ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Pitlya
9 July 2015mobile
FORD FOCUS 2 2.0L duratec 2008г.в.
При разгоне пропадает тяга и реакцию на педаль газа. Потом все хуже и хуже, а потом просто могу нажать на педаль газа в пол и нет никакой реакции. Подключили OBDII выдало ошибку P0171 Не обогащенная смесь. В чем может быть причина? Помогите пожалуйста! Спасибо
serg1983
9 July 2015
djamalio
Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #16793304)
9 July 2015
9113346155
В шапке темы Ремень ГРМ
РоманС
9 July 2015
Pitlya
мое мнение - скорее всего в бензонасосе.
Pitlya
9 July 2015mobile
РоманС
Спасибо, а он меняется через заднюю седуху или со съемом бензобака?
РоманС
9 July 2015
Pitlya
Если дело в нем, то снятием бензобака, т.к. под сидением нет отверстия.
Или прорезать это отверстие на уровне горловины бака, как делают многие.
Pitlya
9 July 2015mobile
Ок, спасибо!!
Может кто знает есть ли в Астрахани достойные сервисы где реально могут помочь, а не обобрать?
дима442
9 July 2015
ребята у меня 1 8 реслинг владею недавно под ехал к дому заглушил где то через час заводить а он не схватывает и пишет двигатель не исправен я клемму скинул одел попробовал еще раз и у меня аккумулятор сдох толкнул метр завелся с толкача не каких ошибок нет на дисплее сейчас работает нормально вроде но я аккумулятор зарежал после может это из за аккумулятора слабова ему уже 5 лет???
serg1983
9 July 2015
дима442
посмотри напряжение аккума в тестовом режиме
Тестовый режим компьютера
дима442
9 July 2015
а дальше што сматреть там
serg1983
9 July 2015
дима442
напряжение аккумулятора на незаведенной, потом заведи и посмотри, может гена(генератор) не выдает нужного напряжения
дима442
9 July 2015
посмотрел завел начел выдавать 13 7
serg1983
9 July 2015
дима442
ну в принципе более менее(хотя у меня 14-14,4), надо проверить через диагностический разъем что за ошибка была( на приборке она отабражатся не будет)
дима442
9 July 2015
а сейчас не горит не какая ошибка или она в памети осталась?
serg1983
9 July 2015
дима442
Да ошибки остаются в памяти и их считывают при помощи шнурков ELM(S) ну или официалы на спецовом оборудовании.
Раз было сообщение что двигатель неисправен, то должно в мозгах эта ошибка остаться, ее то и нужно считать. (на дисплеи ты эти ошибки не посмотришь)
дима442
9 July 2015
понел спосибо!
serg1983
9 July 2015
serg1983
поспрашивай у кого из одноклубников есть адаптер и поможет считать ошибку(и). Официалы берут не гуманные деньги за такую операцию!
дима442
9 July 2015
мне обещали уже посмотреть
EhanPohan
9 July 2015
дима442
у меня такая же беда была просто был мертвый аккум, сейчас новый поставил все нормально, но когда ошибку выдал
ачканул
FDeni
9 July 2015mobile
Ребята, подскажите пжл. Код в экзисте 2 рычага передних левый и правый(они уже с шаровой идут и сайлентблоками. ) Марки trw и 2 ступицы передние(по опыту, какие лучше не оригинал). Фф2 1,8 2010 г. В.
Заранее спасибо))
FDeni
9 July 2015mobile
Шаровые 21мм
sojo19
9 July 2015
Доброго времени суток! После замены маслосъёмных колпачков (замена не снимая ГБЦ ) обороты на холостых 640-750. Метки проверял несколько раз, всё в норме, свечи новые, дроссельную заслонку снимал и мыл. Не могу понять почему такие низкие холостые (были до замены 800-850), двигатель подёргивается и кажется вот-вот заглохнет. Подскажите где возможная проблема? ДВИГАТЕЛЬ Duratec HE 2,0/145 л.с.
electromexanik
9 July 2015
F
FDeni:
JTC 1478 / JTC 1479 - правый/левый.
Ступицы SKF,SNR,INA(FAG),NTN.
Коды можно посмотреть здесь
Snezhnii
9 July 2015
sojo19
У меня Duratec HE 1.8 из шапки темы Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 700±50 1/мин. Но при 650 тоже потряхивает и расход на холостых опускается до 0,6 л/ч. И такие обороты только летом примерно после +20, при +10 уже 750 об/мин.
shtopr08
9 July 2015
всем привет подскажите какие колодки купить на ФФ2 1,8 ABS ESP передние и задние(барабан)
Snezhnii
9 July 2015
shtopr08
djamalio
10 July 2015
Ребят вот на акумуляторы написон пускавой ТОК 590 , есть какой нибудь диапозон например с 540 до 680? или как?Что благоприятно будет для авто
FDeni
10 July 2015
electromexanik:
Спасибо огромное, то что надо))
Санек90
10 July 2015mobile
Всем привет!купил топливный насос,хочу вытащить сразу фильтр тонкой очистки и поставить выносной.стоит это делать или нет?
Nerd74
10 July 2015
Ребята. Приклеили мне полоску тонированную на лобовое стекло. Тонировщик снимал зеркало и отсоединял провода. Теперь после этого дворники работают на сухом стекле. Стоит датчик дождя. Он что мог накосячить там?
45 people online
45 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
