передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
939,3K
3,1K
AndreyChinc
26 April 2015
sygyter:
X9FPXXEEDP9J14804
2009год 21мм
источник
Веталь76
26 April 2015
sygyter:
Подскажите пожалуйста какую шаровую брать 18 или 21 по винкоду X9FPXXEEDP9J14804
Ford 1 679 388 Опора шаровая передняя - 21мм.
Itov
27 April 2015
Подскажите пожалуйста какую шаровую брать 18 или 21 по винкоду X9F3XXEED36S01372 .
seger
27 April 2015
Itov
21
JudgeDeath
27 April 2015
Всем здрасте, у меня такой вопрос, подскажите пожалуйста. Машина 140 тыс 2007г. на диагностике сказали что нужно заменять передние стойки стабилизатора и сайленблоки. у меня такой вопрос: может заменить сразу и шаровые?, они еще не разу не менялись, а тут я смотрю уже на 70 даже меняют.
seger
27 April 2015
JudgeDeath
если и шаровые менять - то проще рычаги в сборе
выйдет не сильно дороже чем волтузиться с перепрессовкой сайлентов и сверлёжкой шаровых, но быстрее проще и надёжнее
на таком пробеге очень даже впору
на мой взгляд самый оптимальный вариант по критерию цена\качество будет следующим:
рычаги в сборе с шаровой 21мм (судя по году авто) BSG30315019/BSG30315020
либо "конструктор" - рычаги без шаровой BSG30315017/BSG30315018 + шаровые на выбор из шапки
JudgeDeath
27 April 2015
seger, большое спасибо)
seger
27 April 2015
JudgeDeath
диаметр шаровой лучше учтонить, что б не промахнуться с покупкой
JudgeDeath
27 April 2015
учту
seger
27 April 2015
J
JudgeDeath:
учту
я на VIN намекал, есичо
делов 1,5 минуты с перекуром по вину посмотреть
sygyter
27 April 2015
Подскажите пожалуйста нужна была шаровая 21, я купил OE 0043139 TRW JBJ 740 в экзисте, но почему-то на ней пометка желтой краской, это значит что она 18?
Sergei.
27 April 2015
sygyter
желтая 18, синяя 21
seger
27 April 2015
вообще то JBJ 740 это 21мм
возможно не то упаковали, возможно подделка
но я думаю не мешало бы померять штангенциркулем
sygyter
27 April 2015
Проверил еще раз по заказу пишет, что данный номер опоры 21
sygyter
27 April 2015
А где мерять? Сразу после резьбы или внизу?
seger
27 April 2015
sygyter
внизу
кольцо может быть не желтое а розовое?
sygyter
27 April 2015
Кольцо красное,но на нем краской стоит желтая полоска
seger
27 April 2015
sygyter:
это не совсем "желтое кольцо" всё таки
как бы то ни было - штангенциркуль
JudgeDeath
27 April 2015
seger:
X9FWXXEEDW7M27818
seger
28 April 2015
JudgeDeath
21
ромашов
30 April 2015
сдрасте нужна шаровая вроде как на 19 подскажите код
VIN (Кузов №) 1FAFP34N55W228941
Производитель Ford USA
Модель Focus седан I
Веталь76
30 April 2015mobile
ромашов:
программа не определяет ваш Вин, может где ошибка?
lex_s
1 May 2015
Вопрос баян наверное: заказал по ошибке 2 пары шаровых, Муг и Лемф. Муг идет с пластиковым чехлом каким-то на пыльнике, а Лемф нет. При установке этот пластиковый чехол снимать?
Веталь76
1 May 2015mobile
lex_s:
Ну конечно)
denchik51
1 May 2015mobile
lex_s:
Это транспортировочный, защитный колпачек.
Drscorpion
7 May 2015
Друзья. Как такое может быть!? уже 3 раза подряд каждый год меняю шаровые:(
За год накатываю где-то по 20 000 км и уже менять. Может уже пока амортизаторы менять (каждый камушек на дороге чувствую) или ещё чего??
З.Ы. ff2 рестайлинг, 1.8, мкпп, 2009г.
AndreyChinc
7 May 2015
Drscorpion
А шаровые какие ставите?
У меня 151 и живу я в Костроме-город без дорог. И еще родные стоят.
Drscorpion
7 May 2015
AndreyChinc
Вот это вот не могу сказать.
На станции парень сам офигел когда я ему сказал что 3й раз менять буду.
AndreyChinc
7 May 2015
Drscorpion
Так может стоит сменить производителя? Может ставите саму "гавёную" (не самую дешевую), а потом 3 раз менять?
Drscorpion
7 May 2015
AndreyChinc
Да вроде и не особое говно и не особо дорогое.
Может стоит всю подвеску потрясти? От чего ещё может быстро приходить в не годность шаровые?
Установка АКПП на ФФ2
