ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Jlo6cTep_
17 June 2015mobile
Snezhnii
А как её прокачать?
Alexandr Rodionov
17 June 2015
Добрый день. 1.6, автомат, пробег 130000т. Я новичок и мало что понимаю в машине. Помогите разобраться. Порвался шланг. Для чего нужен этот шланг? И какие последствия при его разрыве? Машина ведет себя адекватно...
Apselon88
17 June 2015
Подскажите какие лучше тормозные колодки ставить и передние и задние? А то у меня время пришло заменять. Брал машину б/у поэтому не знаю какие ставились.
Спасибо
serg1983
17 June 2015
Apselon88
Тормозные диски ФФ2
serg1983
17 June 2015
Apselon88
MR.BARMEN
17 June 2015
zaharov1787
Посмотри разъем катушки-у меня проводок отпаялся
scotti.91
17 June 2015
Snezhnii:
На работающем авто покрутить руль в обе стороны до упора, если крутится легко и без заеданий то всё нормально.
Так всё нормально, но когда едешь по прямой дороге чуточку не ровной руль бьёт несильно, и когда ямы на скорости ловишь правой стороной, руль сильно дёргает (будто нет гидрача) может это и другое быть? жидкость нормальная уровень в норме прокачан точно, пузырьков нет. Просто один раз после ремонта мастер не доглядел и запустил авто на холостых, а в бычке ГУР была слита жидкость.
serg1983
17 June 2015
scotti.91:
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
тут вполне возможно что то с подвеской.
ACC333
17 June 2015
доброго времени суток! подскажите пожалуйста!? у меня фф2 дизель 2009г. 1.8 115 л/с. движок стуканул. хочу другой поставить! какие особенности при замене двигателя? как правильно выставлять ГРМ? по топливной системе как все регулировать? за ранее спасибо!!!
FeodorY
17 June 2015
ACC333
Дизельные двигатели
Замена двигателя
zaharov1787
17 June 2015
MR.BARMEN
Визуально видно было?
17 June 2015
Alexandr Rodionov
Спросите в темах Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП или Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.. Либо сами посмотрите откуда и куда идёт этот шланг, сфоткайте и прикрепите здесь, тогда всё станет ясно.
куцер
17 June 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сломал шпилька на колесе, можно её как то поменять, или только со ступицей? Ф.Ф 2, 2литра, автомат,2011 года.
thehzo
17 June 2015
куцер можно поменять
куцер
17 June 2015
thehzo
Спасибо. А новую можно где нибудь купить или только б.у с разбора?
17 June 2015
куцер
Сорвало резьбу со шпильки ступицы
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13641687)
blackstile
17 June 2015
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хотелось бы понять,просто не могу конкретных ответов в темах найти. Ситуация такая: форд фокус 2 литра ручка, пробег 142000. на днях на диагностику к хорошим ребятам в сервис ездил, поменял сайлентблоки и сделал промывку двигла, свечи были уже в неочень хорошем состоянии. По диагностике мужики сказали, что возможно уже начинает накрываться топливный насос, ну или там фильтр хорошо забился, потому что смесь какая-то не совсем нормальная в цилиндры подается. Вот я сейчас и думаю, как понять что все таки стоит менять насос или нет. Какие признаки кончины бывают. Сечас машина после промывки себя стала лучше вести, как будто мощности добавилось, кстати свечи после промывки заменил на оригинал иридиевые. Почему меня это беспокоит, да потому что через 2 недели всей семьей на машине в Крым уезжаем, с детьми, хотелось бы уверенности, что нигде в дороге не встану. Подскажите пожалуйста...
electromexanik
17 June 2015
blackstile
Чтоб понять менять бензонасос или он ещё послужит, надо проверить давление топлива развиваемое бензонасосом. При заглушенном двигателе исправный бензонасос обеспечивает давление в пределах 3.9-4.1 бар. Если давление окажется чуть более 3.6 бар то насос уже просится на замену, но до Крыма и обратно ещё сбегает.
Проверка давления топлива
FeodorY
17 June 2015
blackstile
Если начинает забиваться фильтр в бензонасосе, то двигатель с прогревом и ростом температуры начинает тупить, не адекватно реагировать на педаль газа.ьу меня на 1,8 так было когда на ТНК дерьмовым бензином заправился, на очистку сетки в бензонасосе два флакоеа очистителя карбюратора извели...
wizavi
17 June 2015
Парни, купил защиту Шериф 08.0623, только лючка нет почемуто. С отсутствием лючка ладно, смирился при покупки.
А когда пришел домой, заметил еще один косяк- нету закладных планок с одной стороны защиты (смотреть на фото)
http://s019.radikal.ru/i628/1506/2e/1a685e8dc0be.jpg
Да и самих болтов нет. Болты то куплю. А вот с отсутствием закладных планок пока не знаю что делать.
С другой же стороны всё есть как положено.
Без этих планок её как то возможно прикрепить?
Или может быть эти планки в продаже есть?
Прошу подсказать, как быть. Пожалуйста.
zaharov1787
17 June 2015
Всем привет, я писал уже здесь про вибрацию фф2 1.8 125 сил, потом что вибрация похоже из-за того что мотор подтраивает периодически ( неустойчиво работает). Похоже я нашел проблему, хотел бы услышать ваше мнение, из за этого может мотор подтраивать периодически, очень редко работает ровно. Чек не горит кстати. Я сделал фотки своих катушек на которых заметил микротрещины, на одной из катушек были следы супер клея или что-то типо того. Из четырёх катушек только одна в нормальном состоянии. Из за этого мотор работает не устойчиво? Могу ли я купить паксипол и замазать на первое время поражённые места, должно помочь? Сколько кстати катушки стоят?
AL-DL
17 June 2015
zaharov1787
Получится как эксперимент. Если там внутри уже пробито, то вряд ли поможет. Попробовать можно так. Выдержать их в духовке при температуре около 100 гр. При этом проверить выдержит ли пластик. Если будет мягкий, то снизить температуру до 80- 90 гр. Выдерживать желательно долго, что бы вся влага ушла. Потом проклеить суперклеем . Катушки дешевле купить на разборке, посмотреть на внешний вид, тут же их установить и проверить.
zaharov1787
17 June 2015
AL-DL
из-за этих трещен скорее всего проблемы мои?
Vincent88
17 June 2015mobile
Катушки зажигания оригинал б. у
zaharov1787
Makzz44
17 June 2015
Ступица переднего колеса пиленга или фенокс?
17 June 2015mobile
Makzz44
Лучше что-то традиционное взять.
electromexanik
17 June 2015
Makzz44
Катаюсь на Феноксе уже 7000, полёт нормальный. Рекомендую.
Пиленга доверия не оправдывает.
Makzz44
17 June 2015
electromexanik:
Makzz44
Makzz44
17 June 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Makzz44
Например?
Snezhnii
17 June 2015
Makzz44
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Выжимной подшипник
