Тормозные суппорты
Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта
Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.
Для чего понадобиться труба с внутренним диаметром 23 мм или вот такая приспособа как у меня
Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.
Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг
12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла
На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага
Фото рабочей камеры
Винт вкручивается в конусную гайку под собственным весом
очищенный корпус суппорта
окрашенный корпус суппорта
Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
Про пыльники передних суппортов: Тюнинг тормозной системы (сообщение #16885750)
тормоза, тормозные суппорта, пыльники, ремонт тормозов, тормозная система, суппорт
Кочевник78
28 June 2013
Тормозные суппорты
401,3K
1,5K
denchik51
26 May 2015mobile
Кочевник78
Все равно менять буду, т.к. нашел почти за даром два суппорта, тоже подушатанные, но там все нормально с подшипниками. Из 4 два то точно соберу : )
futboler89
8 June 2015
мужики подскажите, как лучше запихать обратно пружину в тормозной цилиндр заднего суппорта? никак не хочет лезть туда
Кочевник78
8 June 2015
futboler89:
Если речь идёт о стопорной фигурной пружине, то только недавно обсуждали.
futboler89
8 June 2015
Кочевник78
не, про ту все понятно, с помощью приспособы. я написал что пружина та что в цилиндр (поршень) вставляется
denchik51
8 June 2015mobile
futboler89:
Кочевник78
Так запихай сколько можешь пальцами, а потом плоской отверткой покругу веди, между пружиной и внутренним буртиком поршня и должно залезть. Я так делал.
futboler89
8 June 2015
denchik51
пробовал. с одной стороны заходит а с другой выскакивает
denchik51
8 June 2015mobile
С той где норовит выскочить, придерживай либо пальцем, либо второй отверткой.
futboler89
8 June 2015
ладно, буду пробовать еще. думал есть какой то особенный способ. спасибо за совет
denchik51
8 June 2015mobile
futboler89
Да вроде не за что) Я тоже не с первого раза поставил, второй уже попроще будет.
Нариман
22 June 2015
Парни подскажите гремит задний правый суппорт, тормоза вроде норм срабатывают, но на выбоинах гремит неприятно, при нажатии на тормоз шум пропадает и еще колодки стерты не равномерно, почему так? форд фокус 3 2012 г.в.
denchik51
22 June 2015mobile
Нариман
Либо поменяй прижимную пружину, либо подогни ее плоскогубцами. Не равномерно в каком смысле? Одна больше, другая меньше, или под углом по отношению к диску?
Нариман
23 June 2015
denchik51
Колодка стерта больше под углом к диску, и так с двух сторон. По поводу суппорта, а причина случайно не в резиновых втулках которые держат болты может болт гуляет в ней. На фото показаны
denchik51
23 June 2015mobile
Нариман
Да врятли резинки то виноваты, направляющие в них плотно стоят, я же говорю, попробуй подогнуть пружину, по крайне мере, у меня при езде , отчетливо был слышан стук сзади, при поднятии ручника на один щелчок, звук пропадал, я подогнул пружину и стало тихо. По поводу колодок, я когда купил б/у-шные суппорта, колодки которые с ними отдали, тоже были сточены под углом, я так и не понял причину такого износа.
Кочевник78
23 June 2015
denchik51:
Нариман
Резинки могут слабо держать пальцы и пружины не поджимать суппорт и скобу. В результате колодки будут косо изнашиваться.
Нариман
23 June 2015
denchik51
Кочевник78
Спасибо парни, как доберусь до подъемника испробую варианты.
Miron2170
29 June 2015
Парни,такая же проблема с грохотом колодок на выбоинах. Как правильно подогнуть прижимную скобу? Поменял диски,колодки все равно гремят на выбоинах. А есть ли в продаже эти скобы? может,кто код знает,подскажите.
Кочевник78
29 June 2015
Miron2170:
PFK 241, 1 987 474 173, LX 0108, J3660903, 7936100
komytea
29 June 2015
менял скобы- не помогло. может все-таки поменять направляющие с втулками?
Miron2170
29 June 2015
Тоже склоняюсь к тому,что придется поменять направляющие и скобы. А там уже будем смотреть дальше.
Кочевник78
29 June 2015
Износ направляющих пальцев маловероятен. Резиновые втулки могут износиться, а пальцы - нет.
Miron2170
29 June 2015
Съездил в магазин купил втулки,резинки,скобы и колодки. Завтра поставлю,отпишусь помогло или нет.
Кочевник78
29 June 2015
Miron2170:
Какие втулки и резинки?
Miron2170
30 June 2015
Имел ввиду,направляйки и резиновые втулки,с заглушками.В общем,поменял сегодня все это дело и наконец то при проезде неровностей наступила тишина. Колодки так же заменил, но это больше для успокоения . Основная проблема дребезжания при проезде неровностей, это резиновые втулки направляющих. Со временем они становятся дубовые и болтаются как ... в проруби. Кстати,скобы оставил старые. Новые по бошу,оказались мягче,чем родные.
Кочевник78
30 June 2015
Miron2170:
Так направляйки и есть резиновые втулки Толи тоже заменить? У самого как погремушка левый задний суппорт.
Miron2170
30 June 2015
Кочевник78
Меняй,не пожалеешь. Тем более стоят копейки и работы на 10 мин. А эффект сам услышишь.
komytea
1 July 2015
воу) ффсе- я в магаз за направляйками)
jane_oz
4 July 2015
Подскажите, подклинивает передний левый суппорт, вывешивали морду, на скорости 10-30 сильнее всего закусывает. На ходу симптомы такие: не большая вибрация, как будто колёса дисбаланс (всё в норме по ним), и руль не много, совсем чуть-чуть уходит влево, сход-развал тоже в норме. Что тут поможет, ремкомплект или снятие и очистка суппорта? Просто читаю тему и никак не могу точно понять
fiash79
6 July 2015
Начало греметь в районе заднего левого суппорта, подозрение на направляющие. На что можно еще обратить внимание?
zemlyak
6 July 2015
В теме Самостоятельная замена задних колодок Vlad-FK2 пишет, что подшипники для рычага привода стояночного тормоза, оригинал стоит HK1612 ANI. Сам не проверял. Задний левый суппорт, заклинил привод ручника. Заказал 2 подшипника. Как прийдут, буду менять.
fiash79
6 July 2015
Сегодня попробовал в движении зажать ручник стуки от левого заднего суппорта ушли, отпустил соответственно появились. При отпущенных тормозах суппорт болтается, присутствует износ торм. диска, колодки в порядке. Что мне надо поменять? Как я понял купить к примеру ремкомплект MEYLE 014 698 0006/S и стуки должны уйти. Или малой кровью здесь не обойтись? Какие торм. диски лучше купить?
