Удалившим каталитический нейтрализатор
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
катализатор, нейтрализатор, выпускная система, двигатели ФФ2, лямбда, выхлопная система, ошибка двигателя
Alexey78
5 February 2008
796,5K
2,3K
Podvodnik1
7 May 2015
SEGA76.rus
Последствий как таковых нет, ну кроме повышенного расхода топлива, и при езде с горящим чеком вы можете пропустить новые ошибки, и даже не узнаете о их появлении.
YOrok
14 May 2015
Авто - дорестайл, 1.6 литра, 100 л.с., пробег 98000.
Предыстория.
В общем, всё было отлично, по трассе разогнался и в голове появляется мысль, что машина как-то прямо бодро разгоняется, динамика прямо лучше стала и т.п. Бензина осталось мало, я списываю у себя в голове это на то, что бак пустой, вес меньше, дорога хорошая, ветер попутный и т.п. Потом почему-то мелькает мысль о том, что надо бы подключить свой ELS27 и что-нибудь поделать с машинкой, но вот как-то прямо повода нет (возможно мозг уже тогда уловил горящий ЧЕК, но в сознании этой информации не было), опускаю глаза на панель и вижу горящий ЧЕК. Сбрасываю АКБ на трассе, ошибка не исчезает.
Снимаю ошибки, висит P0420, понятно, что за ошибка.
И тут сразу вопрос - а может она выскочить не из-за того, что катализатор барахлит, а из-за того, что сама лямбда устала и выдаёт кривые показатели при нормальное катализаторе? Если да, то как проверить её усталость? Только заменой на заведомо рабочую?
Так как всё таки катализатор буду вырезать (и если не сейчас, то потом), то план действий:
1. Вырезаем катализатор.
2.
а) Ставим электронную обманку.
или
б) Прошиваем мозги так, чтобы они не брали в расчёт вторую лямбду.
И вопросы по 2б. Можно ли с помощью ELS27 сделать эту самую прошивку? Есть ли они в открытом доступе, т.е. смогу ли я найти её просто в интернете или это редкая вещь, которая есть только у тех, кто на этом зарабатывает? Есть какие-то минусы в подобной прошивке, какие?
fizik
15 May 2015
YOrok:
С помощью ELS27 прошить конечно можно, а вот найти в открытом доступе нормальную прошивку под Евро 2 думаю не удастся, скорее придется покупать.
mehaniknsk
15 May 2015
Тут кто предлагал для устранения "газалевского" звука обмотать банку термолентой. Как думаете, не повлияет ли это на срок службы, т.к. термолента ухудшит теплоотвод? И вообще, что это за лента такая и где ее брать?
mehaniknsk
15 May 2015
mehaniknsk
15 May 2015
извиняюсь за повтор, сайт глючит
Vultures
13 June 2015
Добрый день. Удалили сегодня катализатор. горела ошибка по нему. После удаления все было хорошо, но после прогрева до 90 градусов машина начинает дергаться, хлопки из выхлопной трубы, при наборе скорости реально сильно дергается Подождал пока машина остынет, поехала сначала бодро, но ближе к 90 градусам снова тоже самое... Дергается очень сильно, на нейтралке все ровно.2 лямбду поставили через механическую обманку... В чем может быть проблема? Реально нужна помощь... 2 литра мкпп.
nio555
18 June 2015mobile
Народ выручете кому не сложно скинте графики обоих лз с исправным катом по возможности на 2 литровом моторе. Зарание огромное спасибо.
Podvodnik1
18 June 2015
nio555
Начиная отсюда и далее: Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #10906025)
nio555
19 June 2015mobile
Podvodnik1
Огромное спасибо очень помогло.
nio555
19 June 2015mobile
Podvodnik1
Peti
21 June 2015
Vultures
я удалил кат и ставил электронную обманку. второй год пошел - полет нормальный!!!
Snezhka_51_reg
29 June 2015
ПОдскажите: выбил катализатор, поставил электронную обманку. Все нормально. Чек горит как и горел, я так понимаю, надо скидывать ошибку. Но сегодня заметил что БК показывает расход просто огромный, причем по меню "до следующей заправки" все вроде бы ровно) Стоит ли мне прошиваться, или просто где-то накосячил с обманкой?
vasff
29 June 2015
Snezhka_51_reg
у меня тоже поначалу так было. и без обманки расход 9,5 на 2,0АТ. не заморачивайся
Snezhka_51_reg
29 June 2015
vasff:
Snezhka_51_reg
Просто когда на холостых стоишь - греешься - видно, что каждые 10 секунд расход на сотню увеличивается на 0,1(((
AL-DL
29 June 2015
Snezhka_51_reg
Это потому, что вы недавно сбросили показатели пробега. При длительном усреднении работа на ХХ практически не будет влиять на показания. Надо вспомнить из школы, что такое среднее арифметическое.
oleggribochok
16 July 2015
Podvodnik1:
Алекс_Р406
Где вы такие космические технологии находите? 5-7 тыс... Цена вопроса 9 рублей, 5 за неполярный конденсатор, 4 за сопротивление.
Приветствую) Я правильно расположил полярность конденсатора и какие провода (цвет) подключается схема? Заранее спасибо
Podvodnik1
16 July 2015
oleggribochok
Будьте внимательнее читая пост
Цена вопроса 9 рублей, 5 за НЕПОЛЯРНЫЙ конденсатор, 4 за сопротивление.
Найдите НЕПОЛЯРНЫЙ конденсатор.
oleggribochok
16 July 2015
Podvodnik1
А резистор на какой провод подключать?
Podvodnik1
16 July 2015
oleggribochok
В разрыв хоть серого, хоть черного, без разницы.
maks_lmz
30 July 2015
mehaniknsk
я удалил и вварил гаситель, обматал еще и лентой, на холодную гремит немного, ну и пошумней малясь стало, пробег после 50т, или 3 года... ps обманка механика 2 мм
Anir007
31 July 2015
А кто ставил "паук", вместо ката, на 1.6 100л.с.?
Есть прибавка, где и почем можно взять?
Если не в тему, направьте)
serg1983
31 July 2015
Anir007
Выхлоп ФФ2
Aslan_Fomitov
19 August 2015
Ребята подскажите пожалуйста, какая длина у корпуса катализатора фокус-2, 2006г. 2 литра. В магазине пламягаситель предлагают с размерами 210мм длина, наружн диаметр 100мм, внутр. диаметр 54мм. меньше 210мм у них нету
Aslan_Fomitov
19 August 2015
по длине подойдет, интересно?
-Niki-
19 August 2015mobile
Aslan_Fomitov
210 это много
-Niki-
Aslan_Fomitov
Недавно менял ! Ставил пламягоситель в корпус старого катализатора размер пламягосителя брал длина 130 диаметр 120
Aslan_Fomitov
19 August 2015
а сколько надо не подскажите?
Aslan_Fomitov
19 August 2015
а мне предлагают вообще корпус отрезать ката и вместо него пламягас
Aslan_Fomitov
19 August 2015
и почему обманка такая дорогая (2000руб)? болтик какой то
