ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
1 June 2015
murmilon81
Похоже надо панель приборов пропаивать. Панель приборов
Snezhnii
1 June 2015
salomon850
Если память не изменяет качество плохое. Отзывы о производителях запчастей
1 June 2015
salomon850
Отзывы не самые хорошие, но люди ставят от безысходности, так как ценник низкий.
GraMM92
Там фиксатор с краю на кронштейне лючка надо отжать и снять сам лючок.
Snezhnii
1 June 2015
GraMM92
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-12-1...ka.html
витек90
1 June 2015
serg1983
добрый день!! Подскажите пожалуйста!! фокус 2, 2011, 1.4 бензин. Ровно на 20 км/ч из-под капота слышен механический звук, как будто закрывается заслонка или что-то еще. Звук не повторяется при движении. Появляется, если заглушить двигатель и снова поехать. Что это может быть???
serg1983
1 June 2015
витек90
тут я вам к сожалению не подскажу т.к. с таким не сталкивался!!! Думаю одноклубники кто встречался с такой проблемой обязательно помогут
HETLOGINA
1 June 2015
Здравствуйте. Помогите советом. У меня при небольшом дтп отстрелилась подушка водителя и сломан усилитель руля. Я пока езжу с "тугим" рулем (чем это обернется для машины?). И самое трудное в моем городе нет офдилера форда, а на форумах народ пишет, что даже если купить эгур и поставить, то вроде бы как механизмы нужно как-то совместить с помощью электроники? Боюсь, что в автосервисе денег сдерут, а сделают только хуже. Может кто сталкивался? Модель фф 2008г.в. 1,8л (испания). Спасибо.
Dmitry 40 RUS
1 June 2015
serega836
привет, общалисть с тобой по поводу шума в коробке. короче поменял я подвесной подшипник, но дело не в нем, вывесил передок покрутил колосе звук шорканья доносится из МКПП, крутил с двух сторон. Короче мои надежды не оправдались, надо менять коробку. Вот так.
витек90
1 June 2015
vpalehin
1 June 2015
H
HETLOGINA:
С тугим рулем будет повышенный износ для рейки, наверное. Зато мышцы подкачаете
Так у Вас и стоит ЭГУР.
1 June 2015
HETLOGINA
vpalehin
Рейке ничего не будет, а вот с пустой системой как минимум механический насос ГУР крайне не желательно эксплуатировать. Но у человека ЭГУР, там насос электрический, с ним проще)
Больше инфы в теме Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Crawer333
1 June 2015
Ребят,никто не знает кодов этого резинового уплтнителя или где такой взять? у меня отсутствует(
1 June 2015
Crawer333
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14477386)
Aleksey M. f0cus
1 June 2015mobile
Уважаемые знатоки фф2 хэтч дорест 2.0 автомат когда жму на тормоз чтобы включить с паркинга на драйв в рычаге происходит щелчек wtf?
nemami
1 June 2015mobile
Грядет замена почти всей подвески на фф2 также промвала и масла в мкпп,подскажите по запчастям что лучше кроме оригинала и цены,про ролик и ремень знаю что оригинал только.Список запчастей (см.фото).
SEGA76.rus
1 June 2015mobile
Киньте тему на установку дефлектора капота?
nail34
1 June 2015
124mega
Стрелки могут и не падать.Смотря где разъем оторвался от платы.
Snegg
1 June 2015
nemami
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Выбирайте по аналогам, в шапке темы вся информация, в том числе ссылка на тему по отзывам о разных производителях.
oleg126
2 June 2015
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать такие шторки на фф2?
http://album.foto.ru/photos/or/105849/2870122.jpg
Ну точнее делает ли кто их?
N1zee
2 June 2015
murmilon81
100% неисправна приборная панель. Как только увидите такое еще раз просто чуть понажимайте на нее. Выхода 2. Либо найдите того кто пропаяет ее, стоит около 3т.р. либо поменяйте ее на новую. И да, когда она не заволится тоже понажимайте на панель. Кстати диагностика покажет ошибки 90% которых пропадут после того как почините приборку. И еще. Если чек не сбрасывается после того как панель протупит, проверьте катализатор, может он уже не алле и его надо удалить
murmilon81
2 June 2015
N1zee
да, всё так и есть , один в один. Уже и ошибки считал, и нажимал - действует. Завтра будем реанимировать ее.
Всем спасибо за быстрый поиск неисправности !!!
лексс
2 June 2015
deadmouse3
Промыть можно клапан он под дроселем ,снимаешь шланг под ним типо трубки, выдергивается в верх без проблем,100 грам бензина и он как новый, оно не даст лечения, изолятор на свечах пробить может ,по верху кафеля на свечах желтый налет как от примы на пальцах, катушка тоже может перегрется и растрескатся, если в ней причина до дома тоже можно доехать ,заизолировав ее всяко изолентой скотчем по верх трещин, чтобы искра что подается не туда не нашла массу.
Советую посмотреть свечи ,и брать с собой запасные когда далеко пилишь.
Удачи!
Vincent88
2 June 2015
лексс
Про Приму на пальцах порадовал Какое точное сравнение. Сорри за оффтоп.
2 June 2015
лексс
Что-то я смутно представляю как может растрескаться катушка на 1.6, с учётом её местоположения и конструкции. И от проблем со свечами не вылазит ошибка "неисправность двигателя".
Aleksey M. f0cus
2 June 2015mobile
Aleksey M. f0cus:
Ничего тут страшного нет ? Пробег около 75
ФОКУС_ПОКУС
2 June 2015mobile
Aleksey M. f0cus
Так и должно быть! При нажатии на педаль тормоза таким образом разблокируется рычаг, чтобы его можно было перевести в драйв. Без нажатия на педаль тормоза рычаг не сдвинется.
Aleksey M. f0cus
2 June 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
Спасибо )) ато вчера только заметил щелчек этот
крим
2 June 2015mobile
Привет всем подскажите в тест режиме 4 ошиKu:
DTC#1 D900
Dtc#2 E510
DTC#3 9318
DTC#4 9602
Ice Storm
2 June 2015
SEGA76.rus
Мухобойка, защита капота и бампера от сколов
oleg126
Шторки на стекла
2 June 2015
крим
Ошибки не критичные, обычно возникают при проблемах с зарядом аккума.
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
