18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Сева1954
24 July 2015
razand
Для проверки прошу прислать схему ЕЛМ-327 куда какие провода приходят на ОВД полностью, а нетолько какие перепаять, а все
Kovlanik
24 July 2015
Сева1954
Есть же всё в шапке, http://forffclub.narod.ru/elm/ и даташит и схема и всё что душа пожелает.
Есть желание проверить OBD разъем, так найдите заведомо исправный адаптер. Вы не один в Питере живете, бросьте клич. В принципе здесь люди отзывчивые. На крайний случай к диагносту любому заедьте, если сможет подключиться значит всё ОК с разъемом.
Начинать с ковыряния машины имхо не самый лучший вариант.
Есть пара моментов по Вашему вопросу, только стучитесь в личку. Пройдемся пошагово.
Сева1954
24 July 2015
Kovlanik
Зашел в чат
Dalas
24 July 2015
Друзья, тыкните пальцем мне, где вкл в центральном конфиге, автозапирание дверей для мони 4
АНДРЕЙ1973
24 July 2015
там же , где и в фф3. 32 байт, значение 02.
Сева1954
24 July 2015
Kovlanik
вот результат
Acquiring
24 July 2015
Сева1954
А вы зажигание включили?? после того как подключили адаптер??
У меня была такая же ошибка если я забывал включить зажигание
Сева1954
24 July 2015
Acquiring
конечно включена даже пробывал при заведенном двигателе
Acquiring
24 July 2015mobile
Сева1954
Значит смотри правильно ли споял адаптер))
Сева1954
24 July 2015
Acquiring
все правильно спаяно, запрашивал ранее схему всего адаптера
Kovlanik
24 July 2015
Сева1954
На второй странице первой части темы (ссылка вверху страницы), есть фото извлеченного из машины OBD разъема и порядок проводков. Если вдруг проверить захотите.
shishkin09
26 July 2015
Всем привет! Имеется ELS сканер+ прога ELMCJNFIG. Хочу прошить свою дорестайловую приборку фф2/1,8/2006 г.в. (с маленьким экраном) - чтоб показывало на ней температуру, и мгновенный расход... Но когда захожу в HEC/процедуры/ определить список доступных прошивок, пишет что данная приборная панель не поддерживается Подскажите, как решить эту проблему, - может кто сталкивался с таким!?
Как я понял у меня старый модуль 4M5T-10849-AM
mandalore105
26 July 2015mobile
shishkin09
Так прошивки прерогатива рестайловых приборок. А темп и расход ставятся галочками.
shishkin09
26 July 2015
mandalore105
Меню НЕС Уровень 2/3 - не активно, если ставить галочки, - то пишет ошибку!
shishkin09
26 July 2015
Вот такую ошибку выдаёт, если активировать меню НЕС Уровень 2/3
shishkin09
26 July 2015
Поставили кучу минусов, а подсказать никто не может
BorisMan
26 July 2015mobile
shishkin09
А бортовой то комп у вас есть, если приборка без него, то все логично.
shishkin09
26 July 2015
BorisMan
Под понятием БК-родная магнитола? Стандартной магнитолы нет, купил с магнитолой панасоник...
pfyelf73
26 July 2015
shishkin09
БК - бортовой компьютер в приборке.
shishkin09
26 July 2015
pfyelf73
а как проверить - подскажите пожалуйста! На приборке - только километраж показывается!
BorisMan
26 July 2015mobile
shishkin09
причем сдесь магнитола, в маленьком экране приборки какя информация у вас есть, и можно ли ее менять, нажимая на торец левого подрулевого переключатель.
BorisMan
26 July 2015mobile
У вас нет БК.
pfyelf73
26 July 2015
shishkin09
Может лучше задать эти вопросы в соответствующей теме Панель приборов?
shishkin09
26 July 2015
BorisMan
Спасибо за разъяснение! Ничего не переключается,только унылое меню с километражем... Думал что мозги Феди смогут показывать на малюсенький экран что то больше, чем километраж...
shishkin09
26 July 2015
pfyelf73
Спасибо за подсказку! После перерытия форума, перестал воообще ориентироваться в нём! Сейчас задам вопрос в соответствующей ветке!
BorisMan
26 July 2015mobile
shishkin09
У вас самая простая прборка, на ней даже лампочки Не все есть, очень редкая, ставили на самые простые комплектации, на первом году выпуска в России.
shishkin09
26 July 2015
BorisMan
Спасибо большое - что откликнулись в помощи "молодому фокуснку"! Написать пару слов, в миллион процентов больше информации, чем закидать минусами в непонимающего человека!
СПАСИБО!!!
mandalore105
26 July 2015mobile
shishkin09
Кстати я минусы не ставил, а про самую простую тоже сейчас узнал. Век живи век учись))
civil-zz
27 July 2015
shishkin09
с Вашей приборкой ничего не сделать, кроме пробега она ничего показывать не будет.
вот здесь типы приборок описаны - Установка рестайлинговой приборки
уровень 2/3 - это только рестайл.
