ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
andru6706
11 May 2015
Так у меня не включается кондей а сам мотор вентилятора исправен я на него напрямую напругу подавал он вращается.
AL-DL
11 May 2015
andru6706
Не ясно. Не включается кондей или не работает вентилятор (бл.управл.).
FeodorY
11 May 2015
Nickoliaber
Сцепление когда кончается, то схватывает в самом конце хода педали.
andru6706
11 May 2015
не включается вентилятор и кондей тоже Но как я понял кондей не включится если вентилятор не включается
AL-DL
11 May 2015
andru6706
Тогда вам надо сначала розобраться с кондеем. Кондиционер неисправности, поломки
RTT
11 May 2015
andru6706
Конд. невключаетця потому что пустой или неисправен.
Вентилиатор включаетса для охлождения проходящих через радиатор паров, газов, жидкостей, но не для того чтобы включялас муфта.
Включение вентилятора это уже последствие, но не причина для включения AC.
andru6706
11 May 2015
Да кондишн это второстепенная беда мне первое надо вентилятор нужно сделать а кондиционер я проверил давление в системе есть и принудительно включаю его замыканием контактов реле он холодит.
RTT
11 May 2015
andru6706
A kak proverialy AC? Davlenyje kakim metodom? Podkliuchialy k manometram?
Ventiliator rabotojet dlia dvigatelia? Zhidkost dvigatelia oxlazhdajet?
Murtos
11 May 2015mobile
Добрый вечер. Скажите пожалуйста как снять рамку рычага переключения передач на ФФ2. Спасибо!
sma-pogar
11 May 2015
Всем привет, скажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с блокировкой магнитолы?
vpalehin
11 May 2015
Murtos:
Если речь идет о хромированной рамке на мкпп, то нужно просто поддеть пластиковой картой с ближней стороны.
http://www.avtika.ru/qa/1144-snjatie-razborka-s...focus-2
sma-pogar
11 May 2015
Murtos
Посмотри в книге есть, я снимал не помню уже там все просто! книгу качал с нета
FeodorY
11 May 2015
Murtos
См пункт 7
Murtos
11 May 2015mobile
vpalehin
sma-pogar
FeodorY
Спасибо завтра буду пробовать.
Sweggo
11 May 2015
Срочно нужна помощь! Двигатель уже разобрали в сервисе HWDB 1,6 L. Пока сняли голову, поршни не вынимали, мастер поболтал их в цилиндрах и говорит: есть люфт надо не менять кольца, как хотели изначально, а менять целиком поршни. Мне это показалось сомнительно.
Как определить, что нужно менять и поршни тоже? В чем признаки их неисправности? Цена вопроса 12 т.р.
FeodorY
11 May 2015
Sweggo
Тема в помощь: Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
electromexanik
12 May 2015
jeka-evgen
Стуки и звуки диагностировать по устному описанию дело безнадёжное. Поэтому вам никто так и не ответил. Постараюсь как то прояснить ситуацию.
При прокрутке колеса полной тишины быть не должно, всё таки зазор в триподе есть, хотя и минимальный. А вот как этот звук должен слышаться, описать проблематично. Во всяком случае не лязг, не звон; глухой металлический - даже не стук, а звук перекладки трипода из одного положения в другое. Если всё так то - это норма. Ездить можно ещё долго. Вобще внутренние ШРУСы приговаривают к замене когда при трогании с места, переключаясь с первой на заднюю и наоборот, слышен звонкий щелчок. И именно с ШРУСа, так как щёлкать может ось сателлитов в коробке.
Vincent88
12 May 2015
Sweggo
Главное не кипиши. Пусть достает поршень и мерит цилиндр. Как правило в 9 из 10 вскрытых двигателей износа цилиндров практически нет, только кольца закисли. А люфт поршня в цилиндре может быть из за износа колец. Мерьте цилиндры и сравнивайте с номиналом, в теме что вам дали выше все размеры есть. А в чем причина разбора двигателя?
GraMM92
12 May 2015
Всем доброго времени суток.
Решил поменять бампер на фф2 дорестайл седан.
Снял бамер. Но не пойму как снять клипсы которые держат нижнюю черную юбку , и сам бампер такими же клипсами сверху крепиться к боковым усилителям. Как их снять не сломав бампер ? И какой у них финис чтобы приобрести новые если они одоразовые?
alekseypanov
12 May 2015
GraMM92
береш дрель и аккуратно высверливаеш,а на новый бампер крепиш на строительные заклепки и нечего заказывать ненадо!!!
alekseypanov
12 May 2015
GraMM92
Только деаметр сверла подбери по клипсе!!!
GraMM92
12 May 2015
alekseypanov
Хорошо спсибо за совет.
Есть еще у кого какие варианты?
И сразу подскажите финис заднего бампера на фф2 рестайл седан , цвет мондуст сильвер. ( можно не крашенный).
Извеняюсь за флуд может кто продает б/У?
alekseypanov
12 May 2015
GraMM92
бу посмотри здесь http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...;type=1
Sweggo
12 May 2015mobile
Vincent88
10 тыс назад перегрел движок. Шлифанули голову и больше ничего не делали. Тысячу назад начал жёстко масло есть 1,5 литра на 1000 и кидать через сапун. Сняли голову, там клапана в сильном нагаре, сказал мастер, что их менять. Посмотрел цилиндры, пошатал поршень рукой, сказал сильный люфт надо менять поршни. Компрессия была 10 11 12 10. А как понять, изношен ли поршень?
12 May 2015mobile
Sweggo:
Инструментальным замером.
alekseypanov
12 May 2015
Sweggo
Нужно мерить не только поршень но и целиндр!!!И только тогда можно с уверенностью сказать что необходимо делать!!!
Moonlight
12 May 2015
Доброго времени суток, у меня такая проблема, сначала просто так на ходу начал щелкать замок багажника, центральный замок перестал нормально работать после в салоне сам включился свет, на приборке все время горела лампочка ручника и снежинка красная, машина погоду не показывала, хотя на улице около 20 градусов было, не отображалось включение поворотников, скинул клему не помогло, отсоединил блок предохранителей в салоне, электрика нормально заработала, но теперь бк пишет 0 км до заправки и при повороте ключа даже стартер не крутит, не загораются контрольные лампы на приборке, думал аккум сел, пробывали подкурить, не получилось, подскажите пожалуйста что может быть ? Может дело в эбу?
12 May 2015
Moonlight
Если дело не в разъемах ГЕМ'а, то скорее что-то из серии Панель приборов (сообщение #10649603)
Snezhnii
12 May 2015
Moonlight
Либо вода в блок попала, либо пред какой-то перегорел Блоки предохранителей, предохранители
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
