Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
Igor60
7 July 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо тогда и болт в придачу закажу
Веталь76
7 July 2015mobile
Igor60
Если планируете после покупке ездить долго, вот еще закажите и поменяйте , все ровно все разбирать, чтоб потом уже точно ни лазить и не разбирать по два раза.
1471482 - передний сальник распредвала для 1.6. Надо 2шт.
1473807 - передний сальник коленвала для 1.6. 1шт.
как советуют на форуме.
Igor60
7 July 2015
Веталь76
Большое спасибо, заказал и их ) только по одной шуке, ща заявку на второй сальник))
Веталь76
7 July 2015mobile
I
Igor60:
Веталь76
На распредвалы надо 2шт.у нас же их два!
companyros
12 July 2015
18
Бабочка Г.Р.М. для точной копии открыть для печати в компас 3D КОМПАС-Фрагмент(frw)
https://yadi.sk/d/Ujdc1QuBhoUn3 (для печати)
https://yadi.sk/d/7M7Erxd7hoUn7
Aplicator
11 July 2015
у меня что-то тоже в последний раз, а я там много бывал, в форд-хаузе непоняточка произошла... до проведение проф работ всё было нормально, после в тот же день зашумело, про что отписал им тут в ЛС, а когда приехал, смотрел всё другой мастер - причину не нашёл, все ок, за работу заплатит как обычно и что кое-что клинит и вовсе не обратали внимания, всё ок мол... цена вопроса - небольшая совсем, дело не в деньгах вообще была, я там всегда раз в 7-15 больше оставлял... в общем отношение меняется ...
Иван-АНТЕЙ-
11 July 2015
companyros
Добавил в шапку.
Anir007
12 July 2015
Советуют комплект грм ina или dayco, какой взять, есть статистика?
У меня фф2 2007 1.6 100л.с.HWDB, грм не менялся, пробег 85к, стоит менять? В сервисе на общем осмотре, сказали, нечего туда смотреть, надо менять, тип каждые 5лет
Веталь76
12 July 2015
Anir007:
каждые 8 лет меняется грм или 120т.км. у вас 8 лет наступило,меняйте.
можно и ina и dayco. еще Contitech CT881K3 Ремкомплект грм и приводные Contitech 6 PK 1059 T2 Ремкомплект поликлинового ремня.
по ремню dayco есть пример,возможно он единичен,но факт есть фактом.
Ремень ГРМ (сообщение #15800229)
P.S.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Anir007
12 July 2015
Веталь76
Вот и думаю теперь, аналоги 2-3к комплект, оригинал 5к, стоит переплачивать или нет...
Веталь76
12 July 2015
Anir007:
Веталь76
смотря сколько лет дальше сами будете катать)если долго,то лучше поставить оригинал,приводные можно заменитель.
вот возьмите сразу с помпой,отлично подходит,люди на форуме ставят без проблем.
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным
и не забываем про сальники,но опять же если для себя
для себя решил вот так
Contitech 6 PK 1059 T2 Ремкомплект поликлинового ремня(гена+кондей)
1473807 - передний сальник коленвала для 1.6. 1шт. ,сальники распредвалов по осмотру.
Anir007
12 July 2015
Веталь76
Лучше приводные по отдельности, комплект конти 2300 (экзист) по отдельности оба в 1200 примерно встанут))
А сальники распредвала, что течь к 100к начинают на фокусе?
Просто их оочень редко меняют на др.авто
Веталь76
12 July 2015
Anir007
нет,но если что,просто будет не приятная ситуация,все поменно,а тут сальники) Это уже ваше решение)
согласен)но предупрежден значит вооружен.
Anir007
12 July 2015
Веталь76
Эт да, надо будет кожух грм снять, глянуть состояние, если ок до до след зп))
Веталь76
12 July 2015
Anir007
до 100т.км можно докатать смело.
8 лет наступило или только наступит?
Anir007
12 July 2015
Веталь76
Все, 8лет ей, машинка 2007г
Anir007
12 July 2015
Надеюсь еще на 35к хватит сальник распреда?
Веталь76
12 July 2015
Anir007:
Веталь76
это понятно,месяц какой?
Anir007:
если сейчас 85к,до лучше уж на 100к поменять,15к точно проедет на этом ремне,дальше бы ни стал рисковать,35к можно еще и год и полтора ездить)
Anir007
12 July 2015
Веталь76
Нее, я про сальники распредвалов, надеюсь их на 35-40к хватит, грм я в течении месяца поменяю))
Веталь76
12 July 2015
Anir007:
Веталь76
да кто знает,может и на 100к,а может и на 5к
12 July 2015mobile
Anir007
Тут особых проблем у людей с сальником КВ и на больших пробегах, чем 100 ккм не наблюдается, а вы на счет сальников РВ волнуетесь.
Anir007
12 July 2015
Spb_Focus_Man
Я не волновался, пока не прочел, что их тоже меняют)
Оригинал грм, только у дилера или на рынках автозапчастей тоже можно найти?
Веталь76
12 July 2015
Anir007
Anir007
12 July 2015
Как определить, оригинал ли это? Ато мало ли, подделку пришлют, которая хуже аналогов
gizmo7777
12 July 2015
Anir007:
В
Веталь76:
купил я dayco!!! Сижу вот голову чешу, что делать? Брак - НЕ брак?(ИМЕННО КТВ461)
Склоняюсь теперь либо к ContitechCT881 либо к Gates5433 XS.
Веталь76
12 July 2015
gizmo7777
фиг знает,я бы ни стал ставить,обратно его отнёс бы,если конечно две недели не прошло) походу не качественно спаянного соединения.
вот я тестю покупал и поменяли -ContitechCT881
такого на этом ремне не было
Mechanicus1
13 July 2015
gizmo7777
Это не брак, это "склейка", часто встречается на ремнях, даже на оригинале есть. У Gates также, они по этому поводу на официальном сайте отписывались, что так и должно быть.
gizmo7777
13 July 2015mobile
Mechanicus1
Такой ремень можно ставить??? Уточню, что нити пальцем ощущаются и при изгибе видно, что они идут вне ремня.
Веталь76
13 July 2015
Mechanicus1:
gizmo7777
согласен что такая "склейка" но так извини "колхозно"сделано. когда тестю ставили Контек такого безобразия не было,было все как одно целое,нити чувствовалось на ощупь,но все было скрыто и так не выделялось.
Я бы ни стал ставить такой ремень.
Веталь76
13 July 2015
gizmo7777:
Mechanicus1
не надо ставить) разлохматиться под нагрузкой звезде и ремень порвется!
