ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Dmitry 40 RUS
3 June 2015
Space21
давление высокого контура может быть высоким и по причине загрязненного снаружи радиатора, а трубку только менять, начнешь распрямлять может лопнуть совсем
FocusOFF
3 June 2015
kpi
А разве на 1,4 устанавливали(даже как доп.оборудование) "систему курсовой устойчивости"
Egmenov
3 June 2015
Всем привет! Помогите разобраться,небольшая предыстория, при движении в гору или при ускорении машина не тянет и глохнет,если остановиться и покурить пару минут все норм,но проедешь немного все заново начинается... с чего начать? Чек не горит,может насос? ФФ 2 2007 год 2 литра АКПП пробег 141 т.км. Заранее спасибо
3 June 2015mobile
Egmenov
Было такое,прочистили сетку топливо приёмника бензонасоса и все наладилось
Egmenov
3 June 2015
А сколько насос должен бар выдавать? Еще некоторые пишут что на 2х литровых есть отдельно фильтр тонкой очистки,так ли это?
Cr1minal
3 June 2015
silverneoo
Проедет, если внимательно смотреть и выбирать)
Snezhnii
3 June 2015
Egmenov
3,9-4,1 бар. Фильтр отдельно был на двух литровым С-Мах германском.
Полетел бензонасос
Egmenov
3 June 2015
Snezhnii
Спасибо! Похоже попал я на бабки с этим насосом не разборным... есть ли варианты установки другой сетки или насоса от 10-ки к примеру, или только оригинал и ничего другого не дано? Ценник в 25 т.р. за оригинал кусается
stive_391
3 June 2015
Доброго времени суток! возникла проблемма, перестал работатать вент принудительного охлаждения, прокидывал провода с аккамулятора до непосрелдственной фишки вентилятора все работает, проводил провода до блока управления вентилятора (3 контакта) тоже работает. Возникла мысль прежде чем лезть под генератор за датчиком (1.6 zetec) посмотреть реле включения. Но не могу его просто напросто найти. Вижу только предохранитель. Подскажите что и как? может этого реле и вовсе не должно быть в блоке предохранителей..не могу разобраться (фф2 05г 1.6 дорестайл)
Aleksey M. f0cus
3 June 2015
У меня тоже про вентилятор и температуру
Aleksey M. f0cus:
Всем привяо чёт у меня стрелка температуры выше 90 еще не поднималась Даже до 90 не доходит но и особо в пробках не стоял еще мб нагреть стоя на место антифриз долива просит вентилятор вроде включается это норм?
Snegg
4 June 2015
Egmenov
В шапке темы, на которую ссылку Вам дали, куча кодов. Возьмите Messer к примеру.
kpi
4 June 2015
FocusOFF
не знаю, к сожалению.
Egmenov
4 June 2015
Snegg
Я сначала спросил,а потом ссылку стал читать) уже разобравлся. Т.е по моим симптомам скорее всего насос накрывается? На холодную заводится,и первые км 30 едет отлично,но потом резко начинает тупить и глохнет.
Snegg
4 June 2015
Egmenov
Ну хорошо бы проверить давление на топливной рампе, которое выдает бензонасос и делать это пока машина не начнет тупить, но похоже на него.
Некоторые перебои с тягой бывают еще из-за этого, но не глохнет машина IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
abushka05
4 June 2015
silverneoo
Купил ФФ2 рестайл 11 года, за 400, автомат, пробег 100тыс, немного поездил и пришлось делать двигатель, ушло 50тыс р.
Для себя сделал следующий вывод: брать подороже с небольшим пробегом, у человека которого ты знаешь.
clon2011
4 June 2015
У меня проблема в управлении.ФФ2 дв.1.6 115л.с..На холостых руль очень тяжело крутится,чуть даешь газу все отлично и в последнее время началось закусывание руля в положении прямо,в других положениях все норм.В сервисе сказали рулевую рейку менять надо,может она ремонтируется?
4 June 2015
Aleksey M. f0cus
Стрелка на приборке не указывает реальную температуру, она двигается только при переходе ОЖ нескольких реперных точек. Подробнее - Странная жизнь указателя температуры двигателя
Space21
Я бы поменял по-любому такую трубку. Например, я встречал инфу, что в холодильных системах (не автомобильных) не допускается замятие трубок больше чем на 15% от первоначального диаметра. А у вас тут, такое ощущение, что все 50% будет местами) Ещё можно в теме Кондиционер неисправности, поломки спросить насколько такое замятие критично...
Egmenov
На испанцах 2-литровых такой фильтр встречается.
stive_391
На авто с БУ вентилятора нет реле включения вентилятора. Больше инфы в теме Кипит машина, не включается вентилятор радиатора
clon2011
По первой проблеме - это вам надо смотреть насос ГУР, в шапке темы Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР есть инфа соответствующая.
Ilyitsch
4 June 2015
clon2011
Aleksey M. f0cus
4 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
А ОЖ какую мне доливать у меня красная есть разведенная не концентрат жидкости менял в клубном на парке культуры просто не знаю какую наливали канистры не осталось. По сылке ша почитаю только вот не пойму если будет перегрев я так и не узнаю стрелка не поднимиться?
Aleksey M. f0cus
4 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
Так про температуру нашел если стабильно стоит все норм и вент включается значит система исправна)) радует. А ОЖ какую доливать под вопросом?
4 June 2015
Aleksey M. f0cus
Доливать согласно спецификации ФМК - Все про антифриз ФФ2
silverneoo
4 June 2015
кстати ,я на этой машине хочу совершить автопробег до владика 9ткм)))
понятно ,перед выездом поменять все жижи и расходники
движок и подвеска ,если будут в хтс пройдут такие расстояния?))
и кстати как по стоковому салону? хотел поменять на рекаро от фокуса ,в райное 50к говорят стоит или кастомное рекаро (тогда только передние) или стандартный салон на дальние расстояния тоже будет хорош?
так-же как дела с шумкой?) думаю на такое расстояние все таки шумануть хотя-бы двери)
gena08022
4 June 2015
Подскажите пожалуйста у мены фф-2 2007г. 115л.с на панели приборов не показывает мнг.расход топлива -/- и расход на 100 км. 99/9 в чем может быть проблема.
4 June 2015
gena08022
Попробуйте клемму аккума отсоединить/подсоединить.
Dmitry 40 RUS
4 June 2015
Snezhnii
здравствуй, подскажи похалуста
ищу на свой форд фокус 2 1,6 на 115 л.с. 2008г.в., механическую коробку передач ib5 с датчиком абс
какой ее правильный номер:
- 3m5r7002nb ?
есть еще 3m5r7002nj и 3m5r7002nb.
хочу заказать у Поляков, но запутался с номерами
serg1983
4 June 2015
silverneoo:
нормальный салон, сам лично проезжал по 2500т.км за раз с отдыхом в 40 минут(за рулем сидел 1)
silverneoo:
толку чисто от дверей не будет, только что музыка чуть поприятней будет звучать.
Aleksey M. f0cus
4 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
Огромное спасибо теперь не буду голову ломать все с машинкой отлично долью воду дестилированную)
gena08022
4 June 2015
Пробовал не помогает.
Snezhnii
4 June 2015
Dmitry 40 RUS
Немного не понял вопрос. Есть коробка с датчиком скорости и без, в данный момент нет возможности посмотреть, только вечером. Может в этой теме быстрее ответят FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Caxapff2
4 June 2015mobile
Парни подскажите где купить красную лампочку на замену светодиодную. .не могу найти.. фф2 2006г дорестайл хетчбек машина
23 people online
23 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
