MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
AL-DL
30 May 2015
ogerc
Прежде, чем грешить на реле, надо проверить разъем С103, там тонкие ножки, может погнулись.
ogerc
30 May 2015
На форуме искал распиновку блока предохранителей салонного так и не нашел, не подскажете где есть?
AL-DL
30 May 2015
ogerc
Расположение разъемов в шапке " скандинавского света".
ogerc
30 May 2015
Не подскажете какое реле идет на ближний и дальний свет, еще один вопрос в практике было чтоб блок предохранителей который находится в салоне разбирали точнее распаивали?
AL-DL
30 May 2015
ogerc
Было, даже есть фото, меняли реле дворников (не вспомню в каком разделе). Реле дальнего и ближнего света находятся рядом сбоку в углу -два квадратненьких реле. Их легко проследить по токовым дорожкам от предохранителей.
ogerc
30 May 2015
Получается блок нужно распаивать, интересно как?
ogerc
30 May 2015
Помогите пожалуйста выбрать эл. схему на мой а/м
ogerc
30 May 2015
Данные по авто
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 1.6L Zetec-S PFI (100PS), Moondust Silver (met)
Номер VIN: X9F4XXEED46S03297
Основные элементы
Дата изготовления: 22.03.2006
Модельный ряд: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: Серия 32
Двигатель: 1.6L Zetec-S PFI (100PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Токсичность выхлопа: 2000 EEC (EEC 7)
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Moondust Silver (met)
Тканевая отделка салона: Cuboid / Dark Flint
ogerc
30 May 2015
С дальним светом разобрался, теперь с утечкой на этом Focuse при закрытии дверей через какое время засыпает панель приборов, магнитола и другие блоки? Из-за чего в основном бывает утечка опять же на этих Focusax, как проверяется утечка, как обычно снимаю с АКБ клемму тестер подключаю один провод на плюс АКБ второй провод на плюсовой провод? Максимальная утечка 50 милиампер? Заранее благодарю.
Snezhnii
30 May 2015
ogerc
Штатное потребление тока на автомобиле
niketa
31 May 2015
Как сделать чтоб прикуриватель отключался при выключении зажигания ?
Grigory2008
31 May 2015
niketa
Только внесением изменений в схему электрооборудования, посадив цепь прикуривателя на силовое реле, подключенное по управляющему сигналу на реле энергосбережения Фокуса
ogerc
31 May 2015
Извините пожалуйста если аварийка работает а поворотники нет тоже в этом блоке?
AL-DL
31 May 2015
ogerc
Аварийка и поворотники управляются (коммутируются) одними и теми же ключами. (в ГЕМ блоке)
individum3
8 July 2015
ФФ2 07года 1.6(100)мех. полурестайл.Стоит убогий GEM 7M5T-14A073-BB .Хочу кой чего доустановить:подогрев лба(кнопка уже стоит),ддождя-света(уже стоит,но проводка еще не проброшена).Прикупил бу 7M5T-14A073-JG.Понимаю,что тут от жирной комплектации и подозреваю,что даже от Куги и наверное и полн привод,знаю,что надо конфигурировать.Вопрос :менять их лучше уже перед самой прошивкой и как поведет себя после дошивки нужных мне функций,но без наличия проводки для оных?
Romich811
8 July 2015mobile
individum3
Слить конфу со своего старого гема.
Перекинуть гем.
Залить свою конфу в новый и прописать свой вин номер.
Далее включать опции по мере их физического монтажа.
... да... и надеюсь вместе с ним вы купили приемник радиобрелков. В этом геме он выносной и ставится в потолок. А то машину с кнопок штатного ключа не закроете и не откроете.
individum3
8 July 2015
Romich811
никакого приемника у меня нет.Что за прикол.и что без него никак?
individum3
8 July 2015
Это кейлес чтоли?А отключить его нельзя?
Romich811
9 July 2015mobile
individum3
В твоем новом самом навороченном геме нет встроенного приемопередатчика, он выносной.
individum3
9 July 2015
А тогда можно ли прицепить к нему радиомодуль от дорестайла(маленькая коробочка за потолком)?Родной думаю стоит бешеных денег,да и у нас в Киеве и так с запчастями не фонтан.Помогите друзья,на вас вся надежда.
AL-DL
9 July 2015
individum3
Ты бы сфоткал новый ГЕМ, можно было бы сказать, есть там приемник ключей или нет.
individum3
10 July 2015
AL-DL
пожалуйста,вот
Бумажка там по ходу приклеена не та,буквы лазерные отличаются.
individum3
10 July 2015
Вобщем ситуация пока такая.Переставил ГЭМ ,перезалил конфиг,дбавил ддсвета-дождя+подогрев лба.Проверить работоспособность не смог,тк проводки до новых гаджетов еще нет(буду сам мастерить).Вроде все работает,но-кнопки на пульте ключа не видят авто(или наоборот).Выдает ошибку В2090.Пока до конца еще не разобрался и мой прошивальщик тоже не имеет опыта по фф2,но проблема нарисовалась ,посоветуйте как ее решить малой кровью.Кейлес-это хорошо,но у нас(Киев) с запчастями на Федю не ахти(а особенно найти вкусности).Я сегодня позвонил в оф сервис на счет конфиг и активации(главный диллер)и мне сказали,что с 2014г низя(они и раньше не особо умели).
metel
10 July 2015
individum3
дык пульт надо отдельно программировать
individum3
12 July 2015
metel
Дык не получается пока
metel
12 July 2015
Что именно не получается? Как делаешь?
individum3
12 July 2015
metel
Делаю:4 раза ключ положение 0-2,перевожу в 0,слышу сигнал,нажимаю кнопку на пульте-дальше ничего не происходит(а должен быть еще один сигнал).Ну и кнопки на пульте не реагируют...
Romich811
12 July 2015mobile
individum3
Я ж тебе сразу сказал - пульты не заработают.
Либо покупаешь недостающий приемник в потолок, либо меняешь свой самый козырный гем (читай бесполезный) на 7M5T-14A073-D*. В нем будет все, что ты хочешь реализовать.
individum3
13 July 2015
Romich811
Ну менять уже не вариант(и этот по случаю еле нашел)у нас тут с такими вещами не ахти.Посоветуйте,что туда(в потолок) самое простое можно присобачить,чтоб работало(как вариант смотрю на выносной модуль от дорестайла)и на какой разьем его втулить(благо ног теперь хватает )
Romich811
15 July 2015mobile
individum3
Подойдет ли модуль от дорест гема к рест - не могу сказать, не пробовал. Присобачить можно только родной модуль.
