![]() | плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка |
N neir: |
Оффтоп. .. ни фига не пойму как ссылку кинуть на фото и в другой ветке ![]() |
H Halim777: |
Всем добрый день!! такая проблема(( почистил, просверлил отверстие в дроссельной заслонке 3мм поставил все на место. в итоге завожу у меня обороты все равно плавают только не между 500 и 800,а между 1000 и 1400. давишь на педаль газа и отпускаешь а она держит обороты в 2000) секунды две) и потом все нормально. посоветуйте как быть в этой ситуации ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H Halim777: |
чем или как можно заглушить это отверстие?? подскажите кто сталкивался |
Если, ездить и переключаться в районе 3 000...4 000об/мин. все ОК. Если, переключаться выше 4 000об/мин, то обороты не падают, а наоборот скачком поднимаются при отжатии. То бишь, как чайник при переключении. |
датчик сцепления |
