Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
df317
16 April 2015
Судя по тому как отполирован кранштейн она закончилась, если сверху пузыря нет то точно на замену.
Slayer666
16 April 2015
alexnasa
зазор там с каждым днем все меньше и меньше...я уже 3 гидру меняю, все ориги!токо последнюю зря поменял, она была жива.до кучи менял!
brut0
16 April 2015
Добрый вечер!
Ситуация такая. На холостых не сильная, но ощутимая неприятная вибрация, на некоторых оборота до 2500 усиливается или пропадает. Хотелось бы как то избавиться от этого. Еще после проезда лежачего при нажатии на газ дергает и при ускорении после торможения тоже, с коробкой что-то или может дело тоже в какой то подушке.
И вообще какие подушки вероятнее вышли из строя на моей машине.
Фокус 2.0 АКПП 70к пробега.
FeodorY
16 April 2015
brut0
С большой вероятностью: правая гидроопора и нижняя, она же ограничитель крутящего момента.
alexnasa
17 April 2015
Slayer666:
я уже 3 гидру меняю
я завтра подложу 3мм шайбу под "скрепку" опоры.
brut0
17 April 2015
FeodorY
Спасибо за ответ!
Опора на коробке получается более стойкая?
Я ещё визуально осмотрю опоры. Только как подлезть к нижней? Что то не нашёл отчёта по её замене (
FeodorY
17 April 2015
brut0
Замена опор подвески силового агрегата ничего сложного
brut0
19 April 2015
FeodorY
Посмотрел сегодня подушки. Похоже, что правая в хлам вообще. А вот с нижней я что-то не понял, вроде целехонькая, но замена правой покажет.
-GSA-
19 April 2015
поменял... резинка оторвалась почти по кругу...
теперь как в Мерседесе Новом Форде!!!
19 April 2015
Уважаемые. Взгляните профессиональным оком. Каково состояние опоры?
Пробег 118т.км.
ХаТТаВ
19 April 2015
состояние так себе. еще работает, но просится под замену. сам не видишь что ли отслоения и трещины? :-)
-STORM-
20 April 2015
устала очень!
inthemix
20 April 2015
save.l:
решил свою проблему:
оказывается это был всего лишь камешек диаметром ~1.5см, который залетел под опору.
Под какую именно опору попал камешек?
GRiNWOOD
20 April 2015mobile
Подскажите
На хх вибраций нет, двигатель работает тихо и ровно, но при быстром переключении скоростей, или на пониженную не добрав оборотов слышен сильный стук. Защита не мятая, т к композитная.
Грешу на опоры двигателя, но вот на какую понять не могу. Правая более менее целая, двиг не просел. Авто правда симакс 1.8 '04
FeodorY
20 April 2015
GRiNWOOD
Нижнюю замените - она же ограничитель крутящего момента и отвечает за четкость переключения передач.
GoldenBoy23
21 April 2015
Увидел еще один заменитель BSG30700222 - кто нибудь пробывал ставил?
BSG30700222
Опора двигателя-передняя верхняя / FORD C-Max,Focus-II/III;VOLVO C30,S40,V50 1,4-2,0 03~
справка о детали
1 960.00 р.
Sidoren
21 April 2015
Подскажите пожалуйста можно ли купить шпильку на которую крепится правая подушка ДВС, которая под расширительным бачком?
Обламало ее непонятным образом...
Chakavk
21 April 2015
Sidoren:
Держи номер 4 661 554.Я понял,что шпилька крепления к двигателю.
Sidoren
21 April 2015
C
Chakavk:
4 661 554
Спасибо большое!! Да это она.
Volod
22 April 2015
BSG30700222
справка о детали
1 960.00 р.
Это для движка 1.8, а еще для движка 1.6 у них бьется
"3M516F012CJ - Подушка двигателя rh фокус-2 1,6 hmpx" только ценик в 2 раза выше...
Интересно, что такое "hmpx" ? Фигурирует и у некоторых других запчастей от BSG.
wince
22 April 2015
Прошелся по теме поиском, но только больше запутался. ФФ-2 до рест. 1.8 бензин, правая опора. Я так понял нужно брать Вольво 30758020 (с ушками) 31375739 (без ушек). Что меня смущает из прочитанного в теме - 30758020 не поставляется, вместо нее идет замена на 31375739 - как быть с креплением трубки? Еще читал, что кто-то переставлял резиновый блок в старый кронштейн - зачем?
А кто-то пишет, что 31375739 один в один с оригиналом. Что брать в итоге?
Chakavk
22 April 2015
wince
Бери 31375739.Она с кронштейном под крепление трубки кондиционера.
FeodorY
22 April 2015
W
wince:
Volvo 31375739 с "ушками" внимательнее нужно читать
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
wince
22 April 2015
Спасибо, короче беру 31375739 - встанет как родная на 1.8 без всяких доработок, так?
Garis800
22 April 2015
При резком старте мотор дёргается очень сильно… даже сначала показалось, что колесо прыгает. гидравлическая опора стоит ровно… снизу зазор 5мм (примерно) ни трещин, ни подтёков нет. левая опора (кпп под акб) тоже без трещин. стоит по центру. а вот нижняя очень подозрительная трещин и надрывов нет, но мягкая резина в ней и стоит она подозрительно криво… да сайлентблок в кронштейне кпп явно слаб. когда вставил монтажку и пошевелил-он проворачивается в кронштейне
У кого какие размышления на этот счёт?
я думаю надо бы её с сайлетблоком (кронштейном) поменять. при страгивании (с открытым капотом) мотор очень сильно уходит назад
Фото опоры
FeodorY
22 April 2015
wince
Встанет один в один, зимой ставил такую на авто супруги.
FeodorY
22 April 2015
Garis800
Крепление, опоры движка (сообщение #16589472)
Кронштейн можно поменять, финис 1322569 аналогов полно
wince
22 April 2015
FeodorY, спасибо
Garis800
22 April 2015
FeodorY
да я в курсе (в запчастях работаю) не пойму только почему так выгнуло опору.. причём вверх
Garis800
22 April 2015
Разобрался в чём дело! Стоит инородный кронштейн тот что к коробке крепится!
вот фото с другой машины. совершенно другой кронштейн
