт я и активировал, но все равно не работает.
25 August 2015
uskovalex
Больше инфы в теме DDS:Система контроля давления в шинах!
Boris98
25 August 2015
uskovalex
А что мешает задать давление? Вы инструкцию от авто читали?
JONIX1
uskovalex
Не мешало-бы ещё и FAQ почитать.
dooom
25 August 2015
Скажите пожалуйста программа Windows 10 поддерживает или нет?
