ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.sux
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.comx
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.rux
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
Igor1310:
Mexxls Посмотрел твое видео. Сам пользуюсь Win8, все на нем работает. Скорее всего твой адаптер не поддерживает скорость больше 38400. Если ты запустишь проверку порта на другой скорости, отличной от 38400, то программа выдаст ошибку. На моем адаптере такая же беда. Я устанавливаю тест скорости на 38400, потом записываю скорость, ставлю галочку автовыбор и адаптер начинает считывает конфигурацию. |
На видео видно что в авто режиме он подключается на 500000, но работает не долго и нестабильно. Я просто хочу прошить PCM под евро2 чтобы отключить второй лямба. При авто режиме при подключении 500000 вкладка прошивки PCM работает, вот только не знаю прошиваться или нет, не хочется получить сбой и получить кирпич вместо блока PCM. А вообще кто-нибудь прошивал PCM при помощи ЕЛМ327?
Mexxls
Я еще не рисковал. Пробовал только прочитать прошивку. Прочиталась за 17 минут.
20 April 2015
Mexxls
Прошивали, конечно. Лично у меня с использованием последней версии Elmconfig ELM327 прошивает PCM где-то за 3 минуты на скорости 500 000.
Mexxls:
На видео видно что в авто режиме он подключается на 500000, но работает не долго и нестабильно. Я просто хочу прошить PCM под евро2 чтобы отключить второй лямба. При авто режиме при подключении 500000 вкладка прошивки PCM работает, вот только не знаю прошиваться или нет, не хочется получить сбой и получить кирпич вместо блока PCM. А вообще кто-нибудь прошивал PCM при помощи ЕЛМ327? |
Я тоже прошивал с помощью USB версии. 4 минуты
Spb_Focus_Man
vetaslub
А какой размер блока ставили?
Mexxls
Даж не знаю, по умолчанию что стояло, тем и шил.
Mexxls:
Spb_Focus_Man vetaslub А какой размер блока ставили? |
128/ то что стояло о умолчанию
Spb_Focus_Man
блок какого размера?
Mexxls
Депутат
Вечером гляну.
Здравствуйте!
Не могу подключиться. Заказал ELS , драйвер стоит 3.0.1.0 от ELM с ебея (его использую для других программ) , если устанавливать драйвер с фокус клуба ELM перестает работать , а программы ELS не воспринимают. Установил ELMconfig(0.2.16с) , RunTimePack при нажатии на "открыть порт" вылазит "ошибка порта COM14 error reading comm device". В конфиге пробовал разные вариации скорости , в свойствах COM порта стоит 9600. С ForScan кстати адаптер работает.
MexxlsДепутатКороче, размер блока на запись стоял Auto, а по факту вот что было:
Spb_Focus_Man
спасибо, в следующий раз попробую прошить этим блоком.
Mexxls
21 April 2015
Прошился за 13 минут 1024 размер блока
Что получается в итоге. Скорость так и не выставляется в ручном режиме, только 38400, но прошить PCM или прочитать VID не получиться. Вот что я выяснил, если при авто режиме, то адаптер подключается на 500000, и сразу нужно выбрать ту вкладку с которой ты будешь работать, то есть если выбрал информацию, то прочитать VID не сможешь вылетает ошибка, если прочитал VID, то допустим после этого мы идем во вкладку прошивки PCM получим снова ошибку. Решение проблемы таковы, конектимся в авто режиме и делаем одно действие либо с PCM, либо HEC и др. Далее закрываем программу и снова в авто подключаемся, делаем снова нужные действия и снова закрываем прогу и тд.
Чтобы было наглядно опишу как я прошился.
1. Открываем ELMCоnfig
2, Выбираем скорость в АВТО, жмем Открыть порт
3,Открываем PCM -> Конфигурация -> Выставляем свой тип PCM ->Жмем прочитать из PCM (считывется конфигурация)->сохраняем в файл допустим PCMConfig
4, Закрываем прогу
5, Снова отрываем по п. 1-2
4, Открываем PCM -> Процедуры->Страница 2->Выставляем размер блока лучше 512-1024 -> Нажимаем на кнопку Прочитать прошивку из PCM в BIN-формате->Сохраняем фаил.
5,Закрываем прогу
7, Снова отрываем по п 1-2
8, Открываем PCM -> Процедуры->Страница 2->Нажимаем загрузить прошивку ...-> размер блока авто-> нажимаем записать текущую прошивку в PCM ->
9. После закачки закрываем снова закрываем прогу
10 Снова отрываем по п 1-2
11 и Записываем VID блок с файла PCMConfig
Усё)))
Я так сделал все встало, и прокатался уже сегодня, и правда машинка резвее стала...)))
доброго времени суток, подскажите как чиповать кугу 2.5?
Заказал китайский адаптер как на первом фото в теме. Оторвал наклейку, а болтов там нет. Как его открыть? Просто дырки и там пластик
Рассверливать только, там заклепки плавленные вроде как.
Я один просверлил, потом испугался что саму плату прошел. Выкинул) Купил второй, парень в коментах писал на али, что просто ножом открывать...я его почти разрезал уже. Дальше страшно)
DiZar:
Я один просверлил, потом испугался что саму плату прошел. Выкинул) Купил второй, парень в коментах писал на али, что просто ножом открывать...я его почти разрезал уже. Дальше страшно) |
Берешь паяльник и аккуратно вскрываешь, я так делал. Прям корпус по чу-чуть распаивайте, они сейчас заклеивают их, наглухо. Потом примудрил крышку и заклеил)
DiZar:
я резал ножом в первый раз, а потом появился "Дремель", раз и все ровно и красиво
Уважаемые, почему при прочтении блока HEC на 3 странице в elmconfig (это там, где звук снежинки убирается) выбрасывает экспешн с сообщением что-то типа "Не могу определить тип вашей приборной панели" (как-то так). Но при этом практически все остальные модули на среднескоростной и скоростной шинах читаются отлично, т.е. я и автозапирание дверей прописывал и т.д.
Адаптер elm327 usb v1.5 с переключателем.
D4rjeeling
какая сейчас прошивка приборки?
LifeForCode
23 April 2015
Евген2115
Затрудняюсь с ответом.
это указано в HEC->Информация?
BorisMan
23 April 2015mobile
D4rjeeling
машина какого года?, на дорествйле в 3 подменить не зайти, это только для рестайловой приборами.
BorisManу меня как раз-таки дорест
Жаль.
раздражает пищание снежинки.
ELMConfig посли версии 0.2.9 не работают на авто выборе скорости, только на 38400 подключается и то с глюком. Аданпер микросхема силикинлаб. Рунтаймпак и драйвера обновленные. Подскажите что делать. Win7 x32.
Я говорю что все обновлено но все версии после 0.2.9 работают некоректно( вин 7 х32и х64.
mandalore105
23 April 2015mobile
int24h
Вообще-то 0.2.9 совершенно не последняя версия.
