Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
mandalore105
26 May 2015mobile
T.Ivan
Хз, по прошествии времени понял что можно и лучше сделать.
T.Ivan
26 May 2015
как? очень хочется задействовать датчик света.
mandalore105
26 May 2015mobile
T.Ivan
Приеду из крыма через недельку - выложу) но это уже скорее косметическое. Можно спокойно и так, как в схеме.
LexaM
26 May 2015
Парни, воткнул перемычку около 10см сечением 0,75мм кв. Вопрос: будет ли греться? Обязательно ли наматывать 5,5 метров ( на 80% света пофиг, пусть лупит на 100). Или нужно сечение увеличивать ??
lisii26
27 May 2015mobile
LexaM
Нормально все будет, я тоже брал 0.75 10см. Горит в полную мощность, перемычка не греется.
LexaM
27 May 2015
lisii26
спасибо!
Руслан1983
27 May 2015
Ребят,а как проверить наличие у меня скандинавского света?Блок включения имеет ,,Авто".Фф2 дорестайл.
Leha.92
28 May 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать работу по следующей схеме: переключатель света в авто-режиме, днем горят габариты и только габариты, а при срабатывании датчика света пусть включаются фары? Фокус 2 рест, 2009 с датчиком света
mandalore105
28 May 2015mobile
Leha.92
Схема несложная, вопрос зачем?
Leha.92
28 May 2015
mandalore105
Нравится ездить именно так
mandalore105
28 May 2015mobile
Leha.92
А что по этому поводу говорят правила?
Leha.92
28 May 2015
mandalore105
Ну, главное же, чтобы нравилось
mandalore105
28 May 2015mobile
Leha.92
Ага. Сотрудникам гибдд. А дез ближнего или дхо днем запрещено в России.
Ну если нужно - нарисую вечером (или может раньше кто).
Leha.92
28 May 2015
mandalore105
Буду очень благодарен!
Руслан1983
28 May 2015
Мужики,так как проверить?У меня ,,авто,,имеется на блоке.Включить ,,авто,, и при вкл.зажигания ближний загорится?Ещё не проверял.Дома на больничном отлёживаюсь.
P1S
28 May 2015
Руслан1983
В светлое время суток, при включении АВТО, если есть скандинав - загорится ближний (при этом значок габаритов на приборной панели не будет гореть и габаритная подсветка не будет гореть).
Руслан1983
28 May 2015
P1S
Ооо,благодарю.Надо будет проверить .
camel3077
28 May 2015
Не знаю куда постучаться, помогите! Кто знает можно ли при включении авто сделать так чтобы сразу загорались габариты и передние птф, а при наступлении темноты датчик света сам бы включал и выключал фары, то есть тумблер оставить в положении"авто" на постоянно!?
п.с. фф2 2005 2 литра тренд всеволожск. ну просто полнейший фарш
mandalore105
29 May 2015mobile
Leha.92
Если не против, завтра, я только домой приехал.
Напомни, при скандинаве с габаритами подсветка номера горит?
camel3077
А на кой днем габариты? Сделать-то несложно.
Leha.92
29 May 2015
mandalore105
Само собой) ты же по доброй воле помогаешь. При скандинаве разве не горят днем только фары, вечером все габариты, номера и фары? (могу и ошибаться)
mandalore105
29 May 2015mobile
Leha.92
А там как подключишь. Если доппредохранитель стоит, как выше в шапке, горят и габариты, а вот гирит ли тогда подсветка номера - я не вкурсе.
civil-zz
29 May 2015
C
camel3077:
ну вот недавно же, прямо на предыдущей странице, выкладывал схему ровно под эту задачу..
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #16633582)
если не нужно, чтобы габариты гасли при включении дальнего, то просто выкинуть из схемы правое реле.
camel3077
29 May 2015
Блин короче без бутылки не разобраться мне (хоть и пытаюсь тему читать)! Какое реле, где оно находится, как называется? У меня в птф тоже стоят лед лампы Китайские-самые дешевые, которые не светят, но их видно и леды стоят в габаритах. Так вот хочу чтоб тумблер стоял в авто всегда и горели и габариты и птф в любое время и пусть так же горят и задние-они мне не мешают и при сумерках хоть видно машину. Что то надо докупать и куда надо залазить? Объясните пожалуйста недотёпе, а то я ваще профан в электрике...
mandalore105
30 May 2015mobile
camel3077
На седане задними птф ты будешь слепить тех кто за тобой в сумерках.
T.Ivan
30 May 2015
mandalore105:
T.Ivan
Сделал сегодня по твоей схеме. Вроде все работает. Буду тестировать.
Жаль что в положение переключателя 0 когда включено зажигание горит ближний.
mandalore105
30 May 2015mobile
T.Ivan
Имеешь в виду без работающего движка? Можно ручник добавить, чтобы при поднятом не горел
T.Ivan
30 May 2015
mandalore105:
T.Ivan
да. поворачиваешь ключ зажигания и загорается ближний. переключатель в положении 0.
а как добавить ручник?
mandalore105
30 May 2015mobile
T.Ivan
Просто схема не учитывает переключатель. Это я и имел в виду, говоря про допиливание.
Схемку подрисую, но пока скажу, еще одно 5-конт реле, которое будет размыкать управление правым реле. Я вечером покажу откуда его сигнал.
camel3077
30 May 2015
mandalore105:
camel3077
Я ни слово не написал про задние птф! Я имею ввиду передние птф, если что...
mandalore105
30 May 2015mobile
camel3077
Ты ж написал
Или это про габариты? Если да - поддерживаю, у меня так же.
