ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
15 August 2015mobile
velar
vpalehin
Номер есть у прижимной пластины - Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16102882)
Ice Storm
15 August 2015
bacardi82
Проблемы и способы их решения на ST/RS
vpalehin
15 August 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
velar
vpalehin
Я когда спрашивал номер шкива, мне сказали, что отдельно ничего не продается (да и на elcast только в сборе).
Но ценник все равно не адекватный
Las42
15 August 2015
Здравствуйте, хотел спросить кто что думает стоит ли брать себе focus2 как первый автомобиль? Хочу механику года 2005-2007 стоит ли и к чему готовиться? А может лучше автомат? Какой сборки ? Подскажите !!! Всем заранее спасибо!
ФОКУС_ПОКУС
Las42
Стоит. Главное чтобы фокус был не укатанным, вот тема в помощь Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
alexford2
15 August 2015
подскажите пожалуйста.
При закрытой печки идёт горячий воздух.
притом из воздуховодов тёплый, и ещё поддувает откуда то снизу из панели и более горячий воздух
alexford2
15 August 2015
Las42
я взял механику. просто побаиваюсь автомат, как поведёт он себя в гололёд? привык поднаваливать при заносе на вазе 14, а здесь и не знаю как себя поведёт антизанос? ты поднаваливаеш а он подтормаживает, зимой попробую, думаю буду выключать его. может кто что скажет полезного?
alexford2
15 August 2015
Есть проблема у меня с автозаводом, сигналка аллигатор.
заводится и сразу глохнит, диагностика говорит что сильный шум.
что можно сделать?
15 August 2015
Подскажите фокусники какую марку проверенного временем АКБ лутше всего заказать?
ФОКУС_ПОКУС
9113346155
vpalehin
15 August 2015
alexford2:
Las42
На фокусе хорошо работает ESP.
Зачем его зимой отключать? Обычно если и выключают, то явно не зимой. Зимой он как раз необходим.
Snegg
15 August 2015
alexford2
Или здесь может про ESP посмотреть https://m.youtube.com/watch?v=GXnqXBAD3yE
На немецком правда, но все хорошо показано и в замедленных съемках.
Зимой специально проверял работу есп фокуса - вполне хорошо работает, мне очень понравилось
alexford2
15 August 2015
спасибо щас гляну, зимой еще не пробовал фокус.
Но вы зря, я на 14, именно зимой, иномарки делал всегда, ну кроме может внедорожников.
резина была нордман 4, а что кто думает какую резину лучше на зиму.
И может кто знает почему у меня при закрытой печке идёт тёплый воздух, кандюк выключен, притом больше идёт откуда то из панели снизу, там что краник какой? может тросики какие растянуты?
Такое чувство что там типо дырки в мотор и из неё идёт горячий воздух.
А так фордом доволен, ну кроме того что низкий на рыбалку не поедишь
Snegg
15 August 2015
alexford2
С резиной лучше сюда Зимние шины ч.2
И выбор зависит от многих факторов)
А тросиков у печки в фокусе нет.
А закрыта - выключено все что ли? Климат или нет?
vpalehin
15 August 2015
Snegg:
Как это? А на кондеях разве не тросиковое переключение?
Snegg
15 August 2015
vpalehin
Тросиковое, точно! Что-то о климате думал только
alexford2
15 August 2015
Sneggне климата нет.
закрыта - крутилку ставлю на самое холодное, но воздух тёплый идёт все равно, притом больше идёт откуда то из за панели снизу, включаю вентилятор всё продувает, выключаю и потом тепло опять потихоньку идёт. Как на УАЗе, закрыто или открыто жар идёт все равно
Snegg
15 August 2015
alexford2
Трудно сказать, у меня климат и такого не замечал. У друга с кондеем был фокус - тоже подобного не наблюдалось вроде бы. Может где-то заслонка не перекрвается полностьью, может соединение где нарушено трубок
alexford2
15 August 2015
Sneggтоже думаю что печка не закрывается до конца. Надо в инструкциях лазить.
спасибо.
Snegg
15 August 2015
alexford2
Попробуй еще в этих темах покопаться:
Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
Неисправности и поломки отопителя/печки.
Sinegorez
16 August 2015
Привет собратья, нарисовалась хитрая проблемка, перекос на рычагах задней подвески универсала, перекос на новых сайлентах как на изношенных
Если открутить ушастые сайленты продольных рычагов и чуть опустить вниз то перекос на поперечных рычагах пропадает
Alexx277
15 August 2015
добрый день!Ребята такая проблема при езде накатом появляется хрут в районе коробки IB5 при скорости от 30 до 70,на холодную его нет и при торможении он стихает,в сервисе не могут найти причину.Говорят хороший стук вылезет наружу,ждать не могу часто езжу на трассе,а такой звук пугает
Sinegorez
16 August 2015
Alexx277
Накатом хрустеть может только привод колеса, на прогретом зазоры увеличиваются , а при торможении зазоры выбираются в одну сторону
kozerog
16 August 2015
Добрый день! У кого была такая проблема,подскажите... На днях купил фокуса 2 (2006г). После заправки бензином (95-й) машина стала глохнуть на малых оборотах. Загорелся чек. Сейчас при заводке нужно газовать,чтобы не заглохла,через некоторое время на малых работает,но немного обороты плавают.Чек так и горит. Выкатал старый бензин,залил другой.Проблема осталась.Расход бензина нормальный,не увеличился. Что может быть-форсунки,свечи,какой-то датчик?
Lumar
16 August 2015
При откручивании крышки РБ на холодную уровень ОЖ повышается на 1-2 см. У всех так?
По идее должен работать впускной клапан крышки РБ.
alekseypanov
16 August 2015
Lumar
да у всех так!!!Клапан срабатывает при определенном давлении в РБ!!!
FeodorY
16 August 2015
alexford2
Тросик управления холод/тепло может погнуться, у меня так было, выпрямил и намотал нитки и проклеил суперклеем, и все стало Ок.
electromexanik
16 August 2015
bacardi82:
за что он отвечает
Предохранитель F35 - питание датчиков MAF (обоих);провод зелёный с красной полосой,
питание соленоидов turbo ctrl valve; провод голубой,
evap canister purge valve, VVT1 inlet cam, VVT2 outlet cam;провод зелёный с голубой полосой
нагревательный элемент - cranc case ventilation heater element; провод зелёный с белой полосой.
Ищите К.З. на массу в этих проводах.
xmDmitriy
16 August 2015
поехал в крым, проехал 2,5 тк. процессе вылезли проблемы:
1. появился единичный стук в районе задней подвески. возникает при кренах на поворотах. Стук похож на единичный удар гаечным ключом по кузову, причем проявляется как при поворотах влево и вправо. сначала думал что ключ в багажнике летает, но там все норм.
2. на скорости от 50 стала ощущаться вибрация где-то в районе левого колеса: набираешь скорость и ощущается еще четче. похоже на то, словно колесо разбалансировалось, но там тоже все в порядке.
3. ехал-ехал ровно, вдруг загорелся чек, посреди дороги, сервисов нет. двигатель на малых оборотах стал подергиваться, очень редко, но раньше не было. ошибок на дисплее не показывает. до ближайшего норм сервиса- 400 км. доживу?)
проблемы с ходовой стали проявляться когда пару раз на плохой дороге пузом шоркнул грунт/асфальт, очень неприятно.
Snezhnii
16 August 2015
xmDmitriy
Как вариант залил плохой бензин, выскочила ошибка по лямбда-зонду.
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
