Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
dva1979
21 May 2015
352
Сделаю сегодня, у меня штатный эбершпехер, я его снял и на крышке модуля бензонасоса хочу заглушить выход топливный, так понятно?
21 May 2015
dva1979
я когда делал эксперименты с насосом, то на выход надел карбюраторный шланг и в него вкрутил болт на 8 или10. можно как вариант, место болта тупо пережать и проволокой стянуть.
Puzzle79
21 May 2015
Перечитал всю ветку, но никто так и не написал на что менял оригинал. Подскажите пожалста артикул бензонасоса ВСБОРЕ на 2.0литра ФФ2. Не оригинал. Экзист выдаёт Bosch 0 986 580 951 на все двигатели один и тот же. Разве можно от 1,6 ставить на 2,0л? Изменится ли динамика?
Пробег 115тыщ. Потеплело. При разгоне начала тупить и глохнуть. В сервисе сказали 99% бензонасос.
HDC-545
22 May 2015
P
Puzzle79:
Насос один и тот же для всей линейки двигателей.
22 May 2015
Puzzle79
значит фильтра забиты.
Puzzle79
22 May 2015
HDC-545
Спасибо! Значит заказываю этот.
Puzzle79
22 May 2015
352
Думаю лучше поменять целиком что бы машина не встала в неподходящий момент. Как я понял, чистка фильтров решает проблему не на долго, а нового на мой век хватит)
22 May 2015
Puzzle79
то, что целиком лучше, это правильно, ибо без геморроя, тупо вынул/тупо вставил. чистка нынче не в моде, ибо можно раздельно фильтра вколхозить. ну а про на долго, это как повезет, типа лотерея.
Puzzle79
22 May 2015
352 ну а про на долго, это как повезет, типа лотерея.
Я человек не азартный, да и не те деньги на кону))) Если учесть что новый оригинал стоит 28 руб. + замена три. А бош всборе выходит 7300 + руки из того места, получается не хилая экономия в три с половиной раза.
XAER2000
22 May 2015
Заказал БОШ 0 580 453 453.По характеристике давление создает 3.5 атм.Что то меня сомневает-подойдет ли?Давление в рампе вроде бы должно быть 3.8.Кто нибудь такой насос ставил?
22 May 2015
Puzzle79
оригинал брать за такие гроши это конечно глупо. ежели прям горит, чтоб стоял оригинал, то возьми мазду, тут есть кто брал и с картинками, схожи один в один и гораздо дешевле. а про аналоги, типа бош, ира, мессмер, которые в одной ценовой категории, есть мнение, что клепаются на одной фабрике, только коробки разные и здесь описывались случаи, что ира и года не прожила. я ни к чему не призываю и ни че не навязываю. вот лично я бы на данный момент выбрал бы два варианта: учитывая, что моторчик жив, прорезал отверстие в дне и сменил бы фильтра или купил KR8888M в сборе, который в два раза дешевле от боша, + возить в багажнике родной моторчик.
22 May 2015
XAER2000
многие ставят от жигулей и катают.
Puzzle79
22 May 2015
352
Спасибо за подсказку, но уже оплатил bosch 0 986 580 951 за 7,25который мне экзист выдал за 9,6руб.
dimonb
23 May 2015
Всем привет!
Перечитал раздел с темой и занялся переборкой модуля т.к с приходом тепла перестала заводиться.
1. Вырезал лючок из салона, очень удобно добираться до модуля
2. Промыл сетку промывкой карбюратора на основе растворителя за 130руб.(цена растворителя) с продувкой хорошо промывает. При снятии сетки из колбы потекла черная жидкость, принял решение менять фильтр тонкой очистки.
3. Приобрел колбу без сетки
гофру грел феном при температуре 200 градусов, грел вблизи гофра не плавится, натянул и закрепил хомутом одевал относительно гофры фильтр и крышка модуля в разные стороны. После скрутил и защелкнул.
подключал шланг с воздухом подал больше 5 атмосфер опрессовку прошло на отлично
4. Прикупил насос от ВАЗа за 900 руб.
как видно на фото от старого фильтра я вырезал внутреннюю гильзу и по ней подгонял. Сразу скажу, что два торчащих зубчика нужно с фильтра отламывать.
