ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
serg1983
19 June 2015
Р
Ринат87:
ПОчему горит чайник???
надо бы считать ошибки и все станет понятно
Ринат87
19 June 2015
Да у нас город слишком маленький, такого практический нет. Есть смысл еще раз поменять насос??? сначало же новый не гудел.Может из за грязного фильтра начал гнать???
Winpro
19 June 2015
as_master:
Девачка с работы попросила долить ей ОЖ, а там такое
Что это может быть? (Авто opel corsa 1.4 AT)
Эмульсия вроде. Подробнее по чему она там появилась, лучше прочитать в инете. Я не смогу толково объяснить.
Ivan_IV
19 June 2015
Winpro
эмульсия на пену похожа (от гиннеса)
я сам несколько раз готовил, правда, из минералки и синего тосола на сорок первом москвиче
LexaLexa
19 June 2015
Всем привет! такая ерунда...менял сцепление,ну и заодно попросил подтянуть рулевую рейку,постукивала она немного, поехал загород на выходные и на скорости 120+ начало вилять машину, аж страшно стало..машина полная была, раньше такого не было.
LexaLexa
19 June 2015
tao
может ступичный загудел
Winpro
19 June 2015
цитата (IVavIV)
Winpro
У меня на опеле то же самое было.Но там куча причин было. Другой антифриз залил, прогнил радиатор, масло из коробки смешалось с антифризом.
Snezhnii
20 June 2015
LexaLexa
Перетянули рейку.
LexaLexa
20 June 2015
Snezhnii
обратно ее ослаблять теперь?,это опять подрамник снимать блин
vpalehin
20 June 2015mobile
L
LexaLexa:
Snezhnii
Если снимали подрамник, тогда наверное лучше сход-развал сделать. Скорее всего от этого и тянет машину в сторону. Если бы перетянули рейку, руль закусывало.
Snezhnii
20 June 2015
LexaLexa
Подрамник снимать не надо. Проблемы с рулевой рейкой
sharapov220479
20 June 2015mobile
Всем привет.парни што то цокает в районе 3-4 форсунки или3-4 цилиндра.Чтобы было понятно цокот похож на неисправный датчик абсорбера на прироре.при увеличении оборотов цокот учащается. Все мотористы говорят клапана регулируй.Отрегулировали,зазоры действительно были большие.но ничего не изменилось.я про цокот.вчера снимали впускной коллектор там тоже все хорошо.клапан абсорбера отключил.двиг 1.6 115 пришла мысль может пружина клапана лопнула.допустим нижний виток.Может быть такое?больше ничего в голову не приходит
sharapov220479
20 June 2015mobile
Да забыл.рампу в сборе ставил с другого форда чтобы исключить цокот форсунок
Ivan_IV
20 June 2015
Winpro
не-не, я готовил по классическому рецепту - довести до кипения и варить до полного приготовления.
xmDmitriy
20 June 2015
sharapov220479
Вихревые заслонки клацают. у меня тоже так (1.8)
sharapov220479
20 June 2015mobile
Да нет у меня их
-Мангуст-
20 June 2015
Мужики, вопрос!
У многих встречал проблемку - как свист на холодном движке в холодное время года. Через некоторое время свист проходит. У меня такая же фигня. Уже несколько лет...Но я не парился Сейчас уже и в теплое время года свистит, походу скоро что-то накроется Что это может быть? 1,6 АТ 100 л.с. Буду делать ТО хочу ремень ГРМ поменять, почитал темку, там вроде на помпу грешат. Её тоже что ли менять?
PaveLbl4
20 June 2015mobile
Народ вопрос...а сцепления от 1.8 на 2.0,подойдёт? Или я ошибаюсь!?) понимаю что коробки разные но...
20 June 2015
Не подойдет. На 2.0 ещё и маховик другой, и посадочные диаметры отличаются.
incpektor
20 June 2015
Короче, сегодня официалы сделали мне машину, проблема была в датчике кондиционера а другие два диагноста 95% говорили мозги
PaveLbl4
20 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
Так и знал...
art79
20 June 2015mobile
as_master, думаю смешали разного типа или разных фирм. Сегодня по "Главной дороге" познавательный сюжет был по этой теме.
алексей067
20 June 2015
Ринат87
Привет.Посмотрите соты радиаторов.Скорее всего забиты пухом,грязью.
sergeiFF2
20 June 2015
Ребята у меня ФФ2 1,8 дизель, есть масло diesel ligl-se md 1548 adenol. можно заливать или нет желательно причины, что плохого может произойти, ведь написаны явные преимущества.
briz19
21 June 2015mobile
Фф 2+ 1.6 115л.с. при скорости 100км/ч обороты чуть больше 3000. Это нормально?
as_master
21 June 2015
art79
больше похоже на правду. т.к. что там на заводе льют хз, но мне дали доливать открытую "Liqui moly" и видимо уже не первый раз
Alextigeev1111
21 June 2015
Добрый день. Задача.Нужно найти сигнальный провод с датчика положения дросельной заслонки. Форд Фокус 2 1.8 2010 г. Не могу найти схему подключения.
Snezhnii
21 June 2015
briz19
Нормально.
Snezhnii
21 June 2015
Alextigeev1111
Посмотри тут Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
briz19
21 June 2015mobile
Snezhnii
Спс
20 people online
20 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
