17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Макс питер
17 June 2015
Подскажите пожалуйста, что делать, беда( прошивал приборную панеть фф2 рест кабелем elm327 программой ELMConfig, дошла до до конца прошивка, потом ошибку выдала, в результате приборка не горит, машина не заводиться, что делать?
Макс питер
17 June 2015
stalkerru
17 June 2015
Макс питер
Если бэкап делал то залей бекап. Если нет то перешивайся. Пробуй другие версии
Макс питер
17 June 2015mobile
Что значит бэкап? В программе ошибку выдает, когда пытаюсь от приборки ответ получить, даже доступные прошивки не посмотреть
Snezhnii
17 June 2015
kamikadze69
Диагностический адаптер ELS27
17 June 2015mobile
Макс питер
Насколько я знаю, надо попробовать выполнить процедуру прошивки другим адаптером.
АНДРЕЙ1973
17 June 2015
Макс питер
завален еепром, к мастеру.
Acid-Burn
17 June 2015
Макс питер
Согласен с Spb_Focus_Man, перезалей нормальным адаптером
Valentinych
18 June 2015
Всем-здрям!
Есть блю-туз адаптер в таком исполнении (просмотрел обе ветки, но такого варианта не нашел ):
Можно ли (и нужно ли?) переделать его на USB и на обе шины?
В данный момент девайс нужен исключительно для активации круиз-контроля.
Адаптер собран на PIC18F25K80.
p_v_p
18 June 2015
civil-zz
Подскажи, пожалуйста, в каком сообщении (не OBD, а Normal Message) на C-max рестайле (2008 г.в.) передается пробег/одометр (видимо, от приборки и c большим шагом по расстоянию - десятки метров, наверное), а в каком пройденный путь (видимо, от ABS и с малым шагом по расстоянию). Заранее спасибо.
Немного поясню. Видимо, приборка сама считает пробег? Так вот на основании какой информации она его считает? Видимо, по информации от ABS. Но я надеюсь, что не по скорости. То есть должен, как мне кажется, ещё и пройденный путь передаваться от ABS (ну хотя бы в импульсах колёсных датчиков, а не в метрах). Есть такое? Или я не прав?
Да, и прошу прощения за корявость изложения (
mandalore105
18 June 2015mobile
Valentinych
В гем без средней шины не зайдешь, а там тоже надо прописать круиз.
ittrium
18 June 2015
АНДРЕЙ1973:
Макс питер
Флеш завален был. Причем вместе с первичным бутом.
Решилось только вскрытием и восстановлением через BDM.
Acid-Burn:
Не тут-то было. Нормальный адаптер это программатор
АНДРЕЙ1973
18 June 2015
ittrium
все одно , я знал, что поможет только БДМ, так как сам восстанавливал кому-то.
Valentinych
18 June 2015
ittrium, да, я знаю. Вопрос задал не корректно. Нужно так: СТОИТ ли ломать копья с ЭТОЙ моделью адаптера? Т.е. возможно ли в принципе переделать его на USB (желательно с сохранением опции блю-пупа)? Допустим, по варианту, описанному здесь: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #12220173)
Кто-нить ковырял уже такой адаптер, как у меня?
ittrium
18 June 2015
Valentinych
Конечно возможно. Что именно вы хотите? Сами же нашли что и как переделывать
Valentinych
18 June 2015
ittrium, хотелось бы получить максимально функциональную приблуду из той конфетки, которая оказалась у меня в руках.
Но я никогда не работал с PIC'ами, только с атмеловскими камнями, и то, на уровне самоделок...
Скачал даташит на контроллер, сижу, курю, пытаюсь разобраться с пинами и регистрами - пока не понимаю, как в пике организован интерфейс связи с модулем блю-пуп. Где дорогу резать (MCU-RX)? На какой ноге камня эта шина?
Кажется нашел! Достаю тамагавк, и начинаю рубить дорогу в джунглях адаптера...
ittrium
18 June 2015
Valentinych
Да по барабану пик там или аврка, или вообще арм какой-нибудь.
Сложно что ли взять мультиметр и прозвонить? Там вообще дорожки от блутус модуля до контроллера видны глазами.
Блутус здесь это тупой модуль с SPP профилем, который прозрачно пробрасывает его на уарт на фикс скорости 9600 или 38400 (или еще какой, смотря как законфигурен). Надо тупо поставить переключатель между блутусом и уартом от FT232RL/PL2303HXD/cp2301.
Valentinych
18 June 2015
Дороги на плате от камня до блю-пупа разведена по обеим сторонам, с несколькими переходами. Сразу не увидел, куда идет шинка. Сейчас, вроде, разобрался. Если все срастется, выложу фотоотчет по этой модели адаптера.
radmirit
18 June 2015
Друзья. накрылся старый елм блютусный - по блютусу одключается - а порты не открывает. как можно полечить не посоветуете? или лучше новый?
radmirit
18 June 2015
Подскажите пожалуйста, чем отчается обычные ELM327 от ELM327 с приписочкой Vgate?
и какой лучше купить?
http://ru.aliexpress.com/store/product/2015-New...1724824
http://ru.aliexpress.com/store/product/Super-Mi...1724824
АНДРЕЙ1973
18 June 2015
покупать , никакой из этих. есть достойные приборы для работы с а/м форд. только цена не 10 баксов, зато потом нет тем, не отвечает модуль, что делать.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16749201) , чтоб далеко не ходить...
radmirit
18 June 2015
mandalore105
18 June 2015mobile
radmirit
Конфиг и ошибки норм. Прошивка не стоит.
Вот раньше элмы были лучше, я такой у Ромы811 купил, сейчас, я читал, вместо китайской копии оригинального элм327, китайцы ставят свою разработку, она половину читает, половину мусор выдает.
АНДРЕЙ1973
18 June 2015
radmirit
из недорогого , берите клубный els27 , хоть деньги не в пустую будут потрачены. mandalore105 уже ответил, ошибки почитать можно елм327 любым.
Brazh
18 June 2015mobile
По-моему скепсис насчет китайских адаптеров несколько преувеличен. Сам пользуюсь двумя адаптерами, и даже не за $10, а за $8.69, и проблем никаких. Да, скорость не выше 500000, но для "бытового" использования хватает выше крыши. И шьется, и читается все что должно. И переключатель пришлось припаять. ELS27 конечно хорош, но это уже более серьезный инструмент. Ошибки читать можно даже блютусным, хотя я не особо доверяю радиоволнам
mandalore105
18 June 2015mobile
Brazh
Это я на форуме форскана читал. Торк работал, форскан нет, вот они и выяснили почему. Но это вроде что касается адаптеров v2.1.
Во
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=434
АНДРЕЙ1973
18 June 2015
Brazh
с фф2 работаете им? попробуйте на фф3,м4,куга-2
Serj_brk
18 June 2015
Brazh
Тыц. И так с периодичностью раз в неделю. Есть ли смысл рисковать? Сам лично валил TCM elm-usb, который до этого прекрасно конфиг правил. Потом купил Els, им все шьется прекрасно. А elm-bt лежит в машине, только для считывания ошибок форсканом.
FOCUSniik
19 June 2015
Что скажете про Ford vcm obd адаптер?
Получше elmки будет?
Brazh
19 June 2015mobile
Serj_brk
А зачем раз в неделю менять аудиосистему высокого уровня?
Да пользуйтесь хоть IDSом, но по-моему угол поворота колёс мало зависит от материала отделки руля.
11 people online
11 people online
