ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
chamki
25 June 2015
Scrudg
барабаны не снимал. на подъемнике посмотрели подтёков не было. педаль тормоза в норме, заметил когда проходил техосмотр.
неделю назад менял задние поперечные рычаги(косточки).
FeodorY
26 June 2015
эймус
Ошибка р1260 (попытка угона-заблокирован иммо не считался ключ)
эймус
26 June 2015mobile
FeodorY
А как её удалить, вроде с машиной все ок заводится едит, перед ошибкой была проблема с коробкой не переключились положение с D не куда как буто клинанула, но цас все ок, я чтота там направил и все заработало, а когда автамат не переключился при нажатие торможа не было слышно отщелки в каробке как обычно. Из за чел это понять не могу.(
vadim-nnov
26 June 2015
Хоть и не новичек- не пинайте коллеги- интернет плохой тут и долго гуглить форум не получится.
Трабл следующий на холостом ходу, да и не на холостом, гуляют обороты. Если описать ощущения- как на "советской" класике- пропуски зажигания. Обороты гуляют не плавно- вверх вниз, а с какими-то толчками и как- бы ударами. Все осложняется тем- что еще в четырехстах километрах от дома,.. А дома и разъем диагностический есть и все было бы проще. Грешу еще на бензин. Дома( В Москве), заправлялся все время на двух заправках роснефть и газпромнефть. Тут( в Нижнем Новгороде) тоже вроде нашел и заправился на Газпромнефти, но что то- терзают меня смутные сомненья...
Milos
26 June 2015
Всем доброго времени суток! Помогите советом, предупрежлаю сразу я "почти блондинка" объяснять буду на пальцах)))
Сломался крючок на крышке, которая находится на торпеде, там типа отлеленение ( как у газелей под мелочек)
Меняют ли только крышку или придётся всю панель менять? Или может приклеить этот крючок, но будет ли держаться и держать крышку?
МАСК87
26 June 2015mobile
Всем привет . Так я и не разобрался в чем дело((( при торможении что то скребет с переди с лева,как будто колодки стерлись. Колодки норм(смотрел разбирал) пробег 60т. Тормозные диски поиерил еще 1млм в запасе. Может кто сталкивался с такой проблемой?
serg1983
26 June 2015
Milos
Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
serg1983
26 June 2015
МАСК87
Может в колодке что то попало( примесь какая нить)
PaveLbl4
26 June 2015mobile
Milos
Меняется сам бардачек...т к дешевле купить б у весь ибо сам замок который у вас сломан стоит почки как новый весь бардак...проверенно.
Если им не пользуетесь то заклеев его вы просто не сможите им пользоваться( логика) это для почти блондинок...только не серчать
PaveLbl4
26 June 2015mobile
Народ ни чего страшного не будет если я на заведенном движке сниму проверю катушки (2.0 МКПП) по очереди конечно...
МАСК87
26 June 2015mobile
serg1983
Да вроде все норм там. Я снимал их и смотрел.
serg1983
26 June 2015
МАСК87
а все время скребет??? может у вас короткие поездки?, у меня когда машина постоит выхи, то потом тоже первое время скреж имеется!
Milos
26 June 2015
PaveLbl4:
Milos
Приклеить я хотела крючок, а не всю крышку))) хоть я им не позуюсь, но как то не хочется лишать себя доп места)))
Спасибо, все понятно )))
МАСК87
26 June 2015mobile
serg1983
Езжу каждый день на работу и с работы. Примерно 50км в день. Раньше такого небыло. Скребет каждый день но иногда пропадает.
serg1983
26 June 2015
МАСК87
М
МАСК87:
я думаю тут дело в колодках, больше там нечему скрежетать! а диски нормальные не совсем еще убитые???
МАСК87
26 June 2015mobile
serg1983
Да я хз как по виду их определять))) штангенциркулем измерял еще 1млм осталось до износа.(по стандартам)
electromexanik
26 June 2015
PaveLbl4
Гораздо безопасней и удобней не катушку со свечи снимать, а с катушки сдернуть низковольтный разъём. Никакого вреда двигателю и PCM это не нанесёт.
serg1983
26 June 2015
МАСК87
ну тогда 99% что дело в колодках! борозд сильных на них(дисках) нет?, раковин? трещин? так и определяется, ну и еще естественно толщина которую ты уже проверил
PaveLbl4
26 June 2015mobile
electromexanik
Я вас услышал.!) спасибо+
МАСК87
26 June 2015mobile
serg1983
Ладно спс. Буду пытаться разобраться что да как)))
Milos
26 June 2015
serg1983
Спасибо большое, очень помогли :-*
Glebarik78
26 June 2015
Привет всем! Купил недавно фокус 2008г. 1,8 рейстайлинг у перекупов, отъехал 100м и на приборке (посередине экранчик) загорелись ошибки: "Усилит. рул. прив. неиспр." и "Двигатель неисправен", на приборке чек не горит(который оранжевый значок). У меня как я понял ЭГУР (есть выбор рулевого управления стандарт/комфорт/спорт) Дак вот гидрач работает, руль крутиться легко, мотор едет тоже нормально, получаеться только ошибки эти горят...Что это может быть, у когото подобное чтото было?
Vincent88
26 June 2015mobile
МАСК87
Я думаю это скребут колодки об борт выработки на диске (как бы ступенька) и если ее немного сточить буквально на 1 мм то скрежет пропадет до того момента, пока колодка не сотрется и снова не начнет задевать об этот бортик.
26 June 2015
Glebarik78
Вот тут у человека была похожая проблема, чуть ниже ему отвечал. И вскоре у него начала глючить приборка. Возможно у вас проблема из этой же серии.
P.S. И следите поначалу почаще за маслом, раз взяли 1.8.
Glebarik78
26 June 2015
Spb_Focus_Man
спасибо, думаю для начала открутить колесо и посмотреть уровень жидкости в бачке ГУРа, на ум приходит только одно, в системе датчик который измеряет давление этой жидкости, и если оно ниже нормы но есть все равно, то поидее комп выдает ошибку а руль продолжает работать. Ждать пока приборка начнет глюкать чтот не оч охота)))
ovmik
26 June 2015
Добрый вечер всем! Подскажите, в чем может быть проблема. Селектор АКПП не переводит в ручной режим. Смещаю селектор вправо, а на приборке горит D. Заранее благодарен всем за помощь.
Вадим1107
26 June 2015mobile
Ребята, помогите найти Финис код помпы на 1.8 литра дуратек. И щеток генератора 120А.
Заранее спасибо!!!
PaveLbl4
26 June 2015mobile
Вадим1107
вам сюда
Кирилл.к
26 June 2015
Подскажите пожалуйста , почему приборка не гаснет ? Ff2 автомат 2006г
PaveLbl4
26 June 2015
Кирилл.к
именно борд компьютер или что имеено?
8 people online
8 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
