ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Spr1te
А разве он не должен крутиться? у меня часто бывет, что приезжаю, глушу машину, и вентилятор включается, работает некоторое время и выключается. При этом при заведенной машине работает как положено. (температура по показаниям торквэла 90-105 градусов). Мое ИМХО мне подсказывает,что это чтобы радиатор кондея остудить. (по крайней мере пока ездил без кондея, такого не было)
IlyitschТак видно он у человека крутится постоянно, а не 30 сек, как обычно бывает в теплую погоду.
serg1983
29 June 2015
Ilyitsch:
Мое ИМХО мне подсказывает,что это чтобы радиатор кондея остудить |
Не правильно оно тебе подсказывает
, это чтоб температуру охл жидкости уменьшить! на тазах нету кондея и вентилятор тоже в жару не сразу вырубается
по крайней мере пока ездил без кондея, такого не было) |
при работе кондея на двигатель идет нагрузка... далее думаю не стоит объяснять и так все ясно
Добрый день! подскажите, что делать - горит лампочка подушки безопасности, сбросить никак не получается. можно что то сделать или нет?
sorokecРазъемы под сиденьями проверьте.
Горит индикатор "Неисправность AIR BAG"
Aleksandr1986
29 June 2015mobile
chamki
Это как ? Можешь поподробнее объяснить)
Aleksandr1986
Человек имеет в виду неправильное выставление фаз ГРМ.
Есть небольшая проблема. При более-менее интенсивном разгоне на 1 передаче (скажем до 4000 об/мин) иногда не могу сразу включить вторую, рычаг сопротивляется, потом со скрежетом включается вторая. Как будто с недовыжатым сцеплением переключаешся. При овощном старте нет проблем, на всех остальных передачах тоже легко. 1.6 115 МКППП
IlyitschЗначит у тебя забиты радиаторы, помой их и больше ты на заглушенном двигателе вентилятор не услышишь.У меня раньше тоже заглушишь и дует ещё пару минут, потом помыл и забыл про него даже в сильную жару выключается при остановке двигателя.
Добрый вечер всем! Подскажите, в чем может быть проблема. Селектор АКПП не переводит в ручной режим. Смещаю селектор вправо, а на приборке горит D. Заранее благодарен всем за помощь.
Подскажите пожалуйста, машина иногда стала дергаться при наборе скорости, набирает ее рывками. Что это может быть?
Дроссельная заслонка или что то еще?
Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу. ff2 1.6 100 л.с. Имеется повышенный шум при работе на холодную. При добавлении оборотов до 1700 шум пропадает. После прогрева мотор так же работает тихо. Что может быть? клапана или поршень-палец? Если это палец, то чем чревато эксплуатация авто? Заранее спасибо!
oleg126
Из шапки:
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска!
Space21
Скорее клапана, нежели поршень-палец.
Ибо привод клапанов без компенсаторов.
oleg126
29 June 2015
TValeriy:
oleg126 Из шапки: При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска! |
oleg126:
Подскажите пожалуйста, машина иногда стала дергаться при наборе скорости, набирает ее рывками. Что это может быть? Дроссельная заслонка или что то еще? |
Ой забылся)
ФФ2, 2006 г.в., 1.6, бензин, 115 л/с
oleg126
у меня такое было при выходе из строя катушки, вскоре это подтвердилось ошибкой
а так еще свечи можно посмотреть в первую очередь
Dimi4:
oleg126 у меня такое было при выходе из строя катушки, вскоре это подтвердилось ошибкой а так еще свечи можно посмотреть в первую очередь |
ну катушка у меня новая, может свечи, завтра посмотрю
Всем доброго времения суток. Подскажите, пожалуйста, где в правой двери можно взять постоянный плюс? Хочу подключить контроллер опускания правого зеркала при парковке, нужно его запитать. А к чему?
Ford Focus 2+, универсал, титаниум, 2010
резба свечей в масле фф2 1.8 что может быть?
Вопрос к знатоком, фф2 рестайл, у меня эгур, там же тоже есть свой бочок с жижей, где он и как туда проще подлезть чтобы уровень проверить? Заранее спасибо!
lipan48:
Ford Focus 2+, универсал, титаниум, 2010 |
А от стеклоподъемника не подойдет? Ведь нужен только тогда, когда машина заведена.
zaharov1787:
Вопрос к знатоком, фф2 рестайл, у меня эгур, там же тоже есть свой бочок с жижей, где он и как туда проще подлезть чтобы уровень проверить? Заранее спасибо! |
Нужно снять левую фару (если смотреть на перед машины)
Alex31rus
30 June 2015mobile
Добрый день у меня фф2 1,6 2011г пробег 70000,подскажите может кто сталкивался,при езде на 120 км,чувствуется небольшая вибрация переда, и руля,раньше такое было только при езде на 160,я думаю может это ступичный подшипник?
zaharov1787
Проще и быстрее снять фару.
vectra007
Пропускает прокладка клапанной крышки, можно попробовать слегка подтянуть, если не поможет то замена прокладки и желательно оригинал.
MilvertonКонечно лучше, если проблема из темы
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП, но там обычно плохо переключаются либо все передачи, либо парами. Возможно надо изучать тему
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
всем привет подскажите а можно чехол шруса от российских авто на форд фоку2 подобрать ?
vectra007
может быть предыдущий хозяин авто смазывал, чтобы не прикипали. У некоторых бывали проблемы с откручиванием, когда энное количество времени не заглядывали туда.
Уважаемые, подскажите, пожалуйста,
- вот этот блок климата подойдет вместо кнопочного климата на мой С-МАХ 2004 ?
Благодарю за ответ.
