Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
pifik-123
11 June 2015
здравствуйте. произошла у меня такая проблема, как то с утра зимой при заводке авто, форд фокус си макс 2006 года ,1,8 125л.с, начало все моргать и отключаться из за большой подачи напряжения в районе 17 вольт, в этом виноваты были щетки я их заменил, и начитавшись на форуме про реле регулятор генератора поменял за одно и его, но это был мой прокол так как новый РР не хотел работать с PCM авто, в итоге проехавшись пару тысяч километров с горящим аккамулятором гена снова сошел с ума и начал выдовать эти 17 - 18 вольт, я поехал в ремонт генераторов мне все померили и сказали что все нормально с генератором, подумав я решил купить гену с разбора с оригинальным РР , но он снова не подошел и у меня все лампы начали мерцать, я решил найти другой генератор нашел в фирме занимающиеся генераторами оригинальный со всеми проверками и оригинальным РР , но он тоже не хочет работать в паре с моим авто, а еще прозвонили провода от разьема генератора до разьемов в мозги авто , показало что все нормально работет, но аккамулятор горить , свет мерцает, помогите что делать!!!
Витальсоныч
11 June 2015
al200
Паять надо было.
Витальсоныч
11 June 2015
pifik-123
Аккумулятор не пробовал другой?
pifik-123
11 June 2015
нет аккумулятор не пробовал , а как он может влиять на это, еще выдает ошибку 1246
pifik-123
11 June 2015
Витальсоныч
Витальсоныч
11 June 2015
Провода с фишки кто прозванивал?
pifik-123
11 June 2015
Витальсоныч
сначала сам, потом в сервис форд, они там все контакты пережали, сказали что все нормально с проводами и контактами
Витальсоныч
11 June 2015
Есть фото гены?
pifik-123
11 June 2015
Витальсоныч
нету, завтра сделаю
pifik-123
11 June 2015
Витальсоныч
гена денсо япония 120ампер 14 вольт оригинальный
Витальсоныч
11 June 2015
А номер?
pifik-123
11 June 2015
Витальсоныч
щас посмотрю
Витальсоныч
11 June 2015
Такой?
pifik-123
11 June 2015
Витальсоныч
вот такой
Витальсоныч
11 June 2015
На фишке плюс есть?
pifik-123
11 June 2015
я сегодня проверял провода тестером, и почему то все контакты были минусом, то есть на провод фишки один контакт и на массу машины показывает 2-3 вольта а если к плюсу аккумулятора то 12-13 и так на всех проводах фишки
pifik-123
11 June 2015
это при заведеной машине
Витальсоныч
11 June 2015
https://ru.as-pl.com/p/ARE6040
Это реле твоего генератора.
Там где буква А должен быть +
Тестером не мерей, нужна лампочка. Ватт 5 пойдет.
Витальсоныч
11 June 2015
Если лампочка между массой и контактом А не горит, тогда надо искать где + пропадает. Схему смотреть надо.
pifik-123
11 June 2015
завтра попробую
Витальсоныч
11 June 2015
На фишке будет зеркальное расположение контактов! Не перепутай!!!
al200
11 June 2015
Витальсоныч
так я спаял после
pifik-123
12 June 2015
Витальсоныч
Все проверил лампа не горит, проверил в блоке предохранителей разъём и на него не идёт 12 вольт, разобрал а там все окислилось, перкинул в другое место контакт где есть 12 вольт и ура все работает, спаибо!!! Во идиот столько времени до этого потратил и денег, ну на ошибках учаться)
Витальсоныч
12 June 2015
Пожалуйста. Генераторы старые не продаешь? И вот вопрос как тебе в сервисе ford прозванивали фишку? Рукожопы?
pifik-123
12 June 2015
да продаю, два гены мне не надо, да прозванивали фишку, обжали все по новой, еще через комп показывали какие сигналы проходят через фишку
alexnasa
12 June 2015
pifik-123 сталбыть скатайся к ним и покажи закисшие преды. И пусть вернут деньги, раз поленились их тебе показать сами (непрочухали тему).
pifik-123
12 June 2015
alexnasa
обезательно заеду, только это было в чебоксарах, через пару недель буду там, обучу этих профессионалов
Витальсоныч
12 June 2015
pifik-123
Сколько за генераторы?
pifik-123
12 June 2015
Витальсоныч
брал за 5500, отдам за 4000
Витальсоныч
12 June 2015
Каждый, или оба?
Установка АКПП на ФФ2
