Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
gizmo7777
13 July 2015mobile
А что на родном ремне пишется? FOMOKO?
Веталь76
13 July 2015
gizmo7777:
да. только просто Форд,причем делают для Форд -Дайсо,только это ни китайский Дайсо что нам продают.
я на б/у ремне не увидел не одной склейки.
Mechanicus1
13 July 2015
gizmo7777
Можно ставить не забивай себе голову, на прочность ремня влияет внутренний корд, а эта "серпянка" выступает внешним каркасом для дополнительной прочности зубьев, а т.к. она не может быть непрерывной, то ее надо как то склеивать, у Dayco вот так, может и не очень красиво, но что есть, то есть.
Зуб ремня никогда не несет нагрузку в одиночестве, как минимум шкив захватывает их с 10-к. Так что возможное (!) ослабление одного зуба в месте склейки никак не влияет на прочность ремня в целом.
Если хочешь я вечером сфоткую на оригинальном б/у ремне такую склейку?
Веталь76
13 July 2015
Mechanicus1
я смотрю ты так и хочешь чтоб человек попал на бабло,ты так уверен,что как будто сам клепаешь эти ремни)
нет там такие склеек на б/у ремне,если и есть то очень слабо выражено.
gizmo7777
13 July 2015mobile
Конечно хочу! Давайте побольше отчетов и мнений по этой склейке соберем. Вопрос то важный. ( С меня фото отслоения в пятницу, все на даче. Реально можно при сгибе ремня иголку снизу подсунуть.Вообщем давайте разбиремся до конца)
Mechanicus1
13 July 2015mobile
gizmo7777
Посмотрел на б/у ремень Веталь76
прав там нет склейки, но у меня на таком же ремне она была, на котором уже 25 тыс. проехал и не переживаю и не собираюсь в ближайшие 50 тыс. и если начну, то скорее из-за ролика.
Anir007
16 July 2015
Какая нагрузка идет на грм?
В каких ситуациях, может кто знает?
16 July 2015
Anir007
Что вы подразумеваете под нагрузкой на ГРМ? ГРМ состоит из нескольких звеньев, это распредвалы, клапана с обвесом, ремень, шестеренки/муфты и т.д.
Anir007
16 July 2015
Т.к. купил б/у авто, решил махнуть ремень (не мог спокойно ездить) т.к. пред.хозяин (один) не менял, пробег 85к и 8 лет.
Так вот, снятый ремень в хорошем состоянии, даже маленьких трещин нет, думаю пару лет бы точно пробегал или 30к.
Хотя форд рекомендует 8лет или 150к (если не ошибаюсь).
Думаю, на заводском можно и 10 лет проездить))
Поставил оригинал, не стал на таком экономить, с работой 11к, 100л.с., а значит: Прокладка кл.кр., сальник перед.колен., 2 поликлиновых, ремень грм и ролик.
Когда искал оригинал, везде разобрали, были ток аналоги, думаю, это о чем то говорит))
А экономить на грм, чтоб потом попасть на хорошую сумму, думаю не стоит)
Anir007
16 July 2015
Spb_Focus_Man
Резкий газ, или торможение на передаче мкпп и т.п.?
Какая эксплуатация влияет на его износ?
16 July 2015mobile
Anir007
Не уверен, что указанные режимы эксплуатации двигателя и т.п. сколько-нибудь значимо влияют на износ ремня ГРМ.
crazy mechanic
17 July 2015
gizmo7777
У меня так же было на ремне, фирму не помню. отходил 119 тыков, пока клапана не просели и не стали пропускать (машина на газу).
gizmo7777
19 July 2015
Съездил в Э-т. ру - сказали так и должно быть. Показали еще три ремня ( Gates,Bosch,Mazda !!!. ФОРД в наличии не было) На всех трех такая склейка была. Правда на моем она очень сильно выражена, менее всего на Mazda, но все равно видно.
Dayco-
На других форумах нашел(фото не мое)
разрез по месту склейки
трещина только под местом склейки
Написано что ремень всего 20000 прошел!!! ( Сняли ЦЕЛЫМ)
Веталь76
19 July 2015
gizmo7777
Спасибо за фото,все наглядно понятно.
Жалко я не сфоткал Contitech CT881 в этом месте,там такого г...точно не было,даю все 100%,да и когда ставили такое в глаза по любому бросается.
Может есть у кого новый ремень,чтоб выложить фотки Contitech CT881.
sems67
22 July 2015
12
Иван-АНТЕЙ-
Разрешите и мне оказать посильную помощь в этом вопросе, может кому пригодиться.
Иван-АНТЕЙ-
22 July 2015
sems67
Добавил.
Lumar
1 August 2015
Ребята, требуется совет:
Потекла помпа. (1,6 115лс) 2010г. пробег 90 т.км. Ремень ГРМ в норме(проверка каждые 5 тыщ.)
