Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
ustas19
18 February 2007
Senna
ну не въехал сразу, бывает, иногда добавить проще чем убрать что нибудь
Pablusha
1 March 2007
Ребятки! Никто из вас нифига не первый... год назад эта тема уже изъезжена вдоль и поперёк. Я почти сразу, как получил машину, себе поставил это реле и предохранитель. Единственное что я почерпнул отсюда, что надо ещё один предохранитель поставить чтоб габариты горели. У меня только ближний включается без приборки и габаритов. В тонелях приходится передёргивать переключатель света... Стоят адаптивные фары с колхозным ксеноном.
Как уже было сказано, свет включается при включении зажигания и в момент старта нифига не гаснет. Просто отключается на долю секунды и снова включается, что обуславливается кратковременным падением напряжения бортовой сети во время включения стартера.
mkondras
Нипалучилось из тебя Колумба в этой теме, но хорошо что поднял этот вопрос. Старая тема уже не понятно где, а те кто недавно получил машины скорее всего не видели её.
Silverow2
12 March 2007
Люди. Помогите незнаю уже чего делать (к дилерам ехать не хочу). У меня европеец и реле и предохранители стоят. Но скандинавский свет не работает. Где же еще его мог диллер выключить?
adrianov
23 March 2007
Поставил реле и предохранитель. Габариты загораются при включении зажигания, ближний свет-нет.
Прбовал ставить не только в 71 гнездо , но и в 45 и 48. Универсал 1,8 , галогенки, без УО, выпуск октябрь 2006 г. Кто сможет помочь?
QUASAR
25 March 2007
Прочитал ветку, ничего писать не хотел, но никто не сказал об одном моменте - вдруг кому поможет.
У меня SE. Когда получал авто, дилер, не спрашивая у меня, отключил его.
При этом мне сказали: скандинавский свет мы отключили, если захотите, приедете, мы его ЗАПРОГРАММИРУЕМ заново, это бесплатно - т.е. полезут в комп !
Может поэтому у некоторых не получается включить его простой установкой реле и предохранителей?
diamantix
26 March 2007
Воткнул 71 предохранитель и реле бензонасоса перекинул. Не работает свет при повороте ключа в положение II ;=( Какие еще варианты будут? Может он при включенном двигателе должен включаться? Свет галоген. Сборка январь 2007.
BOZ
26 March 2007
Поставил реле и предохранитель. Работает только ближний свет, габариты не работают. Можно было бы оставить и так, но в ночное время все равно придется включать габариты с ближним, т.к. освещение приборов отсутствует.
Был у диллера, спросил про "скандинавский свет" сказали , что сделают без проблем за 1700, т.к. замена одного реле ничего не даёт, там якобы необходима перепайка блока. Может конечно и гонят, чтобы оправдать такую стоимость переделки, но возможно так оно и есть, я не силен в электрике. Ну в любом случае не получилось самому сделать, а жаль.
ТерАн
28 March 2007
Так что бы небыло скандинавского света достаточно убрать Предохранитель №71 на Европейце и все??? Его не будет потому что на схеме естьеще и предохранители 45 и 48 то же вроде бы как отвечающие за свет в дневное время суток так подскажите можно его отключить этот скандинавский свет или нет кто отключал напишите как...
ikw
21 May 2007
установил предехранитель 71 загорельсь габариты, а после установки реле так ничего не изменилось. Кто разобрался подскажите куда копать?
ikw
24 May 2007
Что так никто и не разобрался
Serj in Rogervik
24 May 2007
Одного мало посмотри букварь раздел "Экстренные ситуации на дороге" Плавкие предохранители. Предохранитель 45, 48, 71 действительно на моем С-МАХе
ikw
25 May 2007
я пробовал ставить все предохранители, реле щелкает но ничего не горит кроме габаритов. мне кажется не хватает резистора R68, судя по схеме, но где он стоит и как выглядит?
FFSerg
25 May 2007
ikw
Резистор в районе рэле должен быть. Без него да, не работает система. Простая перемычка годиться- просто будет полный ближний свет.
Попробую сфотать свой блок...
ikw
25 May 2007
FFSerg
Буду очень благодарен, вы вселили надежду
Сусанин
1 June 2007
Та же проблема. Купил релюшку.. нифига не горит. предохранители дают тока габариты. Покажите плз этот неуловимый резистор R68!!!
FFSerg
1 June 2007
ikw
Приболел и не ответил ... пардон.
Смотрел свой блок (ФФ1). Рэлюшка на месте, а резистор, вероятно, с обратной стороны панели. То, что он физически есть - факт, т.к. при включении ближнего яркость света повышается.
Снимать блок не стал. У Вас все равно "своя свадьба". Ищите - должно быть. Если заработали габариты и рэлюха щелкает - Вы у цели.
ikw
1 June 2007
FFSerg
спасибо, да надо искать фото блока ФФ2
Serj in Rogervik
1 June 2007
Копал FOCUS TIS нашел резистор дневного света точнее проводку на него. Разьем С96 на блоке предохранителей это правый верхний. На пины 1 и 26 замкнуты на резистор оба провода GN/RD думаю зелено/красный
http://img234.imageshack.us/img234/2900/58867101ys4.th.jpg
Вид со стороны разъёма
ikw
4 June 2007
Serj in Rogervik
а номер самого резистора там можно найти?
Можно конечно там по проводам отследить попробовать, вечером попробую посмотреть.
ikw
7 June 2007
У кого есть скандинавский свет сделайте пожалуйста фото блока предохранителей, не могу разобраться где этот резистор
root
7 June 2007
Serj in Rogervik
ikw
IMHO судя по тому, что провода к резистору находятся в жгуте с разъёма С96, он должен находится в моторном отсеке. Для эффективного охлаждения он может быть прикреплён к металлической поверхности.
ikw
7 June 2007
root
это уже хуже, там вообще не найдешь ни когда
root
7 June 2007
Посмотрите в TIS, куда идут провода с этого разъема. По тому кусочку схемы, который есть у меня можно точно сказать про обе передние фары (габариты, ближн, дальн) и блок предохранителей под капотом. Похоже, что должны быть ещё. Вполне вероятно, что этот резистор будет в районе этих проводов.
ikw
14 June 2007
Serj in Rogervik
У меня в разъёме С96, нету вообще контактов 1 и 26.
У кого есть посмотрите у себя может там перемычка просто стоит, для этого нужно отсоединить раъём .
ВНИМАНИЕ !!! Нужно помнить КейКод магнитолы.
countryman
15 June 2007
а где вообще этот разъем С96? как он выглядит? это просто разъем илив нем что-то должно стоять, если машина без УО?
ikw
15 June 2007
countryman
чуть выше пост Serj in Rogervik, там и схема этого разъёма
countryman
18 June 2007
если речь идет о внутрисалонных предохранителях (в ногах у пассажира), то у меня верхний правый разъемы это здоровый пучок проводов, который я не знаю, как отсоеденить. Под ним этот разъем c96?
ikw
18 June 2007
countryman
Это и есть этот разъём. Отсоединять его уже не надо, уже разобрались. спасибо
Cane
18 June 2007
ikw
Расскажите, пожалуйста, как удалось победить проблему?
countryman
18 June 2007
да, расскажите, очень интересно!
