Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
957,9K
2,9K
Ирочкина
20 May 2015
Ребята,такая проблема началась,кроме обычных дерганий при отпускании педали газа,с которой не успела еще разобраться,сегодня заметила,что при проезде лежачего полицейского авто норовит заглохнуть,дергается. Передними колесами проезжаю нормально,но как только задние начинают спускаться начинается дерготня,приходится газу давать. Что это может быть?
dva1979
20 May 2015
Dolyan
У меня тоже были чистые, это вам не жигули которые ездят на окурках свечей. Начните с малой крови
dva1979
20 May 2015
Ирочкина
Начем вы ездите уважаемая двс каропка авто, ночью днем и тд
Ирочкина
20 May 2015
dva1979 в ночи забыла написать хэч 2 1.8 механика
dva1979
21 May 2015
Ирочкина
Задние колеса думаю тут ни причем
Сам ДВС работает устойчиво, тяга присутствует?
Я так понимаю проблемы данные еще проявляются в каких то случаях?
Ирочкина
21 May 2015
dva1979
Я понимаю что колеса не причем))) просто описала ситуацию))) начялось все с потери тяги,тапку в пол,а она не едет,диагностика ничего не показала.Потом при отпускании газа,появились рывки,особенно на первой в пробке,а теперь и это. Сейчас рывки усилились,даже при переключении на 2 может дернуться и дергается не так,как если не поймать момент схватывания,а именно отпускаешь педаль и двигатель сотрясается. Помимо этого присутствует люфт при переключении передач,приходится газовать сильнее,чем раньше при переключении,а если газу мало дать,то появляется звук "кх",которого не было.Воть
dva1979
21 May 2015
Ирочкина
кх - это конечно жесть )))
Начните с диагностики свечей зажигания т.е. их замены, воздушный фильтр, топливная система. Вообще заправляетесь на проверенных азс? может датчик детонации не работает(если он есть конечно, не знаю).
1.8 Юзеры отзовитесь
shara
21 May 2015
я так понимаю шанс успеха не большой.
но всё таки изложу, может было у кого, поиск ничего ни дал.
при троганьи с места резко, наблюдаются провалы, дальше при газе в пол всё нормально, чё такое?
1.6 115л.
AL-DL
21 May 2015
Ирочкина
Кроме бензонасоса стоит в первую очередь проверит работоспособность клапанов IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги .
Ирочкина
21 May 2015
dva1979
Свечи новые,масло и фильтра меняла неделю назад. Заправляюсь на газпромнефть. Я обьясняюсь на своем женском,но это не значит что совсем ничего не понимаю и первым делом с этого и начала
И звук "кх" действительно ужасен
Ирочкина
21 May 2015
AL-DL
Спасибо,уже тоже поиском нашла и читаю Вот только не знаю,бензонасос сразу покупать,чтобы потом не бегать или попробовать сеточку почистить
AL-DL
21 May 2015
Ирочкина
Прежде, чем покупать бензонасос, надо точно знать, что это он (он дорогой). Кстати, какой пробег авто, год. Проверяется бензонасос на производительность, или можно по давлению. Проще сначала проверить клапана ИМРС.
Ирочкина
21 May 2015
AL-DL
Авто 2006г пробег 117 тыщ. А как мне его проверить? С этим никогда не сталкивалась Клапана буду обязательно проверять,уже начиталась
AL-DL
21 May 2015
Ирочкина
Как проверить клапана подробно описано в указанной выше ссылке. Вкратце, надо иметь тестер (мультиметр) и в режиме измерения сопротивления проверить сопротивление клапанов на разъеме. Должно быть в районе 40 Ом. Лучше измерять когда двигатель горячий.
Ирочкина
21 May 2015
AL-DL
Про клапана я поняла,это я про бензонасос спрашивала
AL-DL
21 May 2015
Ирочкина
Про бензонасос тоже есть тема Полетел бензонасос . Вкратце, снимается шланг с рампы, включается принудительно насос и в тару наливается бензин за определенное время и измеряется. Или (и) используется манометр.
Ирочкина
22 May 2015
AL-DL
Спасибо,начну с клапанов,а дальше видно будет
Devilbot
22 May 2015
Ирочкина
Лучше, для начала посетить хороший сервис с грамотным диагностом. Менять все подряд и гадать можно до бесконечности.
Ирочкина
22 May 2015
Devilbot
Да где бы его найти то,везде где была в чем то,но косячили. Иногда вообще не слушают,я пытаюсь обьяснить проблему,они прокатятся,ничего не заметят и на этом все. Так что теперь методом исключения,что то сама,а где нужна мужская помощь,то уже в сервис для конкретной задачи.
Devilbot
22 May 2015
Ирочкина
Не верится что во всем городе нет нормального. А клубные сервисы тоже бессильны? Приезжайте в Москву.)
Ирочкина
22 May 2015
Devilbot
Я же не сказала,что все
Я пока не нашла нормальный.
ТАБУ
23 May 2015
Ирочкина
проверьте сцепление.
Toxa99
23 May 2015
Может кто подскажет, куда смотреть. При сбросе педали газа, имеются не большие поддергивания. Обороты не плавают. Фф2 1,8
Ирочкина
23 May 2015
ТАБУ
Сцепление новое. Вчера была в сервисе,они даже машину брать не стали,хотя при тесте она подергивалась сказали,что ничего страшного.
ТАБУ
23 May 2015
Ирочкина
у Вас ФФ 2 или ФФ 2 рестайл?
Ирочкина
23 May 2015
ТАБУ
Дорестайл
ТАБУ
23 May 2015
Ирочкина
смотри фильтр бензиновый!!!
Ирочкина
24 May 2015
ТАБУ
Этим и хочу заняться))) Спасибо)))
ТАБУ
24 May 2015
Ирочкина
на здоровье!
Гамид
30 May 2015mobile
ТАБУ
на моей модели фф2 нет топливного фильтра,только сетка в насосе.