Собственно стою перед выбором:
Вариант 1: Самостоятельная замена помпы. Помпа Delz(1750р.) + болт КВ(320р.) + антифриз(700р.).
Придется снимать ремень ГРМ и шкиф навесного оборудования, метки на ремне, распредвалах и коленвале буду ставить маркером. Думаю не пролечу при сборке.
Вариант 2: Отдать на замену(ремни грм, приводные, помпа) официалам. Ценник за все про все 17000р.(7300 ремень грм, помпа,ролик. 3800 приводные ремни. 350 болт КВ. 5000 стоимость работы. 700 антифриз).
На авто планирую ездить до весны.
DNAError
1 August 2015
L
Lumar:
Вот только что посмотрел актуальные цены:
Короче говоря, что-то дорого тебе насчитали. Даже с учетом доставки транспортной компанией (это рублей 500 максимум).
Lumar
1 August 2015
DNAError
Цены от официального дилера. Соответственно все запчасти оригинал. По идее выходит примерно так же, если приводные ремни брать Contitech(1900 против 3800 у дилера).
Склоняюсь к первому варианту.
Есть у кого опыт замены только помпы на 1,6(115лс). Какие подводные камни?
Просто скинув ремень грм, предварительно установив метки маркером, думаю смогу поставить его обратно по меткам...
DNAError
1 August 2015
Lumar
я тебе цены на оригинал привел, если что, а не на аналоги, и коды соответствующие. Сам менял все эти потроха менее месяца назад.
Lumar
1 August 2015
DNAError
На каком пробеге производилась замена?
DNAError
1 August 2015
Lumar
110k
Lumar
1 August 2015
DNAError:
1780142
Какая причина земены?
Прошерстил все интернет магазины, преставленные в городе, цены на запчасти примерно равны ценам дилера.
Твоих цен не нашел.
taylor2k
1 August 2015
Lumar, никаких камней нет, но бабочку нужно иметь, метки твои - фигня на постном масле. Валы иногда спрыгивают с меток... Без бабочки их друг от друга крутит с меток заводских. И Болт в картер для фиксации КВ и приспособа для удерживания шкива желательно, но можно любую универсальную пользовать...
Lumar
1 August 2015
taylor2k
Спасибо за отзыв.
Инструмент найти врятли удастся.
Если испоьзовать клинья, как здесь Ремень ГРМ
taylor2k
1 August 2015
Lumar, ни разу не делал так, но уверен что это лучше. Усилия там небольшие, любые клинья без фанатизма подойдут. Как нить попробую...
Но пока друзьям и хорошим знакомым все комплексом менял. У одного щас гудит помпа, но не течет... 150 тык.
Всего 5и машинам поменял... И себе пришлось 2 раза лазить после задира на шейке КВ от Форд-Хаус на Варшавке.
Mitya21
2 August 2015
Lumar
taylor2k
Отчего же фигня самопальные метки? Ставишь коленвал в ВМТ конца такта сжатия(кулачки в 1 цилиндре вверх и друг к другу), наносишь метки на шкивы распредвалов, снимаешь ролик натяжителя, меняешь помпу, собираешь все назад. Установив и натянув ремень ГРМ проверяешь совпадение меток. Болты шкивов коленвала и распредвалов НЕ ТРОГАЕШЬ. Важно то, что если НЕ ОТКРУЧИВАЛИСЬ шкивы коленвала и распредвалов, то ФАЗЫ НЕ УХОДЯТ, главное не промахнуться на зуб или несколько, но в этом нет трудности. Разве не так?
Так что в твоем случае можно заменить только помпу; менять приводные, ремень ГРМ и все сопутствующее совсем не обязательно.
OlegArh70
2 August 2015
Mitya21,Lumar
taylor2k
я стесняюсь спросить (сам пока не менял):а разве помпа у нас ремнем грм приводится, а не поликлиновым, зачем вообще все эти пляски вокруг ремня грм?
Lumar
2 August 2015
Mitya21
Пока не решил, выводить ли первый поршень в ВМТ или оставить посередине...
Шкивы КВ трогать не буду, единственное установлю с обоих сторон книнья, да бы когда сниму ролик не перескочил ремешок на шкиве коленвала.
OlegArh70
Помпа приводится в движение приводным ремнем, НО на корпусе помпы расположен ролик натяжения ремня ГРМ. Это касаемо двигателей выпуска от 2005г.
dick45
2 August 2015
OlegArh70
Ага, а только натяжной ролик ремня ГРМ на помпе крепится. Такая вот дебил-конструкция. Меняли неплохие мотористы, но прокололись маленько при затяжке шкива, в итоге сам переделывал - без бабочки очень трудно сделать, если только клинить валы. При ослаблении ремня ГРМ р.валы шустро разбегаются сами.
