11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
913,2K
6,4K
Герман Назаров
5 May 2015
Всем здрасте!!!у меня фф2 2.0,МКПП, 2005 г.в.,седан!троит двигатель на холодную немного,а когда прогреется троит сильно,обороты плавают!!и когда прогреется начинается цоканье!чек переодически загорается!двигатель при езде вроде тянет!ДЗ чистили,свечи менял!может кто подскажет в чем дело или хорошего диагностчика!очень прошу!уже нервов не хватает
6 May 2015
gestianshik
У меня при низком заряде АКБ и при последующих его отключениях/подключениях вылазило по несколько ошибок в приборке. Самостоятельно на работающем двигателе отключать аккум не пробовал... Ибо говорят, что это не очень полезно для электронных компонентов авто.
Герман Назаров
Стоит для начала хотя бы считать ошибку. Горит ошибка CHECK ENGINE
ОттоМюллер
6 May 2015
Открутил пробку горловины залива масла, на работающем двигателе, а от туда как из выхлопной! В чем сопсна дело?!
ОттоМюллер
6 May 2015
Хочу уточнить- не выхлоп, а воздух. Масло не ест, расход топлива город- шоссе ( 12л- 168 км.) Шумов нет.
6 May 2015
ОттоМюллер
это нормально, идет рабочий процесс. и не надо так делать.
ОттоМюллер
6 May 2015
Ну слава богу...
_Белый_
7 May 2015mobile
gestianshik
А пробег какой? Может тупо фильтр в баке устал
CapitanJack
7 May 2015
Всем привет!Очень нужен совет и помощь.История такова-возвращаясь с работы влетела в яму-дорожники решили срезать асфальт видимо до самого земного ядра,скорости в 60 км хватило чтобы получить ощутимый удар по затылку и по машине.Ночь машина отстояла,утром всю обошла-все ок,под машиной сухо,колеса крутятся-поехала на работу.Не доезжаю 4-5 км-загарается датчик давления масла-пробка,нигде не встать,решила доехать.Доехав и припарковавшись двигатель заглох и не завелся...Думая что причина в масле,проверила-в движке пусто.Долив масло и опустив голову вниз-поняла что все стекает на дорогу...Отбуксировали в ремонт-поддон,подушка двигателя и компрессор кондиционера.Вопрос 1:сколько вся эта прелесть стоит и можно ли найти на разборе?Вопрос 2:какова вероятность что движок сдох окончательно и бесповоротно?
P.s. да,я ни черта не соображаю в машинах,прошу помочь,заранее спасибо
7 May 2015
CapitanJack
1. На разборе конечно всё это можно найти.
2. Если вы ехали какое-то время без масла, даже незначительное, то вероятность высокая. Движок может и не сдох окончательно, но капитальный ремонт потребуется.
AL-DL
8 May 2015
CapitanJack
Надо уяснить, что если горит масленка на любом авто, то категорически нельзя не то что ездить, а даже оставлять работающим двигатель. Только эвакуатор, иначе много денег и времени понадобится.
ОттоМюллер
11 May 2015
на фф2 1.8 и 2.0 маховики одинаковые, двух массовые или разные и можно ли взаимозаменять?
11 May 2015mobile
ОттоМюллер
Маховики разные и не взаимозаменяемые.
rptverdohleb
12 May 2015
Пробег 73 тыс, поменял масло было кастрол эдж 5w30, заменил на формулу 5w30, появился посторонний звук в районе цепи ГРМ, генератора, через какой пробег подтягивается цепь или не цепь это, в общем нужна помощь дельным советом.
Snegg
12 May 2015
rptverdohleb
Масло то не поддельное хоть? Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #16513724)
rptverdohleb
12 May 2015
Не должно быть, сегодня посмотрю сравню фото.
rptverdohleb
13 May 2015
Сравнил с оригинальным фото свою канистру, ПОДДЕЛКА!!!
Snegg
13 May 2015
rptverdohleb
Тогда советую заменить его побыстрей. А то не известно, что там за состав. И с промывкой нормальным маслом даже можно. То есть сделать две замены подряд с интервалам в полчаса работы двигателя.
rptverdohleb
13 May 2015
Да, так и сделаю, спасибо.
смити
13 May 2015
R
rptverdohleb:
Не обязательно.
Snegg:
Эта статья туфта.
Я себе покупаю фирменное масло в Финляндии, никакого знака росттеста нет, лазерной гравировки и прочий атрибутики маркируемой продукции на Российских заводах НЕТ, от этого оно не становится поддельным.
maxxx333
13 May 2015
4uf:
Ты тут не один такой,подобная ситуация с фордом,так сказать "Стандарт"
Если не парит сие действо и в ближайшем времени не рассчитываешь на капиталку, лей масло и не парься.
сегодня дошли руки до замера компрессии
во всех цилиндрах ровные показатели, вроде как 1500 кПа
какая должна быть норма для этого мотора? (как по мне - так это идеальные показатели)
мотору уже 210 тыс.км.
electromexanik
13 May 2015
maxxx333
Не помню где нашёл, но для себя записал.
Давление по цилиндрам: норма 1720 Ра, 17,5 кг/см, 249,465 PSi.
минимум 1204 Ра, 12,3кг/см, 174,58PSi
максимальный разброс по цилиндрам 196 Ра, 1.99кг/см, 28,44 PSi
Так что ваши 1500 Ра для 210000 пробега, это очень даже хорошо.
maxxx333
13 May 2015
дайте пожалуйста ссылочку на толковый отчет по замене маслосъемных колпачков не снимая ГБЦ
Snegg
13 May 2015
смити
Вполне допускаю, однако это не значит, что подделок не бывает. Тут только если анализ делать
rptverdohleb
13 May 2015
Я брал масло в России, магазин автозапчастей АВТОР, в г.Белгород. Я лучше поменяю, звонил дилеру льют они сейчас в Форды Castrol 5w20.
13 May 2015
maxxx333
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #12444674)
Snegg
13 May 2015
rptverdohleb
20-ка для экобустов больше, я бы остался на 30-ке.
maxxx333
13 May 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
maxxx333
спасибо, отчет действительно очень полезный
смити
13 May 2015
Snegg:
смити
Месяц назад покупали масло знакомому в юлмарте, продавалось два одинаковых масла Formula F, цена была 1910 и 2110.
В экзисте осенью было 4 одинаковых масла по разным ценам, сейчас 3, более чем уверен что канистры в каждом случае будут по разному маркерованы, все это говорит о поставках из разных стран, а не о подделках.
Snegg
13 May 2015
смити
То есть все разговоры о подделках миф, их и нет на самом деле?
смити
13 May 2015
Snegg
Нет, именно разговоры не миф .
Если придти в сомнительное место то вероятно можно нарваться на подделку. Покупая в крупной сети которая работает с дистрибьюторами почти не возможно.