5. Обжал новые мамки на провода и подрезал фишку которая шла с насосом, чтобы защелкивался замок.
всё собрал и установил.
вот еще фото двух насосов.
Всё это я делал на транспортном предприятии, в трубке подачи появилось давление (раньше не было)
Да забыл датчик уровня топлива может действительно показывать неправильно т.к с новой гофрой модуль кривой и я не попал в его посадочное место пришлось снова поднимать модуль и попадать уже в посадочное место с фонариком.
Всем спасибо за годную информацию.
Всем удачи в переборках.
P.S цена вопроса ~2000 рублей
23 May 2015
dimonb
как уши восприняли новое создание? а что, в комплекте идут мотор/грубая сетка/разъем с проводом? родная сетка грубая легко села на конец насоса?
dimonb
23 May 2015
Шумит одинаково,старый я ощущал положа руку на сидушку еще до люка. Да это весь комплект,родная сетка туговато но налезла.
DembeL
24 May 2015
Друзья проясните мне , не могу понять , перебирал сейчас насосы, два из них на машинах работали если стукнуть по ним, у них и контакты плавленные , но вот дома от блока питания на 12 v турбинка как бы пытается вертеться но стопориться, взял другой блок питания помощнее он моторчики запускает , но на пару сек. и срабатывает защита на замыкание в блоке питания , получается в самих турбинках что то типа ротора клинит, а что там может коротить ,скорее щётки, типа наперекос становится и все цепляет ротором статор, хотя когда стояли на машинах то кое как, но работали... две турбинки как то реагируют на ток и гудят(вибрируют), но крыльчатка не крутиться, а третий даже намёка нет на запуск вообще мёртвый.
Кто проверял новую турбинку если подать 12v , крыльчатка крутиться?
AL-DL
24 May 2015
DembeL
Турбинку не желательно включать в воздухе, тем более от 12 вольт. При работе подшипники смазываются бензином, а так получается на сухую, надежность при этом ухудшится.
DembeL
24 May 2015
AL-DL
Да там надо сек. 3 чтоб понять крутится крыльчатка или нет, а почему тем более от 12 в.?
лллоооммм
24 May 2015
dimonb
после исчезновения KR1111P KRAUF в продаже снова становится актуальной замена моторчика с переделкой клем от других машин
dva1979
25 May 2015
dimonb:
В салоне слышно как жужит бензонасос?
Sandpit_turtle
25 May 2015
Добрый день, не осилил я 177 страниц , поэтому хотел спросить 775238 фирма Messmer , по этому финису оригинал, просто в другой коробке идет? Или китай кладут туда?
kas1281
25 May 2015
Sandpit_turtle
Говорят некоторым приходит не оригинал, и бывает разная упаковка. Мне пришел оригинал, копия того что я вытащил из бака. Работает без нареканий, разницы не заметил. по звуку тоже нет изменений. все хорошо.
25 May 2015
Sandpit_turtle
а бывает и так Полетел бензонасос (сообщение #16063802) т.е. смотря сколько совести на том конце.
Sandpit_turtle
25 May 2015mobile
Sandpit_turtle
Жесть, не хотелось бы попасть на такой)
Sandpit_turtle
25 May 2015mobile
K
kas1281:
Sandpit_turtle
. Спасибо за инфу.
EvGenius-009
25 May 2015
DembeL
DembeL:
Что за блок питания?
Самые распространенные блоки питания, могу предположить у тебя такой, выдают ток 2А.
Это срабатывает защита по току, т.к. ток превышает эти самые 2А, поэтому движки и не запускаются.
DembeL
25 May 2015
Насколько помню один обычный 0.3А 12v от вентилятора аромортизатора воздуха , а второй это блок питания на ноут 6.1А 12.5v вот он отключался.
save.l
25 May 2015
Ребят, подскажите коды сеточек моих.
Я так понимаю внутри есть еще 1 сетка?!
фот фото моего насоса
DembeL
25 May 2015
Народ кстати во что можно погрузить , в какую жидкую среду без вреда моторчику для проверки дома, если нет бенза?
Присадки для бензина.
